Teclado
| Caminho |
Elementos de um Projeto/Projeto/Teclado |
| Tecla de atalho |
Nenhuma |
| Botão |
Uma das características específicas de cada MMI refere-se ao número de teclas de função
disponíveis para utilização pelo usuário. No item do projeto “Teclado”, é fornecida uma tabela
com linhas para cada uma das teclas de função disponíveis na MMI configurada. Para cada tecla o usuário
poderá associar uma macro a ser executada quando a tecla for pressionada e outra macro a ser executada
quando a tecla for liberada. Adicionalmente, cada tecla pode estar ou não associada a um nível de acesso
que irá inibir a operação da tecla de função caso o nível de acesso corrente seja inferior ao programado
para a tecla.
Editor de Propriedade
| Exemplo |
| Tecla 0 Nível de Acesso |
Administrador |
| -| Ação tecla pressionada |
Macro01 |
| -| Ação tecla liberada |
Nenhuma |
| Tecla 1 |
Nível de Acesso Sem restrição |
| Tecla 2 |
| Parâmetros |
| Parâmetro |
| Tecla X |
Identifica a tecla de função a ser programada.
Esta lista é montada em função das características
da MMI selecionada e portanto, o texto de
identificação da Tecla irá refletir o texto
presente no painel da MMI. |
| Tecla de função |
| Nível de Acesso |
Permite ao usuário definir um nível de acesso para habilitar a
operação da Tecla. Se definido “Sem restrição”, a tecla estará
habilitada para operação sempre. |
| Se especificado um nível de acesso (Administrador, Gerente,
Supervisor ou Operador), a tecla de função apenas estará
operacional se o usuário, durante a operação do MMI, especificar
um nível de acesso maior ou igual ao definido. |
Define a macro ou comando a ser executado quando a tecla for
pressionada Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de
Macro e Comando. |
liberada. Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de Macro
e Comando. |
