Acesso ao sistema de arquivos via variável de sistema
Este recurso foi desenvolvido para permitir que, utilizando os recursos padrões disponíveis nos protocolos de comunicação (ex MODBUS) seja possível a uma aplicação externa, ler ou escrever no sistema de arquivos do controlador.
Para tanto, foram definidos 4 endereços (na faixa de variáveis de sistema) que mapeiam diretamente em 4 comandos utilizados para executar qualquer um dos serviços disponíveis para acesso ao sistema de arquivo.
Recurso disponível apenas no controlador NEON. Nos demais controladores, a escrita no campo FS_BEGIN_SVC é recusada pelo equipamento (exceção do protocolo de comunicação).
Estes comandos são:
FS_BEGIN_SVC
comando para definir e inicializar um serviço de acesso ao sistema de arquivos.
FS_STATUS
comando para obter o estado corrente de um serviço previamente solicitado.
FS_GET_DATA
comando para obter os dados disponibilizados por um serviço previamente solicitado.
FS_END_SVC
comando para terminar um serviço previamente solicitado.
Mapa de memória
A tabela a seguir define a faixa de memórias utilizada para os campos associados a cada um dos comandos disponíveis para acesso ao sistema de arquivos.
Endereço
R/W
LABEL
F 4500
W
FS_BEGIN_SVC
Endereço inicial do campo de especificação do serviço a ser executado
F 4599
Fim do campo
F 4650
R
FS_STATUS
Endereço inicial do campo de status de execução do último serviço requisitado
F 4689
Fim do campo
F 4690
W
FS_END_SVC
Endereço inicial do campo de sinalização de fim de serviço
F 4699
Fim do campo
F 4700
R
FS_GET_DATA
Endereço inicial do campo de dados associado ao serviço a ser executado
F 4849
Fim do campo
Todos os pacotes de comunicação utilizados devem ter como variável inicial as variáveis definidas nesta tabela, tanto comandos de leituras, quanto de escrita. Desta forma, todos os comandos devem ser realizados em um único frame de comunicação para que funcionem.
Serviços disponíveis
A tabela a seguir apresenta os serviços disponíveis para serem executados via a sequência de comandos disponíveis para acesso ao sistema de arquivos, conforme apresentado anteriormente.
Serviço
Código
OPEN FILE
9
Abre o arquivo especificado para leitura ou escrita.
READ FILE
26
Obtém dados a partir da posição corrente do cursor do arquivo previamente aberto como leitura.
WRITE FILE
25
Escreve os dados especificados a partir da posição corrente do cursor do arquivo previamente aberto como escrita.
CLOSE FILE
10
Fecha o arquivo previamente aberto e identificado pelo file handle especificado.
SEEK FILE
16
Posiciona o cursor do arquivo previamente aberto na posição especificada para leitura ou escrita.
REMOVE FILE
17
Elimina o arquivo especificado do sistema de arquivos do controlador.
READ DIR
24
Obtém informações dos objetos (arquivos e outros diretórios) de um diretório. Para obter todos os objetos de um determinado diretório, este comando deve ser executado mais de uma vez.
Para cada serviço solicitado, a sequência normal de execução dos comandos deve ser a especificada no diagrama a seguir:
digraph foo {
  "START" -> "FS_BEGIN_SVC";
  "FS_BEGIN_SVC" -> "FS_STATUS";
  "FS_STATUS" -> "FS_GET_DATA" [label = "OPEN, READ"]
  "FS_STATUS" -> "FS_STATUS"
  "FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "WRITE, CLOSE, SEEK, REMOVE"]
  "FS_GET_DATA" -> "FS_END_SVC"
  "FS_END_SVC" -> "END"
Um serviço é iniciado através do envio de um comando FS_BEGIN_SVC. Após o envio do comando, deve-se verificar o estado de execução do mesmo através do comando FS_STATUS. Este comando deve ser continuamente enviado até que a resposta indique que o serviço terminou, indicando sucesso ou erro. Se o serviço executado possuir dados, os mesmos podem ser obtidos através do comando FS_GET_DATA. Uma vez terminado o processo deve-se notificar ao controlador que o serviço está concluído através do comando de FS_END_SVC.
Ocorrerá timeout do serviço pelo controlador, caso o serviço não seja acessado durante um tempo de 3 segundos, que é fixo, entre cada comando. Se ocorrer este timeout, o sistema de arquivos ficará disponível para outros serviços advindos do mesmo canal de comunicação, o que pode ocasionar a perda do serviço iniciado. Existe também um timeout para arquivos abertos pela comunicação. Neste caso, um arquivo aberto pela comunicação, que não seja acessado depois de 10 segundos desde sua última transação, será fechado.
