Histórico de Eventos do Sistema
O Portal de Telemetria disponibiliza um histórico associado a eventos registrados pela própria plataforma em alguns cenários pertinentes.
São exemplos desses eventos a conexão/desconexão de Conectores, eventos associados a cadastro/atualização/remoção de recursos, erros de aquisição ou escrita em Dados, etc.
Ao acessar a página de histórico de eventos do sistema(através do botão “” no menu lateral esquerdo) é apresentada uma tabela com as seguintes informações:
Indentificador
Data e hora
Data e hora em que ocorreu o evento
Mensagem
Mensagem do evento
Evento
Identificação do evento
Sub-evento
Identificação do subevento
Detalhe
Eventuais detalhes do evento
Conector
Conector associado ao evento, se existir
Dado
Dado relacionado ao sistema, se existir
Usuário
Usuário associado ao evento, se existir
Filtros
Na página de histórico de eventos do sistema, são disponibilizados alguns filtros para facilitar a busca por informações. Os filtros são os seguintes:
  • Intervalo: permite filtrar os eventos por um determinado período:
    • Hoje: filtra pelos registros entre às 00:00(meia-noite) do dia atual até o horário corrente;
    • Ontem: filtra pelos registros entre às 00:00(meia-noite) e ás 23:59 do dia anterior;
    • Últimas 24 horas: filtra pelos registros das últimas 24 horas em relação ao horário corrente(filtro default do histórico);
    • Últimos 7 dias: filtra pelos registros dos últimos 7 dias(uma semana) em relação a data/hora corrente;
    • Este mês: filtra pelos registros entre às 00:00(meia-noite) do primeiro dia do mês atual até o horário corrente;
    • Customizar: permite selecionar um período(data/hora inicial e final) para o filtro(limitado a 7 dias).
  • Conector: permite filtrar eventos associados a um determinado Conector;
  • Dado: permite filtrar eventos associados a um determinado dado do Conector selecionado;
  • Evento: permite filtrar por eventos por um determinado tipo;
  • Pesquisar: permite filtrar eventos que contenham um determinado texto;
Para utilizar o filtro de Intervalo e a opção de Customizar, será necessário especificar um período(data/hora inicial e final).
Atualmente, são aplicadas a seguintes limitações na seleção de um período:
  • Período Máximo(diferença entre a data/hora inicial e final): Até 7 dias.
  • Data mais antiga: até 365 dias em relação a data atual(na qual representa a retenção máxima padrão de registros do Portal).
Esta interface disponibiliza os seguintes opções de filtros para auxiliar no processo de busca de histórico de Eventos de Sistema:
Também há a opção de download de um arquivo(CSV ou XLSX) dos resultados através do ícone .
Atualmente, o período máximo por consulta no histórico de eventos de sistema é de 7 dias.
Gráfico de Conexões
Caso no intervalo consultado/filtrado contiver algum evento de conexão e/ou desconexão de Conectores, será apresentado um botão com o ícone ao lado das opções de filtro para que se possa visualizar esses eventos de maneira gráfica.
Inclusive, é possível apresentar esses eventos para mais de um Conector, sendo útil para comparar o estado de conexão entre eles.
Visualização
A visualização do gráfico de conexões pode ser ativada ou desativada, clicando no botão com o ícone :
  • Ativada: o botão é apresentado na cor azul;
  • Desativada: o botão é apresentado na cor cinza.
Caso ativada a visualização dos eventos de conexão na forma de gráfico, é apresentada uma série(linha) para cada Conector no formato de uma onda quadrada, onde o nível baixo indica o evento de offline(desconectado) e o nível alto indica o evento de Online(conforme indicado na legenda do gráfico).
../_images/system_event_connector_disconnection_graph.png
É crucial notar que os períodos de conexão/desconexão exibidos no gráfico são determinados pelo período de filtragem das informações. Portanto, os eventos mostrados no início do gráfico podem não refletir precisamente o momento em que a conexão ou desconexão começou, pois isso pode ter ocorrido antes do período filtrado.
Da mesma forma, os eventos exibidos no final do gráfico podem não indicar precisamente quando a conexão ou desconexão terminou, já que isso pode ter ocorrido após o período filtrado.
