Registro e Autenticação de Usuário no Portal
Registrando-se no Portal de Telemetria
Para utilizar o Portal de Telemetria, é necessário realizar um registro na plataforma para ter acesso as funcionalidades oferecidas.
Portanto, siga os seguintes passos:
  • Acesse a página de Registro de Usuário;
  • Informe seu Nome Completo (nome e sobrenome);
  • Informe seu melhor endereço de e-mail(este endereço será utilizado para login na plataforma);
  • Informe seu número de Celular (com DDD) e o nome da Empresa;
  • Defina uma Senha de acesso a sua conta(a senha digitada pode ser verificada clicando-se no ícone );
  • Avalie os Termos de Uso do Portal e caso concorde, clique em Eu aceito os Termos de uso & Política de privacidade;
  • Mantenha ou escolha um outro plano para sua conta através da opção Selecione um outro plano;
  • Após verificar as configurações informadas, clique em Confirmar.
Ao confirmar o registro, o Portal de Telemetria irá enviar um e-mail para o endereço cadastrado com as instruções para que o usuário possa ativar a sua conta no Portal de Telemetria.
Basicamente, basta acessar o link presente no e-mail para que o Portal de Telemetria realize automaticamente a ativação do usuário.
Após esse processo, o usuário será redirecionado para a página de login.
O link enviado por e-mail para que o usuário ative a sua conta no Portal possui validade de 7 dias.
Após este período ou caso não se receba o e-mail para ativação de conta, deve-se utilizar este link informando o endereço de e-mail do registro para que o código de ativação seja reenviado.
Realizando Login no Portal de Telemetria
Ao realizar o Login no Portal de Telemetria, o usuário tem acesso à área autenticada do seu plano contratado(Dashboard de um Contrato do Portal) ou ao contrato em que participa como membro.
Portanto, para realizar o Login, siga os seguintes passos:
  • Acesse a página de Login;
  • Preencha seu Email e Senha (conforme informado no registro);
  • O Portal de Telemetria possui um tempo de sessão de 4 horas por padrão e caso deseje permanecer autenticado(enquanto interage com o sistema), selecione a opção Manter-me conectado;
  • Clique no botão Entrar.
Após completar estas etapas, o usuário começa a sua jornada na plataforma.
Caso alguma informação seja fornecida de maneira incorreta, o Portal informará: Email ou senha inválidos.
Caso se tente logar algumas vezes com informações incorretas em sequencia, o sistema dará um aviso: Muitas tentativas de login foram feitas em um curto período de tempo. Tente novamente em X segundos…
Caso não lembre a senha, clique em Esqueci minha senha e será solicitado o e-mail cadastrado no Portal para que receba as instruções de definição de uma nova senha.
Uma outra possibilidade de falha de login é quando o usuário não tem permissões(Gerência de Usuários e Permissões) no contrato em que é membro (não foram definidas ou foram removidas pelo administrador do Contrato por exemplo). Portanto, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Credenciais válidas, porém usuário não tem permissões associadas. Acesso negado.
Realizando Logout no Portal de Telemetria
Quando um usuário está autenticado no Portal de Telemetria, pode-se realizar o logout seguindo os seguintes passos:
