Simple Table
Esta página apresenta a descrição e as propriedades de configuração do controle Simple Table.
Este controle representa o valor de um ou mais Dados através de uma tabela.
Aparência
Cópia de estilo e formatação
  • Selecione no controle que terá seu estilo copiado, a opção Aplicar;
  • Marque a opção Estilo (determinando que o estilo do controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados);
  • Por fim, selecione no painel sinótico os controles(semelhantes) em que deseja-se aplicar o estilo conforme definido no controle “original”.
Uma outra operação possível é reverter as configurações de estilo para o padrão de sistema(estilo de quando o controle é criado). Para isso, basta seguir os seguintes passos:
  • Selecione no controle que terá seu estilo restaurado, a opção Restaurar;
  • Marque a opção Estilo.
Dimensões
Superior
Define a distância, em pixels, entre a borda superior do controle e a borda superior da tela
Depende
Define a distância, em pixels, entre a borda esquerda do controle e a borda esquerda da tela
Depende
Largura
Largura, em pixels, do controle
Depende
Altura
Altura, em pixels, do controle
Depende
Rotação
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro( #AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida;
  • Tracejada;
  • Pontilhada;
  • Dupla;
  • Sulco;
  • Cume;
  • Embutida;
  • Saltada;
  • Nenhuma;
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não;
  • 3px;
  • 5px;
  • 10px;
  • 20%;
  • 50%;
3px
Texto
Fonte
  • Fonte: Tipo da fonte;
  • Tamanho: Tamanho da fonte;
  • Negrito ;
  • Itálico ;
  • Sublinhado ;
  • Subscrito ;
Source Sans Pro 18
Alinhamento
  • Esquerda ;
  • Direita ;
  • Centro ;
Centro
Informações
É uma breve descrição, dica ou informação do controle.
Permissões
Restringir visualização
Restringir interação
Tabela
Borda
Cor
Cor da borda
  • Sólida;
  • Tracejada;
  • Pontilhada;
  • Dupla;
  • Sulco;
  • Cume;
  • Embutida;
  • Saltada;
  • Nenhuma;
Sólida
Espessura da Borda
1px
Estilos
Estilo
Com borda (sim/não)
a tabela poderá ou não apresentar divisões visíveis da grade de células - A espessura, estilo e cor da borda podem ser configuradas também.
Condensada (sim/não)
tabelas condensadas apresentam linhas com espaçamento mínimo entre elas
Listrada (sim/não)
tabelas listradas apresentam alternância de cores padrões entre linhas (estilo também conhecido como zebrado)
Enfatizar ao apontar (sim/não)
tabelas com esta opção habilitada, salientará a célula sob o cursor.
Célula
As células em uma mesma coluna compartilham as seguintes propriedades:
Largura
Largura - em percentual (entre o total de toda a tabela)
Quebra de Linha
Indicação automática de quebra de linha para textos que excedam a largura da coluna
Conteúdo
O painel apresenta as informações em formato de tabela, com células endereçadas pelo padrão A1 (onde “A” representa a identificação da coluna e “1” a identificação da linha). O conteúdo apresentado em cada uma das células poderá ser configurado da seguinte maneira:
Origem
Constante
texto livre informado pelo usuário
Dado
conteúdo associado a propriedades descritas na estrutura do dado, conector ou dispositivo associado à célula. É uma estrutura nós hierárquicos descritos pelo modelo conhecido por JSON
Sistema
conteúdo associado a propriedades descritas na estrutura de variáveis do sistema. Também descrita pelo modelo JSON
Valor
A coluna pode ainda receber um valor default, que deve ser informado no campo Valor
Formato
O conteúdo retornado pela configuração do campo origem poderá ainda ter sua apresentação formatada. O campo Formato permite selecionar formatos conhecidos para apresentação de valores numéricos e de data e hora, como também a definição livre do conteúdo que será exibido. Para mais informações, veja Formato de apresentação de um valor.
Formato disponíveis para seleção:
Formato
Data e Hora
Formata a célula como uma data e hora definida entre as opções
Numérico
Formata a célula como numérico com ou sem casas decimais
Utilizando Dado Vetor na Tabela
Para a manipulação entre os valores dos elementos de um Dado Vetor, iremos utilizar a expressão $at().
Esta expressão será utilizada para retornar o valor de um determinado elemento de um Dado Vetor em função do valor de índice passada para a mesma.
Podendo fazer cálculos, comparações e utilizar o operador ternário.
Para saber mais acesse: Expressões em células.
