Edita Operando Selecionado¶
| Edita operando selecionado | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Edita Operando Selecionado |
| Tecla de Atalho | F6 |
| Botão | ![]() |
Sempre que um elemento qualquer é inserido no programa Ladder, o usuário necessita especificar os operandos associados ao elemento. Posteriormente, pode ser necessário alterar um destes operandos. Para tal, posicione o cursor no operando a ser modificado e pressione a tecla F6. Este comando ativa o modo de edição de operandos. Neste modo, o operando selecionado é apresentado com um cursor de forma que um novo valor para o mesmo pode ser digitado pelo usuário, conforme indicado na figura a seguir:
O modo de edição de operado pode também ser ativado através do mouse dando um duplo click sobre o operando a ser alterado.
No processo de edição, é possível definir o número do operando e o tipo do mesmo. Para modificar o tipo de operando basta que o usuário pressione a letra associada ao operanto desejado, conforme indicado na tabela seguinte:
| Tipos de Operandos | |
| Identificador | Operando |
| R | Contato auxiliar |
| M | Memória inteira 16 bits |
| L | Memória inteira 32 bits |
| D | Memória real |
| X | Texto |
| K | Constante inteira 16 bits |
| Y | Constante inteira 32 bits |
| Q | Constante real |
| W | Constante texto |
| I | Entrada digital |
| O | Saída digital |
| E | Entrada analógica |
| S | Saída analógica |
É importante observar que, cada parâmetro de um elemento pode aceitar ou não determinados operandos. Por exemplo, o primeiro parâmetro de um Timer aceita apenas operandos do tipo M ou L. Já o primeiro parâmetro de um somador aceita operandos do tipo M, L, D, K, Y e Q.
Pesquisando o operando a ser especificado¶
Em diversas situações, quando um operando estiver sendo alterado, o usuário necessitará verificar qual é o operando que está disponível no momento para ser utilizado. Nesta situação, após ativar o modo de edição através da tecla F6, pressione a tecla de ESPAÇO. Esta tecla irá ativar o Painel de Identificadores, apresentando a lista dos operandos do tipo especificado e posicionando o cursor no campo Descrição do operando atual. Nesta tela, será possível identificar quais operandos estão sendo utilizados ou não e escolher um que seja mais adequado. Para especificar o operando escolhido, apenas mova o cursor para o operando desejado (campo de TAG ou campo de Descrição) e pressione ENTER. O operando selecionado será automaticamente transferido para o campo que estava sendo editado.
Editando operando do tipo constantes (K, Y, Q e W)¶
Sempre que estiver sendo editado um operando do tipo constante (K, Y, Q ou W), após a especificação do operando, é verificado se o mesmo já possui um valor para constante. E caso negativo, o Painel de Identificadores, será ativado posicionando o cursor no campo Valor o operando associado. Digite o valor para a constante e pressione ENTER para terminar a edição.
Tags¶
Identificando Operandos através de TAG´s¶
O valor M0032 identifica o operando número 32 do tipo memória inteira M. Para cada operando, pode-se associar um apelido, denominado TAG. Desta forma, poderíamos chamar M0032 de CONT_A. Assim, qualquer referência no programa Ladder a CONT_A seria equivalente a referenciar M0032. Os TAG´s são utilizados para identificar o operando de uma forma mais significativa de acordo com a funcionalidade do mesmo no programa Ladder. Suponha que em um programa, a memória M0500 esteja sendo utilizada para armazenar a contagem de peças em uma esteira de produção. Neste caso, identificar a memória M0050 como NRO_PECAS é mais intuitivo para quem está analisando o programa.
Criando um TAG a partir do operando no Editor Ladder¶
Para se definir um TAG diretamente no Editor Ladder, selecione com o cursor o operando desejado e ative o modo de edição do operandos através da tecla F6. Em seguida, pressione a tecla CTRL. O operando corrente será apagado e aparecerá uma interrogação no campo de edição. Esta interrogação indica que o operando corrente ainda não possui um TAG associado. Digite o TAG desejado para o operando e pressione ENTER. O campo do operando passará a identificar o operando com o TAG criado.
Criando um TAG no painel de Identificadores¶
Os TAG´s podem também ser definidos ou alterados no Painel de Identificadores .
Editando operandos que possuem TAG¶
Quando o modo de edição de operando é ativado e o operando associado possui um TAG, este é apresentado no campo de edição. Para permitir a edição do operando através do tipo e número do mesmo, utilize a tecla CTRL. Esta tecla, sempre que pressionada irá alternar a forma de apresentação do operando entre TAG e o identificador. Note que, se o valor apresentado estiver na forma de TAG, este pode ser alterado para outro valor referenciado ao TAG do mesmo. Se o valor apresentado estiver na forma do identificador do operando (ex M0038), este pode ser alterado para outro valor que deve ser especificado também na forma de identificador de operando.