Especificação dos comandos de acesso ao sistema de arquivo
Conforme já mencionado anteriormente, os serviços de acesso ao sistema de arquivo são executados através de 4 comandos a saber, FS_BEGIN_SVC, FS_STATUS, FS_GET_DATA, FS_END_SVC. As seções seguintes definem os parâmetros para estes comandos na execução de cada um dos serviços disponíveis.
Codificação de textos e dados
Textos (nome de arquivo, caminho de diretório) e dados (serviços READ FILE e WRITE FILE) são transferidos em variáveis M (ou Holding Registers) consecutivas, com 2 bytes por variável: o primeiro byte (caractere) ocupa o byte menos significativo da variável e o segundo, o byte mais significativo. Os textos terminam com o delimitador de fim de texto igual a zero, que pode ocupar o byte mais significativo da última variável ou uma variável adicional.
Os nomes de arquivos e diretórios devem conter o path completo, iniciando com “/”, com o separador de diretórios igual a “/”. Um nome que não inicie com “/” é recusado com o código RC_FS_INVALIDNAME (173).
Exemplo: o nome “/dados/hist01.dat” ocupa 9 variáveis:
“/d”
“ad”
“os”
“/h”
“is”
“t0”
“1.”
“da”
“t\0”
16#642F
16#6461
16#736F
16#682F
16#7369
16#3074
16#2E31
16#6164
16#0074
Comando FS_BEGIN_SVC
Este é um comando de escrita que tem por função iniciar a execução de um serviço de acesso ao sistema de arquivo no equipamento remoto. Para cada tipo de serviço, este comando possui parâmetros distintos, definidos a seguir:
FS_BEGIN_SVC: OPEN FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [9]
MODE
1
Modo de abertura do arquivo. Vide tabela de modo de abertura do arquivo para as opções disponíveis
ATTRIBUTE
1
Atributos de abertura do arquivo. Vide tabela de atributos de abertura do arquivo para a opções disponíveis.
NAME
1..24
Nome do arquivo a ser aberto, com o path completo iniciando com “/”. Vide codificação de textos.
Ex: /dados/hist01.dat
Total: 4..27 variáveis
Tabela de modo de abertura de arquivo
Label
Código
FM_READ
1
Abertura de arquivo existente para leitura
FM_WRITE
2
Abertura de arquivo existente para escrita no início do arquivo
FM_APPEND
3
Abertura de arquivo existente para escrita no final do arquivo
FM_CREATE
10
Criação de arquivo para escrita. Se o arquivo já existir, ele é recriado vazio.
A abertura de um arquivo inexistente nos modos FM_READ, FM_WRITE e FM_APPEND retorna o código RC_FS_NOTFOUND (174).
Atributos associados ao arquivo
Label
Código (hexa)
ATTR_VISIBLE
0x00
Arquivo padrao
ATTR_HIDDEN
0x01
Arquivo não aparece na lista de diretórios
ATTR_READONLY
0x02
Arquivo com acesso apenas de leitura
ATTR_LOCK
0x04
Arquivo não pode ser apagado enquanto tiver este flag
ATTR_SYSTEM
0x08
Arquivo não pode ser apagado por programa Ladder apenas pelo ambiente de programação
ATTR_PROGRAM
0x10
Arquivo é um programa ladder carregável pelo PLC
ATTR_PROJECT
0x20
Arquivo é um projeto do ambiente
ATTR_FILE
0x40
Arquivo não é manipulado por programa Ladder (PLC como pen-drive)
ATTR_DATA
0x80
Arquivo é uma base de dados carregável pelo PLC
ATTR_FIFO
0x100
Arquivo é uma FIFO (buffer circular)
ATTR_RECORD
0x200
Arquivo é uma coleção de registro
ATTR_DIR
0x400
Entrada de diretório
Sequência de comandos para serviço FILE OPEN
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)"
  "FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)" -> "END" [label = "error"]
  "FS_STATUS" -> "FS_STATUS" [label = "Pendente"]
  "FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "error"]
  "FS_GET_DATA" -> "FS_END_SVC" [label = "ok, error"]
  "FS_END_SVC"-> "END"
FS_BEGIN_SVC: READ FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [26]
FH
1
Identificador do arquivo a ser lido (file Handler) obtido na serviço OPEN FILE.
LEN
1
Número de bytes a serem lidos do arquivo. O conteúdo requisitado por este serviço deve ser obtido pelo comando FS_GET_DATA e será retornado para o cliente como uma sequencia de variáveis M (Holding Register). Quando o número de bytes solicitados for impar, o byte mais significativo da última variável será preenchido com um valor qualquer (inválido). O número máximo permitido é de 232 bytes. Se o fim do arquivo for atingido, o serviço termina com sucesso e retorna apenas os bytes disponíveis (campo LEN da resposta de FS_GET_DATA).
