Elimina Linha¶
| Elimina Linha | |
| Caminho | Programa/Editor Ladder/Elimina Linha |
| Tecla de Atalho | CTRL DEL |
| Botão | ![]() |
Este comando é utilizado para eliminar uma linha ou uma lógica do programa Ladder corrente. Dentro do Editor Ladder, toda linha pode estar associada a uma documentação que, quando presente, é apresentada imediatamente acima da respectiva linha. O comando de eliminar a linha pode ou não remover a documentação associada conforme indicado a seguir.
Existem dois comandos disponíveis para eliminar uma linha do programa ladder:
| Tecla | Botão | Ação |
| CTRL+DEL | ![]() |
A linha onde estiver posicionado o cursor será eliminada, mantendo-se a documentação imediatamente superior caso exista. Nesta situação, se existir uma documentação na linha abaixo da linha a ser eliminada, esta documentação será adicionada à documentação da linha corrente. |
| SHIFT+DEL | nenhum | A linha onde estiver posicionado o cursor será eliminada juntamente com a documentação imediatamente superior caso exista. |
