Data Value Toggle
Esta página apresenta a descrição e as propriedades de configuração do controle Data Value Toggle(alternancia de valor de um dado).
Este controle pode ser utilizado para proporcionar ao usuário uma escolha entre dois valores tais como:
  • SIM / NÃO;
  • ON / OFF;
  • Habilita / Desabilita.
Podemos observar aqui que o comportamento deste controle é semelhante ao controle Data Value Checkbox, porém com um aspecto visual diferente(ícones e ), além de permitir customizar o texto associado aos seus dois estados.
Dado
Define qual o dado será tratado pelo controle, neste caso, qual dado terá seu valor representado na barra de progresso.
Origem
Define o Conector associado ao Dado que será tratado no controle
Dado
Define o Dado que será tratado pelo controle. Caso selecionado um Dado Vetor, deve-se especificar o índice do elemento que será utilizado para tal.
Dado Vetor
  • Constante: pode-se utilizar diretamente um valor constante(0, 1, 2, etc) como o valor do índice do elemento que se deseja manipular no controle. Lembrando que o valor de índice começa em 0 para o primeiro elemento do Dado Vetor, valor 1 para o segundo elemento e assim por diante;
  • De um Dado: neste caso, o valor de índice será obtido do Conector e Dado configurado logo abaixo desta opção. Isso significa que um mesmo controle, pode interagir com diferentes elementos de um Dado Vetor conforme o valor do Dado de índice vá alterando seu valor também:
    • Expressão/OffSet: permite alterar o valor de índice do Dado Vetor definido de um Dado usando um valor númerico ou expressão (default: 0). OffSet: adicionando ou subtraindo o índice (-2, -1, 1, 2, etc). Expressão: usando operadores para modificar o índice ($value * 2 + 1).
Valor de teste
O usuário pode:
  • Digitar um valor diretamente no campo;
  • Alterar o valor utilizando as setas para cima ou para baixo do teclado;
  • Clicar nas setas disponíveis no campo;
  • Arrastar o cursor na barra de simulação para alterar o valor do campo para Dado numérico (não booleano nem texto);
  • Simular um valor aleatório através do botão “”.
Quando o Dado associado for um vetor, ficará disponível o botão (“Editar [n] “) para editar os valores de todos os elementos do vetor pelo formulário.
Para um índice constante, é possível simular o valor do elemento referenciado diretamente, como se fosse um Dado de tamanho 1.
Para um índice proveniente de outro Dado, o valor que for simulado será o do Dado utilizado como índice, e não o do Dado associado ao controle (vetor), como de costume. Neste caso, para simular os valores do Dado vetor, é necessário usar o formulário com todos os elementos.
Aparência
Cópia de estilo e formatação
  • Selecione no controle que terá seu estilo copiado, a opção Aplicar;
  • Marque a opção Estilo (determinando que o estilo do controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados);
  • Por fim, selecione no painel sinótico os controles(semelhantes) em que deseja-se aplicar o estilo conforme definido no controle “original”.
Uma outra operação possível é reverter as configurações de estilo para o padrão de sistema(estilo de quando o controle é criado). Para isso, basta seguir os seguintes passos:
  • Selecione no controle que terá seu estilo restaurado, a opção Restaurar;
  • Marque a opção Estilo.
Dimensões
Superior
Define a distância, em pixels, entre a borda superior do controle e a borda superior da tela
Depende
Define a distância, em pixels, entre a borda esquerda do controle e a borda esquerda da tela
Depende
Largura
Largura, em pixels, do controle
Depende
Altura
Altura, em pixels, do controle
Depende
Espaçamento
Superior
Depende
Direita
Depende
Inferior
Depende
Depende
Rotação
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro( #AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida
  • Tracejada
  • Pontilhada
  • Dupla
  • Sulco
  • Cume
  • Embutida
  • Saltada
  • Nenhuma
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não
  • 3px
  • 5px
  • 10px
  • 20%
  • 50%
3px
Texto
Fonte
  • Fonte: Tipo da fonte
  • Tamanho: Tamanho da fonte
  • Negrito
  • Itálico
  • Sublinhado
  • Subscrito
Source Sans Pro 18
Alinhamento
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Informações
É uma breve descrição, dica ou informação do controle
Permissões
Restringir visualização
Restringir interação
Status do Comando
Permite configurar a exibição de um ícone() que indica o status de execução do comando de escrita no dado tratado pelo controle.
As opções de configuração são as seguintes:
  • Nenhum;
  • em cima esquerda;
  • em cima direita;
  • em cima centro;
  • meio esquerda;
  • meio direita;
  • meio centro;
  • em baixo esquerda;
  • em baixo direita;
  • em baixo centro.
Status do Controle
As opções disponibilizadas nessa seção permitem alterar a cor da fonte e a cor de fundo do controle de acordo com os seguintes status:
Erro
Caso configurado os limites de valores no controle e o dado tratado pelo mesmo apresente um valor fora dos limites, é apresentado um estado de erro no controle.
Este estado de erro consiste na exibição de um ícone de no controle e também na troca de sua cor de fonte e de sua cor de fundo.
É possível configurar este comportamento através das seguintes opções:
Cor da fonte(texto) do controle em estado de erro
Ícone balde
Cor de fundo do controle em estado de erro
Valores
Define quais são os valores, textos e cores associados aos dois estados do controle sendo representados pelos ícones e , ou seja, quais valores serão utilizados na apresentação/escrita pelo controle para o dado tratado.
Para isso, são disponibilizadas as seguintes configurações:
Estado ON
Nesta opção é possível configurar as seguintes opções:
  • Cor: Ao clicar no ícone , é possível definir sua cor;
  • Texto: Define o texto a ser apresentado pelo controle quando o dado tratado estiver com o valor configurado;
  • Valor: Define o valor associado ao dado tratado pelo controle para este estado.
Estado OFF
