Static Label
Esta página apresenta a descrição e as propriedades de configuração do controle Static Label (Texto Estático).
Este controle permite inserir uma caixa de texto na tela.
Aparência
Cópia de estilo e formatação
  • Selecione no controle que terá seu estilo copiado, a opção Aplicar;
  • Marque a opção Estilo (determinando que o estilo do controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados);
  • Por fim, selecione no painel sinótico os controles(semelhantes) em que deseja-se aplicar o estilo conforme definido no controle “original”.
Uma outra operação possível é reverter as configurações de estilo para o padrão de sistema(estilo de quando o controle é criado). Para isso, basta seguir os seguintes passos:
  • Selecione no controle que terá seu estilo restaurado, a opção Restaurar;
  • Marque a opção Estilo.
Dimensões
Superior
Define a distância, em pixels, entre a borda superior do controle e a borda superior da tela
Depende
Define a distância, em pixels, entre a borda esquerda do controle e a borda esquerda da tela
Depende
Largura
Largura, em pixels, do controle
Depende
Altura
Altura, em pixels, do controle
Depende
Espaçamento
Superior
Depende
Direita
Depende
Inferior
Depende
Depende
Rotação
Quando precisar rotacionar, formate o tamanho da largura e altura antes para ficar igual o desejado, pois após rotacionar não suporta um grande aumento do comprimento.
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro( #AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida
  • Tracejada
  • Pontilhada
  • Dupla
  • Sulco
  • Cume
  • Embutida
  • Saltada
  • Nenhuma
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não
  • 3px
  • 5px
  • 10px
  • 20%
  • 50%
3px
Texto
Fonte
  • Fonte: Tipo da fonte
  • Tamanho: Tamanho da fonte
  • Negrito
  • Itálico
  • Sublinhado
  • Subscrito
Source Sans Pro 18
Alinhamento
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Informações
É uma breve descrição, dica ou informação do controle
Permissões
Restringir visualização
Restringir interação
Valor: Apresenta e permite a edição do texto a ser apresentado pelo controle.
Na edição do texto, é possível simplesmente informar o texto desejado ou também utilizar a Edição avançada de texto utilizando o botão apresentado no editor.
Na edição avançada, são utilizados elementos HTML para compor o texto e são disponibilizadas as seguintes opções:
Configuração
Estilos de Fonte
Configura estilos de fonte para o texto selecionado (negrito, itálico, sublinhado e tachado)
Cor da fonte
Define a cor do texto e/ou ícone selecionado(s)
Cabeçalhos
Define o nível de cabeçalho do texto selecionado (H1, H2, H3, H4, H5 e H6)
Tabela
Cria ou altera uma tabela
Ícones
Insere ícones pré definidos
Lista não ordenada
Insere ou remove uma lista não ordenada
Lista ordenada
Insere ou remove uma lista ordenada
Desfazer
Retorna a edição para o estado antes da última alteração
Refazer
Retorna a edição para o estado da última alteração desfeita
Texto simples
Ativa a edição do conteúdo em código HTML
