Conectando Equipamentos no Portal
Este guia considera que o usuário já possua o HIstudio, ou o SPDSW, ou GD instalados em seu computador e configurados de forma adequada para acessar um equipamento da HI Tecnologia viabilizando assim sua configuração.
Para mais informações sobre qual ambiente de configuração deve ser utilizado, acesse: Modelos de Hardware.
Além disso, considera também que um Conector associado ao equipamento já esteja cadastrado no Portal de Telemetria. Para mais informações de como cadastrar um Conector no Portal de Telemetria, acesse Cadastro de um Conector.
HIstudio(controladores G5)
Abra o HIstudio;
Conecte-se ao equipamento(Ferramentas -> Comunicação -> Conecta com equipamento). Certifique-se que a conexão ocorreu com sucesso(através da mensagem exibida no console: Processo executado com sucesso);
Acesse os recursos de comunicação do equipamento através da tecla de atalho CTRL + F10 ou do menu Ferramentas -> Comunicação -> Configuração -> Configura recursos do equipamento;
No painel que será apresentado, selecione a aba ETHERNET (ao lado da aba GENERAL) Agora, será apresentado um painel com duas abas na posição vertical: GLOBAL e SOCKETS;
Selecione a aba GLOBAL (que já é apresentada por padrão) e na seção Cliente remoto default, configure:
Endereço IP: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do Conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do Conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 16795 (porta destinada para o protocolo MODBUS-TCP).
Agora, selecione a aba(na posição vertical) chamada SOCKETS;
No painel que será apresentado, é exibido em seu rodapé, uma aba para cada socket do equipamento. Selecione a aba SOCKET 1;
Na seção Camada de Transporte(TCP/UDP), selecione a configuração Habilita autoconexão;
Na seção Parâmetros gerais do socket ethernet avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 300 segundos(5 minutos) no equipamento;
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Escreve base de setup no equipamento;
Por fim, é necessário aplicar as alterações no equipamento reinicializando-o. Para isso, selecione no menu Controlador -> Reinicializa equipamento.
SPDSW(controladores G3 e G3S)
Abra o SPDSW;
Conecte-se no equipamento(Ferramentas -> Comunicação -> Conecta). Certifique-se que a conexão ocorreu com sucesso;
Acesse os recursos de comunicação do equipamento através da tecla de atalho CTRL + F10 ou do menu Ferramentas -> Comunicação -> Configuração -> Controlador;
No painel que será apresentado, selecione a aba ETHERNET;
No painel que será apresentado, é exibido uma aba para cada socket do equipamento. Selecione a aba SOKCET1;
Nesta aba, configure:
Protocolo de aplicação: defina o protocolo conforme cadastrado para o Conector no Portal de Telemetria(campo Protocolo): SCP-HI, MODBUS-RTU ou MODBUS-TCP
Protocolo de transporte: mantenha ou defina TCP/IP;
Modo de operação: mantenha ou defina Servidor;
Porta Ethernet: defina um número de porta que seja diferente dos outros sockets do equipamento. Exemplo: 2020
Auto conexão: habilite essa opção
Timeout de inatividade: avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 300 segundos(5 minutos) no equipamento;
End. IP Destino: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta destino: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 30329 (porta destinada para o protocolo SCP-HI).
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Confirma;
Por fim, é necessário aplicar as alterações no equipamento reinicializando-o. Para isso, selecione no menu Controlador -> Reinicializa controlador. Confirme a reinicialização.
Acesse este vídeo com uma demonstração de configuração de um Conector G3S para acessar o Portal.
GD - Gerenciador de Dispositivos(ESC717)
A configuração através do GD, é utilizada para configurar o Gateway MODBUS - ESC717.
Acesse este vídeo explicativo com uma demonstração mais completa do procedimento citado abaixo.
Para realizar a configuração, siga os seguintes passos:
Abra o GD;
Selelecione o ESC717 na lista apresentada;
Na página que será apresentada, selecione a guia Porta;
Modo de roteamento: defina ou mantenha Cliente;
Conectar: defina ou mantenha Ao ligar;
IP de Destino: defina o endereço IP informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo IP). Exemplo: 54.227.237.88;
Porta de destino: defina o número da porta informado pelo Portal de Telemetria no cadastro do conector(seção Configurações de rede IP no campo Porta). Exemplo: 12281 (porta destinada para o protocolo MODBUS-RTU).
Desconexão por inatividade: avalie se a configuração de Timeout de inatividade é superior a taxa de aquisição configurada para o Conector no Portal de Telemetria(campo Intervalo de atualização no cadastro do Conector). Por padrão, essa configuração é de 5 minutos no equipamento;
Após verificar todas as configurações, salve as alterações realizadas no equipamento clicando no botão Salvar.
