Programa Máscara de Led´s [ProgramLedsMask]
Tecla de atalho Nenhuma
Permite associar uma memória do tipo inteiro (16 bits) para que cada bit da memória represente o estado (ligado ou desligado) de um dos Leds programáveis do equipamento. Uma segunda memória especifica uma máscara que define qual dos leds deve ser alterado por esta função.
Editor de Propriedades
Propriedade Valor (Exemplo)
Nome CONTROLA_LEDS
Cód/Função [087]: Program Leds Mask
Tag dos Valores TAG01
Tag/Const.[Hex] Máscara 0FFF
Parâmetro Descrição
Função Associa ao comando a função Program Leds Mask identificada pelo código 087. Para mais informações vide o item descrição.
Tag dos Valores Define qual será o Tag do tipo inteiro inteiro (16 bits) utilizado para obter o valor a ser utilizado para programação dos led´. O bit 0 desta memória ira´ definir o estado do led 00 do equipamento, o bit 1 ira´ definir o estado do led 01 e assim sucessivamente. Consulte a Folha de Especificação Técnica do equipamento utilizado para identificar a numeração de cada Led programável disponível..
Tag/Const. [Hex] Mask. Mask: Define qual será o Tag do tipo inteiro (16 bits) ou constante Hexadecimal a ser utilizado como máscara de habilitação de alteração de cada led. Cada bit deste valor irá definir, caso esteja com valor 1, que o led associado deverá ser programado com o valor presente no bit correspondente do “TAG de Valores”. Quando o bit da memória for 0, o Led associado não possuirá seu estado atual alterado por este comando. Obs: Utilize a Tecla CTRL para alternar a seleção do parâmetro entre TAG e Constante Hexadecimal.
O recurso de Led programável não está disponível em todos os modelos de MMI.
