Modelo
Caminho Elementos de um Projeto/Projeto/Modelo
Tecla de atalho Nenhuma
Editor de Propriedades
Exemplo
Modelo MMI800.
Descrição Display Display 4x20 “Big Number” 32 Teclas.
Protocolo MODBUS-RTU.
Modo do Protocolo MESTRE.
Ação Inicial Macro01.
Caractere de Falha ?
Relógio / Calendário Não.
Senhas de Acesso xxxxxxx
Recursos Disponíveis
Parâmetro Descrição
Modelo Utilize este campo para definir o modelo da MMI a ser associada ao projeto corrente. Enquanto este campo não for especificado, o usuário não terá acesso aos demais recursos do projeto. Uma vez especificada uma MMI, esta poderá ser substituída por outro modelo, entretanto, dependendo dos recursos da nova MMI poderão haver perdas de funcionalidades previamente definidas.
Descrição Este campo apresenta uma descrição sumária dos recursos disponíveis na MMI selecionada. Este campo não pode ser modificado pelo usuário.
Protocolo Permite a seleção do tipo de protocolo de comunicação a ser utilizado para conexão com o equipamento remoto. Observe que este campo atua no canal de comunicação entre a MMI e o controlador (normalmente o canal denominado COM1), não modificando os parâmetros de comunicação do canal de programação(COM2).
Modo do Protocolo Permite selecionar se a MMI irá operar como MESTRE o ESCRAVO na comunicação com outros equipamentos. Quando configurado para operação como ESCRAVO, todos os Tags definidos devem ser locais (LocalLogic, LocalInteger16 ou LocalReal32). Observe também que este campo atua no canal de comunicação entre a MMI e os equipamentos remotos (normalmente o canal denominado COM1), não modificando os parâmetros de comunicação do canal de programação (COM2).
Ação Inicial Define a macro ou comando a ser executada quando a MMI for ativada. Esta ação deverá entre outras possibilidades, ativar a tela inicial a ser apresentada ao operador. Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de Macro e Comando.
Caractere de Falha Define o caractere a ser apresentado nos campos de dados quando não for possível a obtenção do valor atual do mesmo, devido a algum problema no acesso à informação do equipamento remoto.
Relógio/Calendário Define se o programa corrente vai utilizar o relógio calendário do equipamento. Quando selecionado (Sim) é apresentado um campo adicional denominado “Mem. Local M”. Este campo deve ser utilizado pelo usuário para definir uma memória local inteira a ser utilizada como memória inicial de um buffer de 7 valores que conterão as informações do relógio calendário. Esta estão apresentadas na tabela abaixo Z1
Senhas de Acesso Todo projeto criado incorpora um gerência de senhas de acesso com 4 níveis de privilégio, definidos como Administrador, Gerente, Supervisor e Operador onde, o nível de Administrador é o mais elevado, seguido do nível de Gerente e assim sucessivamente. Para cada nível, pode-se especificar uma senha inicial e um tempo de logout automático. Este valor, quando maior que zero, especifica o tempo em minutos que a senha permanecerá ativa na MMI uma vez especificada. Quando igual á zero, esta funcionalidade permanece desabilitada, portanto, o usuário deverá proceder um logout para desativar a senha, uma vez habilitada. A senha é constituída por um valor numérico de até 8 dígitos. As informações sobre as senhas de acesso estão descritas na tabela abaixo Z2
Recursos disponíveis Este campo detalha os recursos disponíveis na MMI selecionada para o projeto corrente
Recurso Descrição
Linhas do Display Número de linhas disponíveis na MMI selecionada.
Colunas do Display Número de colunas (caracteres por linha) disponíveis na MMI selecionada.
Total de Teclas Total de teclas disponíveis na MMI selecionada.
Teclas de Função Número de teclas de função programáveis, disponível na MMI selecionada.
Led’s Programáveis Número de led´s programáveis disponíveis na MMI selecionada.
Nro. Máximo de Telas Número máximo de telas disponíveis na MMI selecionada.
Campos por Tela Número máximo de campos por tela disponíveis na MMI selecionada.
Sinalização Sonora Disponibilidade de recurso para sinalização sonora programável.
Controle de Backlight Possibilidade de controle do backlight.
Tags Locais Reais Número de Tags locais do tipo LocalReal32 disponíveis para utilização pelo programa de aplicação.
Tags Locais Inteiros Número de Tags locais do tipo LocalInteger16 disponíveis para utilização pelo programa de aplicação.
Tags Locais Lógicos Número de Tags locais do tipo LocalLogic disponíveis para utilização pelo programa de aplicação.
Informações do Relógio Calendário
Tabela Z1
Relógio Calendário
Memória Descrição Faixa de Valores
M+0 Dia do mês 1 a 31
M+1 Mês 1 a 12
M+2 Ano 1900 a 2148
M+3 Hora 0 a 23
M+4 Minutos 0 a 59
M+5 Segundos 0 a 59
M+6 Dia da Semana 0 a 6 0 = Domingo, 1= segunda …
Informações sobre as Senhas
Tabela Z2
Senhas de Acesso
Senha Descrição
Senha Administrador Senha default de administrador.
Logout Admin (min) Tempo em minutos para logout automático da senha de administrador.
Senha Gerente Senha default de gerente.
Logout Gerente (min) Tempo em minutos para logout automático da senha de gerente.
Senha Supervisor Senha default de supervisor.
Logout Supervisor (min) Tempo em minutos para logout automático da senha de supervisor.
Senha Operador Senha default de operador.
Logout Oper. (min) Tempo em minutos para logout automático da senha de operador.
Quando um projeto for carregado em uma MMI, os valores de senha default definidos não são enviados automaticamente para o equipamento. Isto permite que um projeto seja atualizado e as senhas previamente definidas sejam mantidas. O projeto carregado poderá ou não disponibilizar recursos para que os operadores modifiquem as senhas correntes.
