Data Value Select
Esta página apresenta a descrição e as propriedades de configuração do controle Data Value Select (Caixa de seleção).
Este controle exibe uma lista de opções em formato de combo box associadas a valores para serem escritos em um Dado.
Dado
Define qual o dado será tratado pelo controle, neste caso, qual dado terá seu valor alterado através do controle.
Origem
Define o Conector associado ao Dado que será tratado no controle
Dado
Define o Dado que será tratado pelo controle. Caso selecionado um Dado Vetor, deve-se especificar o índice do elemento que será utilizado para tal.
Dado Vetor
  • Constante: pode-se utilizar diretamente um valor constante(0, 1, 2, etc) como o valor do índice do elemento que se deseja manipular no controle. Lembrando que o valor de índice começa em 0 para o primeiro elemento do Dado Vetor, valor 1 para o segundo elemento e assim por diante;
  • De um Dado: neste caso, o valor de índice será obtido do Conector e Dado configurado logo abaixo desta opção. Isso significa que um mesmo controle, pode interagir com diferentes elementos de um Dado Vetor conforme o valor do Dado de índice vá alterando seu valor também:
    • Expressão/OffSet: permite alterar o valor de índice do Dado Vetor definido de um Dado usando um valor númerico ou expressão (default: 0). OffSet: adicionando ou subtraindo o índice (-2, -1, 1, 2, etc). Expressão: usando operadores para modificar o índice ($value * 2 + 1).
Valor de teste
O usuário pode:
  • Digitar um valor diretamente no campo;
  • Alterar o valor utilizando as setas para cima ou para baixo do teclado;
  • Clicar nas setas disponíveis no campo;
  • Arrastar o cursor na barra de simulação para alterar o valor do campo para Dado numérico (não booleano nem texto);
  • Simular um valor aleatório através do botão “”.
Quando o Dado associado for um vetor, ficará disponível o botão (“Editar [n] “) para editar os valores de todos os elementos do vetor pelo formulário.
Para um índice constante, é possível simular o valor do elemento referenciado diretamente, como se fosse um Dado de tamanho 1.
Para um índice proveniente de outro Dado, o valor que for simulado será o do Dado utilizado como índice, e não o do Dado associado ao controle (vetor), como de costume. Neste caso, para simular os valores do Dado vetor, é necessário usar o formulário com todos os elementos.
Aparência
Cópia de estilo e formatação
  • Selecione no controle que terá seu estilo copiado, a opção Aplicar;
  • Marque a opção uma das seguintes opções:
    • Estilo: determina que apenas o estilo do controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados;
    • $ Formatação do Dado: determina que apenas a formatação de apresentação do valor do dado associado ao controle será aplicado posteriormente nos controles selecionados;
    • $ Ambos: tanto o estilo, como a formatação de apresentação do valor do dado serão aplicados posteriormente nos controles selecionados.
  • Por fim, selecione no painel sinótico os controles(semelhantes) em que deseja-se aplicar o estilo e/ou a formatação de apresentação do valor do dado conforme definido no controle “original”.
Uma outra operação possível é reverter as configurações de estilo e formato de apresentação do valor do dado para o padrão de sistema(de quando o controle é criado). Para isso, basta seguir os seguintes passos:
  • Selecione no controle que terá seu estilo restaurado, a opção Restaurar;
  • Marque a opção Estilo ou $ Formatação do Dado ou $ Ambos.
Dimensões
Superior
Define a distância, em pixels, entre a borda superior do controle e a borda superior da tela
Depende
Define a distância, em pixels, entre a borda esquerda do controle e a borda esquerda da tela
Depende
Largura
Largura, em pixels, do controle
Depende
Altura
Altura, em pixels, do controle
Depende
Espaçamento
Superior
Depende
Direita
Depende
Inferior
Depende
Depende
Rotação
Cores
Cor da fonte(texto)
Preto (#000000)
Ícone balde
Cor de fundo
Branco (#FFFFFF)
Borda
Cor
Cor da borda
Cinza Claro( #AFAFAF)
Estilo da linha da borda
  • Sólida
  • Tracejada
  • Pontilhada
  • Dupla
  • Sulco
  • Cume
  • Embutida
  • Saltada
  • Nenhuma
Sólida
Espessura da Borda
1px
Arredondar Borda
Arredondar Borda
  • Não
  • 3px
  • 5px
  • 10px
  • 20%
  • 50%
3px
Texto
Fonte
  • Fonte: Tipo da fonte
  • Tamanho: Tamanho da fonte
  • Negrito
  • Itálico
  • Sublinhado
  • Subscrito
Source Sans Pro 18
Alinhamento
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Informações
É uma breve descrição, dica ou informação do controle.
