Introdução ao Portal de Telemetria
Este documento tem como objetivo apresentar o serviço do Portal de Telemetria da HI Tecnologia. Este serviço foi idealizado para permitir o acesso remoto (via web) às informações de equipamentos da HI Tecnologia ou de terceiros sem a necessidade de um computador ou aquisição de uma licença de um sistema supervisório.
O Portal é acessível através deste endereço e mantido pela HI Tecnologia.
O Portal de Telemetria permite a conexão de qualquer equipamento de mercado que possua inter-conectividade com equipamentos da HI Tecnologia através do protocolo MODBUS (TCP ou RTU) ou qualquer outro equipamento que utilize o protocolo MQTT.
No contexto do Portal, todo equipamento que possua uma base de dados é denominado como Dispositivo.
Alguns exemplos de Dispositivos de mercado:
  • Multimedidores;
  • Dataloggers;
  • CLPs de outros fabricantes;
  • Inversores de frequência;
  • Balanças;
  • Etc.
Depois de garantir que o Dispositivo possua algum dos protocolos de comunicação citados anteriormente, é preciso realizar a conexão deste Dispositivo com um equipamento da HI Tecnologia(caso utilizado o protocolo MODBUS) ou utilizar o protocolo MQTT em outros equipamentos.
Então para viabilizar a conexão destes Dispositivos com o Portal de Telemetria, é necessário utilizar o que denominamos de Conector.
Opções de Conectores da HI Tecnologia:
Portanto, o principal diferencial do Portal de Telemetria é a praticidade e segurança, uma vez que ao utilizar este serviço não há necessidade de abrir portas de entrada no firewall da empresa que hospeda os Conectores ou as aplicações.
Também não é necessário possuir um IP fixo na Internet.
Basta que o Conector remoto possua acesso a internet e que esteja configurado para acessar o Portal de Telemetria da HI Tecnologia.
Arquitetura
No cenário de arquitetura do Portal de Telemetria, o Conector remoto é o responsável por abrir uma conexão com o Portal de Telemetria através de um IP e Porta definidos pelo serviço.
Portanto, o Portal de Telemetria se comporta como um servidor do ponto de vista da conexão, aguardando que os clientes(conectores remotos) se conectem para que então seja estabelecida a conexão para troca de informações.
Exemplos de conexão entre os conectores e o Portal de Telemetria:
  • Porta ethernet disponível no CLP;
  • Através de um Modem GPRS(2G), 3G ou 4G;
  • Protocolo Wi-fi (802.11.4), recurso disponível em alguns modelos de controladores e rádios;
  • Através do Gateway GTON-C;
  • Através do Modem GTON-M.
Principais Funcionalidades
As principais funcionalidades do Portal de Telemetria são:
Conectores(equipamentos)
Conecte equipamentos da HI e de terceiros utilizando protocolo MODBUS ou MQTT
Telas Sinóticas
Permite a criação de telas sinóticas e a customização do dashboard de apresentação de um conector
Gerência de conexão
Relatório, resumo diário, status, histórico de conexão e avisos de desconexão com equipamento por e-mail
Histórico
Dados historiados a cada 5 minutos
Alarmes
Notificações por e-mail e acesso ao histórico de alarmes
Registro local
Dados são armazenados no CLP em caso de queda de conexão e coletados quando o link com o Portal é restabelecido
Planilhas
Opção para exportar histórico em planilhas (Excel)
Relatório Gráfico
Visualização gráfica dos registros do histórico de dados com opção para exportar os registros em planilha
Telegram
Notificações de alarmes, desconexões e resumo diário via Telegram
Google Maps
Cadastre a localização dos conectores e visualize seu status e localização no mapa
Acesso remoto
Permite o acesso remoto de sistemas de supervisão e ferramentas de manutenção
Atualização de horário
Atualização automática de data/hora respeitando o fuso horário de cada equipamento
Modelos
Gerenciamento de modelos de Conectores: ideal para fabricantes de máquinas
API REST
API REST permite integração entre Portal de Telemetria e outras aplicações
A disponibilidade de cada funcionalidade acima depende do Plano contratado pelo usuário. Para maiores informações, acesse: Funcionalidades de cada Plano do Portal de Telemetria.
Utilização
Atualmente, para utilização do Portal de Telemetria, é exigido um registro simples de usuário e a contratação de um plano(que será associado a conta do usuário). Para maiores detalhes, acesse Registro e Autenticação de Usuário no Portal.
