Insere Linha¶
| Insere linha | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Insere Linha |
| Tecla de Atalho | CTRL+INS - SHIFT+INS |
| Botão | ![]() |
Este comando é utilizado para inserir linhas vazias entre duas lógicas consecutivas no programa. Permite ao usuário abrir espaço entre as lógicas, para inserção de novos elementos, inserindo uma linha em branco (sem blocos) na posição do cursor. Neste caso, se houver alguma lógica abaixo da posição do cursor, ela será deslocada para baixo, abrindo um espaço entre a linha corrente (do cursor) e a próxima linha.
Dentro do Editor Ladder, toda linha pode estar associada a uma documentação que, quando presente, é apresentada imediatamente acima da respectiva linha. O comando de insere linha pode ou não deslocar a documentação associada a linha corrente conforme indicado a seguir.
Existem dois comandos disponíveis para inserir uma linha no programa Ladder:
| Tecla | Botão | Ação |
| CTRL+INS | ![]() |
A linha onde estiver posicionado o cursor será deslocada para baixo, sem deslocar a documentação imediatamente superior caso exista. |
| SHIFT+INS | nenhum | A linha onde estiver posicionado o cursor será deslocada para baixo, deslocando também a documentação imediatamente superior caso exista. |
