Funcionamento de recursos desabilitados
No cadastro de um Conector, Dispositivo, Dado e Alarme é possível definir o estado de habilitação desses recursos. Ao desabilita-los, existem particularidades no comportamento de cada um desses recursos, conforme detalhado a seguir:
Comportamento de um Conector desabilitado
Quando um Conector é desabilitado, o Portal de Telemetria não trata mais tentativas de aberturas de conexão através desse recurso até que o mesmo seja habilitado novamente.
Caso o Conector já esteja conectado, no próximo ciclo de aquisição de dados o mesmo será desconectado do Portal.
Além disso, todos os recursos que pertencem ao Conector serão desabilitados também (Dispositivos, Dados e Alarmes).
Comportamento de um Dispositivo desabilitado
Quando um Dispositivo é desabilitado, o Portal de Telemetria não trata mais a aquisição de Dados associados a este dispositivo até que o mesmo seja habilitado novamente.
Neste caso, o Dispositivo indicará também o estado de desconectado (offline) na interface.
Além disso, todos os recursos que pertencem ao Dispositivo serão desabilitados também (Dados e Alarmes).
Desabilitar um Dispositivo pode ser útil no cenário de acesso remoto ao conector via token (para que o canal não trate a concorrência entre a aquisição de Dados e o acesso remoto).
Comportamento ao Utilizar Dispositivo Virtual desabilitado
Caso o usuário desabilite o Dispositivo Coletor (para MODBUS e SCP-HI), todos os Dispositivos Virtuais associados serão desabilitados. Isso ocorre porque, sem o Dispositivo Coletor, os Dispositivos Virtuais não terão seus Dados atualizados.
Habilitar ou desabilitar o Dispositivo Virtual de Referência não será propagado para seus Dispositivod Virtuais Referenciados (clones). Ou seja, essa ação será isolada no Dispositivo. Portanto, o Dispositivo de Referência e os Dispositivos que foram “herdados” do mesmo terão suas configurações independentes.
Comportamento de um Dado desabilitado
Quando um Dado é desabilitado, o Portal de Telemetria não trata mais a aquisição desse dado no equipamento remoto e consequentemente não trata também os Alarmes associados a este dado até que o mesmo seja habilitado novamente.
Além disso, todos os Alarmes que pertencem ao Dado serão desabilitados também.
Comportamento de um Alarme desabilitado
Quando um Alarme é desabilitado, o Portal de Telemetria não trata mais os eventos associados a este alarme até que o mesmo seja habilitado novamente.
Ou seja, o último estado do alarme irá permanecer até que seja possível avaliá-lo novamente após sua habilitação.
Comandos de reconhecimento de alarme (caso o alarme esteja configurado para tal) também não serão tratados.
Quando um recurso é desabilitado, todos os outros recursos abaixo deste também são desabilitados automaticamente.
Por exemplo, ao desabilitar um Conector, todos seus Dispositivos também serão desabilitados, assim como todos os Dados associados aos Dispositivos e também todos os Alarmes associados aos Dados. Ao habilitar o Conector, todos os recursos serão habilitados novamente.
