Desvia Ação [GoToAction]
Tecla de atalho Nenhuma
Transfere a execução do comando ou macro corrente para a macro ou comando especificado.
Editor de Propriedades
Propriedade Valor (Exemplo)
Nome COMANDA_BOMBA
Cód/Função [049]: Go To Action
Tag de Teste LIG_DESL_BOMBA
Ação Verdadeira BOMBA_ON
Ação Falsa BOMBA_OFF
Parâmetro Descrição
Função Associa ao comando a função Go To Action identificada pelo código 049. Para mais informações vide o item descrição.
Tag de Teste Especifica o Tag a ser testado para executar condicionalmente a Ação verdadeira ou Ação falsa. Este parâmetro é opcional e, caso não seja definido, a ação verdadeira será executada incondicionalmente.
Ação Verdadeira Especifica a macro ou comando a ser executado caso o valor do Tag de Teste seja diferente de zero. Se o Tag de teste não for especificado, esta ação será executada incondicionalmente. Este campo é opcional e, quando não especificado, o Tag de Teste e a Ação[Falso] deverão ser especificados. Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de Macro e Comando.
Ação Falsa Especifica a macro ou comando a ser executado caso o valor do Tag de Teste seja igual a zero. Este campo é opcional e, quando especificado, o Tag de Teste deverá também ser especificado. Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de Macro e Comando.