Eventos de sistema
Abaixo, segue uma tabela detalhando os principais eventos de sistema classificados em algumas categorias:
Conectividade
Mensagem do Evento
Significado
Sugestões
Conector online(conectado)
O Conector abriu conexão com o Portal de Telemetria e foi identificado com sucesso
Conector offline(desconectado)
O Conector não está mais conectado ao Portal de Telemetria
Avalie se o conector possui acesso a internet ou avalie possíveis instabilidades na conexão do Conector com o Portal(conexões físicas, internet, planos de dados, modem 3G/4G, etc)
Identificada nova tentativa de conexão para o Conector
Portal identificou uma nova conexão para o Conector e irá validar se a conexão atual está OK(trocando informações)
Avaliar possíveis instabilidades na conexão do Conector com o Portal(conexões físicas, internet, planos de dados, modem 3G/4G, etc) que eventualmente devido a timings de rede, podem configurar este cenário
Já existe uma conexão ativa para o Conector
Portal identificou que após a tentativa de uma segunda conexão do Conector, a conexão atual não está OK. Conexão atual é fechada para habilitar a segunda conexão
Habilitada nova conexão para o Conector
Portal “efetiva” a nova conexão do Conector após identificar que a conexão atual não está mais OK(trocando informações)
Nova tentativa de conexão offline(desconectada)
A nova tentativa de conexão não está mais conectada ao Portal de Telemetria
Token id XYZ conectado
Indica que o token está conectado ao Portal de Telemetria, ou seja, o equipamento está sendo acessado remotamente via HIstudio ou SPDSW
Token id XYZ desconectado
Indica que o token foi desconectado do Portal de Telemetria
Data/hora do Conector
Mensagem do Evento
Significado
Sugestões
Data/hora atualizada no conector: DD/MM/YYYY hh:mm:ss
Portal atualizou a data/hora no Conector
Este procedimento é feito na conexão do Conector e cada 1 hora caso detectada que a data/hora do Conector possui uma diferença igual ou superior a +/- 5 segundos em relação a data/hora do servidor do Portal
Erro na leitura de data/hora no conector: conversão de data/hora
Portal não conseguiu converter o valor de data/hora lido do Conector
Avaliar com o Histudio ou com SPDSW a condição do relógio/calendário do equipamento
Erro na leitura de data/hora no conector. Código de retorno do protocolo: X
Houve uma falha retornada pelo protocolo de comunicação(MODBUS ou SCPHI) na leitura da data/hora do Conector. X representa o código de erro retornado pelo protocolo
Avaliar possíveis instabilidades na conexão do Conector com o Portal(conexões físicas, internet, planos de dados, modem 3G/4G, etc) que podem interromper a conexão durante a leitura
Comandos do usuário
Mensagem do Evento
Significado
Sugestões
Criação de comando de escrita em dado
Indica a criação de um comando de escrita no dado por parte do usuário
Envio do comando de escrita
Portal realizou a escrita com sucesso no dado indicado
Erro em escrita de valor X na memoria Coil Status endereço Y dispositivo Z
Ocorreu uma falha de escrita de valor em dado, onde X é o valor que deveria ser escrito, Y é o endereço do dado e Z é o endereço do Dispositivo
Avaliar se o Conector remoto permite escrita no endereço configurado no dado ou entrar em contato com o time de suporte técnico da HI Tecnologia
Erro ao realizar leitura após comando de escrita em NOME DADO. Código de retorno do protocolo: X
Ocorreu uma falha na leitura do dado no conector após um comando de escrita(caso esteja configurado o modo de leitura após uma escrita na configuração do dado)
Entrar em contato com o time de suporte técnico da HI Tecnologia
Falha ao processar comandos de escrita em dados
Portal de Telemetria identificou uma falha genérica no envio de comandos de escrita para o conector
Comando de reconhecimento de alarme executado com sucesso
Usuário executou um comando de reconhecimento de alarme no recurso indicado
Leitura(coleta) de Dados
Mensagem do Evento
Significado
Sugestões
Erro de leitura no dado Holding Register endereço Y dispositivo Z
Ocorreu uma falha de leitura de valor de um dado, onde Y é o endereço do dado e Z é o endereço do Dispositivo
Avaliar se o controlador remoto permite ou possui o endereço configurado no dado para leitura
Valor lido para o dado(V) é inferior ao valor mínimo permitido(M)
Valor lido para o Dado é menor que o valor mínimo permitido(conforme configurado no dado), onde V é o valor lido e M é o valor mínimo configurado
Reconfigurar o valor de limite mínimo para leitura do dado no Portal ou avaliar no programa do controlador o motivo do valor estar fora do esperado
Valor lido para o dado(V) é superior ao valor máximo permitido(M)
Valor lido para o Dado é maior que o valor máximo permitido(conforme configurado no dado), onde V é o valor lido e M é o valor máximo configurado
Reconfigurar o valor de limite máximo para leitura do dado no Portal ou avaliar no programa do controlador o motivo do valor estar fora do esperado
Histórico de Dados HABILITADO para o Dispositivo: X
Indica que o Histórico de Dados do Dispositivo X, onde X é o nome do Dispositivo, está apto a receber registros devido a condição configurada no mesmo para tal estar verdadeira
Avaliar a configuração da condição do Dado ativador de histórico. Ex: Caso seu valor seja “verdadeiro”, habilita o registro no Histórico de Dados, ou seja, serão registradas novas informações no Histórico
Histórico de Dados DESABILITADO para o Dispositivo: X
Indica que o Histórico de Dados do Dispositivo X, onde X é o nome do Dispositivo, não está apto a receber registros devido a condição configurada no mesmo para tal estar falsa