O Portal de Telemetria permite a avaliação de planos pagos por até 30 dias e permite também a utilização de um plano gratuito com a degustação de alguns recursos. Para mais informações sobre a contração de planos acesse Contratação de um Plano.
Após a contratação de um plano, basta usufruir das funcionalidades de cada Plano disponibilizados pelo Portal de Telemetria. Para uma melhor experiência em sua utilização, veja alguns conceitos básicos apresentados na próxima seção.
Conceitos básicos
Contrato
Ao se registrar no Portal de Telemetria, o usuário possui acesso apenas a um Conector de demonstração ou ao Contrato associado ao Plano que definiu no momento de seu registro na plataforma.
Caso tenha acesso ao Conector de demonstração é possível avaliar os recursos da plataforma sem a necessidade de nenhuma outra ação.
Caso contrário, é necessário criar os recursos em seu Contrato de acordo com as funcionalidades de seu Plano(seja um plano pago com um período de avaliação ou um plano gratuito com limitações).
Portanto, um Contrato é o elemento do Portal de Telemetria que determina quais as funcionalidades estão disponíveis na conta do usuário de acordo com o Plano contratado e contém todos os recursos utilizados pelo usuário para construir sua aplicação.
Para maiores informações sobre a contratação de planos acesse Contratação de um Plano.
Conector
Conector é o equipamento ou software responsável por abrir a conexão com o Portal de Telemetria e viabilizar um canal de comunicação para troca de informações.
Normalmente são utilizados Controladores ou Gateways da HI Tecnologia como Conectores no caso da utilização do protocolo MODBUS ou qualquer outro equipamento de mercado que utilize o protocolo MQTT.
Do ponto de vista do Portal de Telemetria, um Conector sempre estará associado a um único Contrato. Já um Contrato, pode possuir um número qualquer de Conectores.
Dispositivo
Dispositivo é o elemento que define a comunicação(através da conexão do Conector associado ao mesmo) com o equipamento remoto que se deseja monitorar e que possui os Dados a serem coletados pelo Portal de Telemetria.
Ou seja, é no Dispositivo que se define o endereço de comunicação com o equipamento remoto e que se cria uma associação ou mapeamento entre as variáveis deste equipamento com os Dados no Portal(que posteriormente, serão apresentados em Dashboards, serão registrados em histórico, irão sinalizar alarmes, etc).
Como Dispositivos, pode-se utilizar para o protocolo MODBUS um Controlador da HI Tecnologia ou um equipamento de outro fabricante (neste caso, estes equipamentos devem suportar os protocolos MODBUS-RTU ou MODBUS-TCP). Já para o protocolo MQTT, além de controladores da HI Tecnologia pode-se utilizar qualquer equipamento de mercado que utilize este protocolo.
No caso de utilização de um Controlador da HI Tecnologia, este se comporta como um Conector(que abrirá uma conexão com o Portal) e também como um Dispositivo (possuirá os Dados).
Do ponto de vista do Portal de Telemetria, um Dispositivo sempre estará associado a um único Conector. Já um Conector, pode conter um número qualquer de Dispositivos(normalmente, um único dispositivo).
Dado
Dado é o elemento responsável pela interface do Portal de Telemetria com as variáveis(memórias) de um Dispositivo, ou seja, um Dado armazena a informação coletada(lida) pelo Portal de uma variável do Dispositivo e também permite operações de escrita na mesma por parte do usuário.
Um exemplo de Dado poderia ser o valor de uma memória Holding Register lida diretamente de um Controlador da HI Tecnologia(Dispositivo).
Um Dado pode ser posteriormente apresentado em Dashboards, gerar gráficos com o histórico de seu valor, sinalizar alarmes, etc.
Do ponto de vista do Portal de Telemetria, um Dado sempre estará associado a um único Dispositivo. Já um Dispositivo, pode conter um número qualquer de Dados(até o limite imposto pelo plano contratado).
Alarme
Alarme é o elemento responsável por definir uma condição de anomalia no contexto do Portal de Telemetria considerando o valor de um Dado(para que então seja gerado um evento de alerta no Portal).
Um exemplo de Alarme poderia ser a condição de Temperatura Alta em uma Câmara Climática quando o Dado associado a sua temperatura for coletado pelo Portal com um valor acima de 20ºC.
Do ponto de vista do Portal de Telemetria, um Alarme sempre estará associado a um único Dado. Já um Dado pode possuir um número qualquer de alarmes.