Total: 3 variáveis
Sequência de comandos para serviço READ FILE
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(READ FILE)"
  "FS_BEGIN_SVC(READ FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(READ FILE)" -> "END" [label = "error"]
  "FS_STATUS" -> "FS_GET_DATA" [label = "ok"]
FS_BEGIN_SVC: WRITE FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [25]
FH
1
Identificador do arquivo a ser escrita (file handler) obtido na serviço OPEN FILE.
LEN
1
Número de bytes a serem escritos no arquivo. Este conteudo é especificado no campo DATA como uma sequência de variáveis M (Holding Register). Neste caso, quando o número de bytes enviados for ímpar, o byte mais significativo da última variável não será processado podendo assumir qualquer valor. O valor máximo é de 235 bytes.
DATA
1..118
Conteúdo a ser escrito no arquivo.
Total: 4..121 variáveis
Sequência de comandos para serviço FILE WRITE
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)"
  "FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)" -> "END" [label = "error"]
  "FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "ok,error"]
FS_BEGIN_SVC: CLOSE FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [10]
FH
1
Identificador do arquivo a ser fechado (file handler) obtido no serviço OPEN FILE.
Total: 2 variáveis
Sequência de comandos para serviço CLOSE FILE
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)"
  "FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)" -> "END" [label = "error"]
FS_BEGIN_SVC: SEEK FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [16]
FH
1
Identificador do arquivo a ser fechado (file handler) obtido na serviço OPEN FILE.
ORIG
1
Origem a ser considerada para o posicionamento.
0: posiciona no início do arquivo.
1: desloca OFFSET bytes a partir da posição corrente do cursor.
2: posiciona no fim do arquivo.
OFFSET
2
Offset em 32 bits, considerado apenas com ORIG igual a 1 (com ORIG igual a 0 ou 2 é ignorado). A primeira variável armazena a word (16bits) menos significativa do offset (resto da divisão inteira de offset/0x10000). A segunda variável armazena a word (16bits) mais significativa do offset, ou seja, o valor inteiro da divisão de offset/0x10000. A posição resultante não pode ultrapassar o fim do arquivo.
Total: 5 variáveis
Sequência de comandos para serviço SEEK FILE
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)"
  "FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)" -> "END" [label = "error"]
FS_BEGIN_SVC: REMOVE FILE
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [17]
NAME
1..24
Nome do arquivo a ser removido, com o path completo iniciando com “/”. Vide codificação de textos.
Total: 2..25 variáveis
Sequência de comandos para serviço REMOVE FILE
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)"
  "FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)" -> "END" [label = "error"]
FS_BEGIN_SVC: READ DIR
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
Código do serviço a ser executado [24]
RESTART
1
Reinício da leitura do diretório. 1: (re)inicia a leitura do diretório PATH, a partir do primeiro objeto. 0: continua a leitura iniciada anteriormente.
GET
1
Leitura do próximo objeto do diretório. 1: obtém o próximo objeto (arquivo ou diretório). 0: nenhum objeto é lido.
PATH
1..24
Caminho absoluto de um diretório do controlador, iniciando com “/”. Vide codificação de textos. Deve ser enviado em todos os comandos, inclusive com RESTART igual a zero.
Ex: /dados/pasta1 (raiz: /)
Para obter todos os objetos de um diretório, o primeiro comando deve ser enviado com RESTART = 1 e GET = 1, e os seguintes com RESTART = 0 e GET = 1, até que o comando FS_STATUS retorne o código RC_FS_NOTFOUND (174), que indica que não há mais objetos no diretório.
Sequência de comandos para serviço READ DIR
digraph foo {
  "BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(READ DIR)"
  "FS_BEGIN_SVC(READ DIR)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
  "FS_BEGIN_SVC(READ DIR)" -> "END" [label = "error"]
Códigos de retorno do comando FS_BEGIN_SVC
Label
Código
SUCCESS
0
Função executada com sucesso
Falhas de comunicação. Vide tabela de falhas de comunicação
Códigos de retorno gerados pelo processo de comunicação
Label
Código
SUCCESS
0
RC_CO_PENDING
62
Comando de comunicação com tratamento pendente.
RC_CO_CONEX_FAIL
63
Falha no processo de conexão ou desconexão.
RC_CO_COM_ERR
70
Erro genérico de comunicação.
RC_CO_CHA_CLO
72
Canal de comunicação fechado (inativo).
RC_CO_INV_CHA
74
Identificador do canal inválido.
RC_CO_REC_TMO
79
Timeout na recepcão de caracter.
RC_CO_OVR_ERR
82
Erro de overrun.
RC_CO_PAR_ERR
83
Erro de paridade.
RC_CO_FRM_ERR
84
Erro de framming.
RC_CO_CRC_ERR
85
Erro de CRC.
RC_CO_CMD_DENIED
91
Comando recusado por restrições de segurança.
RC_COM_RFRM_TMO
94
Timeout na recepção de frame.
