Comandos¶
| Caminho | Elementos de um Projeto/Projeto/Ações |
| Tecla de atalho | Nenhuma |
| Botão | ![]() |
Os comandos especificam as funcionalidades possíveis de serem associadas às macros do ambiente. Cada comando executa uma ação específica e, um conjunto de comandos define uma macro.
Editor de Propriedades¶
| Editor de Propriedades | |
| Propriedade | Valor (Exemplo) |
| Nome | ABRE_TELA_PRINCIPAL |
| Função | OpenScreen |
| Tela | Tela01 |
| Parâmetros | |
| Parâmetro | Descrição |
| Nome | Nome associado ao comando. Serve para referenciar o comando no projeto corrente, podendo ser alterado pelo usuário. |
| Função | Especifica a função a ser associada ao comando corrente. As funções disponíveis estão apresentadas na tabela a seguir. Para obter maiores detalhes sobre cada função, clique no respectivo link: |
A lista a seguir apresenta cada um dos comandos disponíveis para o usuário utilizar no desenvolvimento do programa corrente.
Comandos
- Abre Tela [OpenScreen]
- Abre Tela Indexeda [OpenScreenIndexed]
- Atualiza Tela [Refresh Screen]
- Salva Tela [Popup Screen]
- Edita Campo da Tela [Edit Field]
- Escreve Valor [SendDirectData]
- Escreve Valor Indexado [SendIndexedData]
- Move Tag [MoveTag]
- Troca Tag [ExchangeTag]
- Compara Tags [Compare]
- Adiciona Tags [Add]
- Subtrai Tags [Subtract]
- Multiplica Tag [Multiply]
- Divide Tag [Divide]
- AND Lógico [Bitwise_AND]
- OR Lógico [Bitwise_OR]
- XOR Lógico [Bitwise_XOR]
- Chama Ação [CallAction]
- Desvia Ação [GoToAction]
- Programa Timer [ProgramTimer]
- Comando Remoto [RemoteCommand]
- Status Remoto [RemoteStatus]
- Programa Backlight [ProgramBackLight]
- Programa Buzzer [Program Buzzer]
- Reseta Led´s [ResetLeds]
- Seta Led´s [SetLeds]
- Programa Led’s [Program Led]
- Programa Máscara de Led´s [ProgramLedsMask]
- Programa RTC [ProgramRTC]
- Obtém senha do usuário[GetPassword]
- Programa Senha do Usuário [ProgramPassword]
- Efetua Login [Login]
- Efetua Logout [Logout]
- Obtém nivel de acesso corrente [GetAccessLevel]
