Status Remoto [RemoteStatus]
| Caminho |
Elementos de um Projeto/Projeto/Ações/Comandos/Comando |
| Tecla de atalho |
Nenhuma |
Envia para o PLC uma base de status da MMI. O local desta base é especificado
pelo Tag associado a função. Para utilização desta função, o programa do PLC
conectado à MMI deve reservar uma base de memória M (caso o protocolo utilizado
seja SCP) ou uma base de Holding Registers (caso o protocolo utilizado seja Modbus-RTU.
A base de dados deve ser contínua.
Editor de Propriedades
| Editor de Propriedades |
| Propriedade |
Valor (Exemplo) |
| Nome |
ENVIA_COMANDO_PARA_PLC |
| Cód/Função |
[079]: Remote Status |
| Tag de Referência |
!TagStatusRemoto |
| Parâmetros |
| Parâmetro |
| Nome |
Define um nome para o comando. Este nome será utilizado para
identificar o comando corrente em uma lista de comandos. |
| Função |
Associa ao comando a função Remote Status identificada pelo código 079.
Para mais informações vide o item descrição. |
Base de Dados
A base de dados deve ser contínua e possuir a seguinte estrutura:
| Estrutura da Base de Dados |
| Memória |
Funcionalidade |
| Mxx + 0 |
Número da tela corrente |
| Mxx + 1 |
Número do campo corrente. Se igual a zero indica que não
existe comando editável na tela corrente. |
| Mxx + 2 |
Status do Led Bit programável 0 (se existir na MMI utilizada).
Status do Led Bit programável 1 (se existir na MMI utilizada).
Stadus do led Bit programável 2 (se existir na MMI utilizada).
Status do led Bit programável 3 (se 3 existir na MMI utilizada).
Status do led Bit programável 15 (se 15 existir na MMI utilizada). |
| Mxx + 3 |
Bit 0 Inverte o bit a cada atualização do status no PLC. Bit 1
Em processo de edição de campo. Nível de senha corrente do
sistema, com a seguinte codificação de valores: 4 = Nível de
acesso de Administrador. Bit 2 3 = Nível de acesso de Gerente.
Bit 4 2 = Nível de acesso de Supervisor. 1 = Nível de acesso
de Operador. Bit 5 – Bit 15 Reserva para futura expansão. |