Para mais informações sobre códigos de erros retornados pelos controladores consulte a tabela RET_CODE - Códigos de retorno do firmware G5.
Comando FS_STATUS_SVC
Este é um comando de leitura que tem por função obter o status da execução de um serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para todos os serviços disponíveis, o comando de status retorna os mesmos parâmetros, especificados na tabela a seguir:
Parametro
Variáveis
STATUS_CODE
1
Código de status de execução do servico. Se igual a zero indica que o serviço ativado anteriormente foi concluido com sucesso. Se igual a 16 indica que o serviço corrente ainda esta em execução (não concluido ainda). Quando diferente de zero ou 16 indica uma condição de falha no processo.
DATA_LEN
1
Quantidade de dados solicitados disponíveis para serem lidos através do comando FS_GET_DATA
Total: 2 variáveis
Códigos de retorno do comando FS_STATUS_SVC
Label
Código
SUCCESS
0
RC_GL_CMD_PEND
16
Tratamento do comando pendente.
RC_FS_FULL
26
Tabela de alocação cheia
RC_FS_INV_SERVICE
23
Serviço inválido solicitado
RC_FS_NO_SERVICE
24
Serviço não iniciou ou foi abortado
RC_FS_INV_PWD
17
Senha inválida no processo de autenticação
RC_FS_WRITE
32
Falha ao escrever dados no arquivo
RC_FS_READ
31
Falha ao ler dados do arquivo
RC_FS_CORRUPT
167
FBT ou DET podem estar corrompidas
RC_FS_INV_OPER_MODE
168
Modo de operação incompátivel com estado do arquivo (Leitura em arquivo aberto para escrita ou vice-versa
RC_FS_WRITE_LOCK
170
Arquivo já está aberto para escrita
RC_FS_INVALIDNAME
173
O nome de arquivo é inválido
RC_FS_NOTFOUND
174
O arquivo não foi encontrado. No serviço READ DIR, indica que não há mais objetos no diretório.
RC_FS_DUPLICATED
175
O arquivo já existe
RC_FS_OPEN_LIMIT
176
Numero máximo de arquivos abertos
RC_FS_INVALID_HANDLE
177
Handle de arquivo aberto inválido
RC_FS_INVALID_DIR
178
O diretório é inexistente
Comando FS_GET_DATA_SVC
Este é um comando de leitura que tem por função obter os dados solicitados pelo serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para cada tipo de serviço, este comando possui parâmetros distintos, definidos a seguir:
FS_GET_DATA_SVC: OPEN FILE
Parametro
Variáveis
FH
1
File handle do arquivo aberto
Total: 1 variáveis
FS_GET_DATA_SVC: READ FILE
Parametro
Variáveis
FH
1
LEN
1
Número de bytes validos no buffer recebido
DATA
LEN / 2
Buffer de variáveis com o conteúdo obtido do arquivo
Total: 2..118 variáveis
FS_GET_DATA_SVC: WRITE FILE
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de WRITE FILE. Se enviado este comando para o serviço WRITE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: CLOSE FILE
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de CLOSE FILE. Se enviado este comando para o serviço CLOSE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: REMOVE FILE
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de REMOVE FILE. Se enviado este comando para o serviço REMOVE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: SEEK FILE
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de SEEK FILE. Se enviado este comando para o serviço SEEK FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: READ DIR
Parametro
Variáveis
STATUS
1
Status do objeto. 1: um objeto foi obtido (campos seguintes válidos). 0: nenhum objeto foi lido.
ATT
1
Atributos do objeto recebido. Veja a tabela de atributos de arquivos para mais detalhes.
NAME
24
Nome do objeto (sem o path), conforme a codificação de textos. As variáveis após o delimitador de fim de texto têm valor igual a zero. Nomes com 48 caracteres ou mais são truncados em 48 caracteres, sem o delimitador.
CREATE_DATE
6
Data e hora da última modificação do objeto, cada valor em uma variável M (ou Holding Registers).
Formato: [ano (4 dígitos)][mês][dia][hora][min][seg]
Total: 32 variáveis
Códigos de retorno do comando FS_GET_DATA_SVC
Label
Código
SUCCESS
0
RC_GL_INV_CMD
6
Comando inválido ou nao reconhecido.
RC_GL_CMD_PEND
16
RC_FS_INV_SERVICE
23
RC_FS_NO_SERVICE
24
RC_FS_INV_PWD
17
RC_FS_WRITE
32
RC_FS_READ
31
Comando FS_END_SVC
Este é um comando utilizado para terminar a execução de um serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para todos os tipos de serviço, este comando possui o mesmo formato:
Parametro
Variáveis
SVC_CODE
1
SUB_CMD
1
Subcomando associado [1]
Total: 2 variáveis
Códigos de retorno do comando FS_END_SVC
Label
Código
