Itens de configuração do servidor
Parâmetros do Servidor
Este item é habilitado apenas quando o Monitor estiver OnLine, ou seja, quando algum servidor estiver sendo acessado. Sempre que o monitor conecta-se a um servidor remoto este item é o obtido do servidor e apresentado na interface disponibilizando parâmetros gerais do servidor acessado.
Acesso ao servidor remoto
Propriedade Descrição Default
Versão corrente do servidor Informa a versão instalada do SCP Server N.N.NN
Porta de escuta Especifica em qual porta Ethernet que o servidor (SS2S) estará aceitando conexões clientes 2500
Timeout(min) p/ remover cliente Especifica um valor de Timeout mínimo em minutos para remover uma conexão cliente que não está comunicando-se (realizando transações de dados) com o servidor. Se o valor deste parâmetro for zero esta funcionalidade é desabilitada. 0
Timeout(min) p/ fechar servidor Especifica um valor de tempo em minutos para fechar automaticamente o servidor se não houver nenhum cliente conectado. Se o valor deste parâmetro for zero esta funcionalidade é desabilitada. 0
Gerência de Log
Habilita log Z1 Habilita ou bloqueia a geração de log de informações relativas a operação, eventos, status e falhas. Estes textos de log podem ser direcionados para uma das janelas de informação da interface ou para um arquivo de log. Podem-se abrir os campos associados às informações de conteúdo de log clicando no “+” deste campo. Sim
Info Z1 Loga texto com informações operacionais. Não
Status Z1 Loga textos com informações de status geradas pela aplicação. Este tipo de mensagem pode não ocorrer em determinadas aplicações. Sim
Eventos Z1 Loga textos notificando ocorrência de eventos na aplicação. Este tipo de mensagem pode não ocorrer em determinadas aplicações. Sim
Relatório Z1 Loga textos com informações de relatório geradas pela aplicação. Este tipo de mensagem pode não ocorrer em determinadas aplicações. Não
Alerta Z1 Loga informação notificando possíveis problemas no ambiente. Não
Rastreamento Z1 Loga informação para rastrear os eventos ocorridos. É equivalente ao log de eventos porém com mais detalhes. Não
Erro Z1 Loga informação sobre falhas detectadas durante a operação da aplicação. Sim
Rastreamento de Erros Z1 Habilita log de erros no log do MCS Não
Tags (comandos) Z1 Loga eventos de comandos associados aos tags (registro de tags, habilitação, leitura e escrita) Não
Tags (Dados) Z1 Loga eventos de dados associados aos tags (ex.: notificações de tagchange do MCS ao MOS) Não
Tamanho máx. do arquivo Tamanho máximo em bytes para o arquivo de log. Após exceder o tamanho parametrizado um novo arquivo de log é criado. Neste instante o corrente é renomeado com a data hora em que ocorreu esta alteração. 10000000
Nro. de arquivos Quantidade de arquivos de log que permanecerão disponíveis para . acesso. Após exceder a quantidade parametrizada o arquivo de log mais antigo é excluído sempre que um novo arquivo for criado. 10
Limpa arquivo de log do servidor Este campo possui um botão associado que, quando pressionado solicita ao usuário uma confirmação para limpar o arquivo de log do servidor remoto. Se o usuário confirmar este comando o arquivo de log do servidor será eliminado e um novo arquivo vazio será criado (logando esta ação inclusive). (Nenhum)
