Efetua Login [Login]
Tecla de atalho Nenhuma
Solicita o login do sistema, considerando o nível de senha corrente do sistema. Se o nível de senha corrente do sistema atende ao nível de acesso especificado como parâmetro deste comando, não solicita o login não realizando nenhuma ação no sistema, caso contrário solicita login para acesso ao sistema. Se o nível de senha passado como parâmetro corresponde à opção “força solicitação”, sempre solicita o login independente do nível de acesso corrente do sistema.
Editor de Propriedades
Propriedade Valor (Exemplo)
Nome CMD LOGIN
Cód/Função [099]: Login
Nivel de Acesso Administrador
Parâmetro Descrição
Função Associa ao comando a função CMD LOGIN identificada pelo código 099. Para mais informações vide o item descrição.
  Identifica o nível de acesso desejado para acesso, seguindo a codificação:
Nível de Acesso 4 – Nível de administrador. 3 – Nível de gerente. 2 – Nível de supervisor. 1 – Nível de operador. 0 – Força solicitação. Sempre solicita o login, independente do nível de senha corrente do sistema.