Permissões
Restringir visualização
Restringir interação
Controles / Botões
Botão
Restaurar
Habilita a exibição de um botão no conteúdo do controle que permite restaurar o valor anterior a digitação de um novo valor(caso o valor ainda não tenha sido confirmado/salvo)
Salvar
Habilita a exibição de um botão no conteúdo do controle que permite realizar(salvar) a escrita no dado associado ao controle
É possível configurar a apresentação dos botões através das seguintes opções disponíveis em Visibilidade:
  • Sempre: os botões são apresentados no conteúdo do controle em qualquer situação;
  • Foco: os botões são apresentados no conteúdo do controle apenas quando o mesmo estiver com o foco para edição.
Status do Comando
Permite configurar a exibição de um ícone() que indica o status de execução do comando de escrita no dado tratado pelo controle.
As opções de configuração são as seguintes:
  • Nenhum;
  • em cima esquerda;
  • em cima direita;
  • em cima centro;
  • meio esquerda;
  • meio direita;
  • meio centro;
  • em baixo esquerda;
  • em baixo direita;
  • em baixo centro.
Status do Controle
As opções disponibilizadas nessa seção permitem alterar a cor da fonte e a cor de fundo do controle de acordo com os seguintes status:
Erro
Caso configurado os limites de valores no controle e o dado tratado pelo mesmo apresente um valor fora dos limites, é apresentado um estado de erro no controle.
Este estado de erro consiste na exibição de um ícone de no controle e também na troca de sua cor de fonte e de sua cor de fundo.
É possível configurar este comportamento através das seguintes opções:
Cor da fonte(texto) do controle em estado de erro
Ícone balde
Cor de fundo do controle em estado de erro
Foco
Quando o controle é selecionado pelo usuário para realizar a edição do valor do dado associado ao controle é possível alterar a cor da fonte e a cor de fundo do controle através das seguintes opções:
Cor da fonte(texto) do controle com o foco de edição
Ícone balde
Cor de fundo do controle com o foco de edição
Pendente
Caso o usuário informe(digite) um valor no controle que altere o valor atual do dado e não confirme a operação(por exemplo, através do clique no botão salvar), o controle sinalizará a pendência de escrita caso se tire o foco do controle(por exemplo, selecionando um outro controle).
Portanto, é possível alterar a cor da fonte e a cor de fundo do controle através das seguintes opções:
Cor da fonte(texto) do controle quando existe uma edição de valor não efetivada pelo usuário
Ícone balde
Cor de fundo do controle quando existe uma edição de valor não efetivada pelo usuário
Lista de Texto
Permite configurar o comportamento dos itens de seleção do controle entre utilizar Listas de Texto criadas em Dados, configurações do contrato ou criar uma lista local no próprio controle.
Para isso, são disponibilizadas as seguintes opções no campo Origem:
Identificação
Controle
Apresenta os campos para configuração de uma lista de texto local ao controle
Dado
Apresenta a Lista de Texto cadastrada no Dado associado a este controle.
Global
Apresenta as Listas de Textos do contrato (que foram criadas em algum cadastro de Dado ou nas configurações do contrato)
Ao selecionar uma origem, a lista de texto será exibida toda colapsada (mostrando apenas os textos).
A seção Opções engloba toda a lista, exibindo o ícone , então caso queira expandir todos os itens, poderá clicar nesse ícone, transformando-o em .
Para expandir mais de um item específico da lista, clique neles com o CTRL pressionado.
A exibição da lista de texto possui sua própria barra de rolagem, podendo ser acessada pelo scroll do mouse, clique ou arrasto com o clique do mouse pressionado.
Caso seja configurada a Origem como Controle, serão apresentadas as seguintes opções:
Texto
Texto que será apresentado pelo controle quando o Dado alcançar o valor determinado
Apresentado antes do Texto, permite definir o Texto selecionado como o padrão da lista(caso o valor do Dado não corresponda a nenhum item da lista)
Ícone balde
Apresentado ao lado do Texto, permite definir a cor de fundo do controle quando apresentado o Texto
Valor
Valor que irá determinar a apresentação do texto configurado acima
Botão Novo Texto
Adiciona um novo item na lista(novo conjunto texto/valor)
Após alterar a Origem de Dado ou Global para Controle, será salvo localmente a lista anterior, porém podendo modificá-la. Além de limpar a lista com o ícone na seção Opções ou excluir um item específico pelo mesmo ícone na frente do item da lista.