Avaliar a configuração da condição do Dado ativador de histórico. Ex: Caso seu valor seja “falso”, desabilita o registro no Histórico de Dados, ou seja, não serão registradas novas informações no Histórico
Leitura de registros da base local coleta
Mensagem do Evento
Significado
Sugestões
ID do dado inválido(não existe cadastro para o Dado com este ID) em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
ID do dado na base local de coleta não está cadastrado no portal de Telemetria
Cadastrar o dado para o ID indicado ou alterar o programa do controlador para não gerar eventos com esse ID
Formato de data/hora inválido em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora de registro do dado na base local de coleta possui um conteúdo inválido (ex.: minutos =100, segundos=70, horas=30)
Um cenário que pode causar este erro é quando o equipamento gera o buffer em um formato e no cadastro do dispositivo é definido uma versão diferente
Data/hora inválida informada no registro em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora do Dado igual a data/hora do último registro em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora associada ao dado na base local de coleta, é igual a data/hora da última aquisição para o dado. Neste caso, o portal descarta essa aquisição
Corrigir o programa do controlador que possivelmente deve estar gerando registros com a mesma data/hora
Data/hora muito antiga em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora de registro do dado na base local de coleta é inferior a 01/04/2018 (Data de liberação do recurso de base local do Portal de Telemetria)
Avaliar se o programa do controlador está gerando os registros com data/hora incorreta(por algum detalhe na lógica ou no relógio/calendário do controlador)
Data/hora adiantada (em relação a data/hora do servidor em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora de registro do dado na base local de coleta é superior a um minuto em relação a data/hora do servidor do sistema de coleta.
Data/hora atrasada (anterior ao último valor registrado) em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Data/hora de registro do dado na base local de coleta é anterior data/hora do último registrado coletado para o dado
Valor do dado não é numérico em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Portal identificou um erro na conversão do valor do dado presente na base local de coleta para o formato configurado para o dado(NaN para valores reais por exemplo)
Avaliar se o tipo de memória configurado para o dado no Portal está correto de fato e caso sim, avaliar no programa de aplicação do controlador como o valor está sendo inserido na base
Erro na execução do cálculo em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Portal identificou um erro no cálculo configurado para o(s) dado(s)
Avaliar os parâmetros de cálculo configurados para o dado ou entrar em contato com o time de suporte técnico da HI Tecnologia.
Falha na verificação de alarmes em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Houve uma falha genérica no tratamento de verificação de alarmes associados a dados da base local de coleta no conector
Erro indefinido em X de Y registros. (ids: [”—“])
Ocorreu um erro que não pode ser identificado (ou Portal de Telemetria não possui um tratamento para o erro).
Valor lido para o dado(V) é inferior ao valor mínimo permitido(M) em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Valor lido para o dado(V) é superior ao valor máximo permitido(M) em X de Y registros. (ids: [1, 2… ])
Falha ao processar registros da base local
Portal de Telemetria identificou uma falha genérica no tratamento de leitura da base local de coleta do conector
Entrar em contato com o time de suporte técnico da HI Tecnologia.
Erro na leitura do buffer de coleta local. Código de retorno do protocolo: X
Houve uma falha retornada pelo protocolo de comunicação(MODBUS/SCPHI) no comando de leitura da base local de coleta. X representa o código de erro retornado pelo protocolo
Avaliar se o controlador remoto permite a leitura dos endereços configurados para a base local. Avaliar também cenários de instabilidade na conexão
Tamanho (X) em bytes da String informada no registro é maior que o tamanho (Y) configurado para o Dado
A string informada no do dado na base local de coleta possui um tamanho(número de caracteres) maior que o informado no cadastro deste Dado no Portal
Ajustar o tamanho do Dado associado a string no Portal para que fique compatível com a string que está sendo inserida na base de coleta local pelo programa de aplicação do CLP
Tamanho do Vetor “X” informado no registro diferente do tamanho configurado para o Dado (Y)
O tamanho do Vetor informado no dado na base local de coleta possui um tamanho(número de elementos) diferente do tamanho informado no cadastro deste Dado no Portal
Ajustar o tamanho do Dado associado ao vetor no Portal para que fique compatível com o vetor que está sendo inserido na base de coleta local pelo programa de aplicação do CLP
Tipo de memória do Dado (X) é incompatível com Tipo IEC (Y) da variável utilizada no registro
O Tipo de Memória configurado para Dado, por exemplo, Holding Register é incompatível com o tipo da variável, por exemplo, BOOL, utilizada para gerar o registro
Ajustar a configuração do Tipo de Memória do Dado em seu cadastro no Portal ou verificar se a variável correta está sendo utilizada no registro para o ID deste Dado no programa de aplicação
