Salva Tela [Popup Screen]
Tecla de atalho Nenhuma
As Interfaces Homem-Máquina compatíveis com o ambiente possuem um mecanismo de pilha que guarda a ordem das últimas telas que foram ativadas, permitindo ao usuário, quando pressionar a tecla de cancela, retornar às telas anteriores. Esta função opera sobre este mecanismo, permitindo salvar uma tela na pilha, reapresentar a tela anterior, ou limpar toda pilha de telas. O tipo de ação a ser realizada é definida no parâmetro a seguir
Editor de Propriedades
Propriedade Valor (Exemplo)
Nome Limpa Lista de Telas
Cód/Função [019]:[Popup Screen]
Tela Tela de Help 1
Parâmetros Descrição
Função Associa ao comando a função Popup Screen identificada pelo código 019. Para mais informações vide o item descrição.
Subcomando Tipo de ação a ser realizada: especifica a ação a ser efetuada sobre o mecanismo de pilha associado às telas. Pode ser:
  Ação Descrição
  Salva Tela Guarda a referência para a tela especificada na pilha de telas.Após este comando, se o operador pressionar a tecla de cancela, esta tela será apresentada na MMI.
  Recupera Tela Recupera a tela apresentada anteriormente. Esta mesma ação pode ser realizada pressionando-se a tecla de cancela.
  Limpa lista de Telas Limpa a lista de telas da pilha. Esta ação bloqueia a operação da tecal de cancela até que novas telas sejam abertas.
Tela Este parâmetro só é apresentado quando o Subcomando definido for “Salva Tela”. Neste caso o operador define na lista de telas disponíveis qual a tela a ser salva na Pilha de Telas. Esta tela será apresentada caso o operador pressione a tecla cancela, até que outra tela seja aberta ou outro subcomando seja ativado.
O comando de “Salvar Telas” é especialmente útil na apresentação de múltiplas telas de Ajuda. Neste caso a sequência de telas a serem apresentadas podem ser previamente empilhadas e em seguida apresentada a tela inicial de ajuda. O operador, apenas com a tecla de cancela, poderá visualizar as telas seguintes.
