RET_CODE - Códigos de retorno do firmware G5
Os códigos de retorno disponíveis nos equipamentos da HI Tecnologia que utilizam o firmware G5 podem ser consultados no HIstudio na Hierarquia do projeto em Repositorio de Bibliotecas ‣ HI_STD ‣ Tipos de Dados ‣ RET_CODE
../_images/ret_code_list.png
A tabela a seguir lista os códigos de retorno, bem como seus tipos, identificadores e descrições:
CÓDIGO
TIPO
IDENTIFICADOR
DESCRIÇÃO
000
INW
SUCCESS
Processo executado com sucesso
001
ERW
FAIL
Erro genérico no processamento
002
ERW
GL_INV_ENV
Ambiente inválido
003
ERW
GL_INV_CFG
Configuração inválida
004
ERW
GL_HDW_SUP
Equipamento sem suporte de hardware
005
ERW
GL_INV_PAR
Parâmetro(s) inválido(s)
006
ERW
GL_INV_CMD
Comando inválido ou não reconhecido
007
WAW
GL_UNA_CMD
Comando não disponivel ou não implementado
008
ERW
GL_INV_STT
Estado corrente inválido
009
ERW
GL_INA_BLK
Bloco inativo
010
ERW
GL_CMD_TMO
Timeout na execução do comando
011
INW
GL_CMD_CAN
Comando cancelado
012
WAW
GL_DRV_UST
Driver não instalado
013
ERW
GL_FUNC_FAIL
Falha na execução do comando
014
ERW
GL_INV_HDW
Módulo de hardware inválido
015
ERW
GL_HDW_FAIL
Falha de hardware detectada no módulo
016
ERW
GL_CMD_PEND
Tratamento do comando pendente
017
ERW
GL_INVALID_PWD
Senha inválida
018
ERW
GL_FAT_ERR
Erro irrecuperável no equipamento (fatal)
019
ERW
GL_UNSUP_FIRMW
Firmware sem suporte para o operação com o biblioteca externa utilizada
020
ERW
RE_GEN_ERR
Erro genérico no uso de um recurso
021
ERW
RE_INV_IDT
Identificador (Id) do recurso inválido
022
ERW
RE_ACS_TMO
Timeout no acesso a um recurso
023
ERW
RE_NOT_FOU
Recurso não encontrado
024
WAW
RE_NOT_AVA
Recurso não disponível
025
ERW
RE_INV_LEN
Tamanho do buffer do recurso inválido
026
WAW
RE_RES_FUL
Buffer do recurso cheio
027
WAW
RE_RES_EMP
Buffer do recurso vazio
028
ERW
RE_FIL_OVF
Overflow no preenchimento do buffer do recurso
029
WAW
RE_RES_CHG
Base de dados do recurso alterada
030
WAW
RE_NOT_CHG
Base de dados do recurso não alterada
031
ERW
RE_READ_ERR
Falha na leitura do recurso
032
ERW
RE_WRITE_ERR
Falha na escrita do recurso
033
ERW
RE_NOT_INIT
Recurso não inicializado
034
WAW
RE_BUSY
Recurso ocupado (em processamento)
035
ERW
RE_INV_VERSION
Versão do recurso incompativel
036
ERW
RE_INV_CFG
Configuração do recurso inválida
037
ERW
RE_INIT
Recurso inicializado
038
ERW
RE_INV_CRC
CRC/CKS do recurso inválido
039
ERW
RE_INV_ADDR
Endereço do recurso inválido
040
ERW
RE_INVALID
Recurso inválido
041
ERW
RE_BLOCKED
Recurso bloqueado
042
ERW
RC_RE_AUT_ERR
Falha de autenticação no acesso ao recurso
045
ERW
AM_REA_ONL
Tentativa de escrita em um recurso só de leitura
050
ERW
SO_GEN_ERR
Erro generico de operação do SO
051
ERW
SO_ALO_ERR
Sem memoria disponivel no equipamento
052
ERW
SO_STA_ERR
Erro na criação do processo
053
ERW
SO_PRI_INV
Prioridade do processo inválida
054
ERW
SO_ESC_ERR
Erro de reescalonamento de processos
055
WAW
SO_TSK_ON
Processo ja ativado
056
ERW
SO_TSK_OFF
Processo inexistente
062
WAW
CO_PENDING
Comando de comunicação com tratamento pendente
063
ERW
CO_CONEX_FAIL
Falha no processo de conexão
064
WAW
CO_DEV_UNCONN
Desconexão realizada pelo equipamento remoto
068
ERW
CO_TRA_BUF_OVL
Overflow no Buffer de transmissão
067
ERW
CO_SOCK_ERR
Erro de socket;
069
ERW
CO_REC_BUF_OVR
Overrun no Buffer de recepção
070
ERW
CO_COM_ERR
Erro generico de comunicação
071
WAW
CO_CHA_OPE
Canal de comunicação já aberto (ativo)
072
WAW
CO_CHA_CLO
Canal de comunicação fechado (inativo)
074
ERW
CO_INV_CHA
Canal de comunicação inválido
075
ERW
CO_INV_STA
Número da estação inválido
076
ERW
CO_INV_FRM
Tipo do frame inválido
077
ERW
CO_FRM_LEN
Tamanho do frame inválido
078
ERW
CO_TRA_TMO
Timeout na transmissão de um frame
079
ERW
CO_REC_TMO
Timeout na recepção de frame
080
ERW
CO_EQP_TMO
Timeout na resposta de equip. externo (Modem)
081
ERW
CO_PTC_ERR
Mensagem com protocolo inválido
082
ERW
CO_OVR_ERR
Erro de overrun na de recepção de caracter
083
ERW
CO_PAR_ERR
Erro de paridade na de recepção de caracter
084
ERW
CO_FRM_ERR
Erro de framming na de recepção de caracter
085
ERW
CO_CRC_ERR
Erro de CRC na de recepção do frame
086
ERW
CO_INV_DAT
Dado inválido no protocolo
087
ERW
CO_COM_BRO
Comunicação interrompida
091
WAW
CO_CMD_DENIED
Comando recusado por restrições de segurança
092
ERW
COM_INI_FAIL
Falha no processo de inicialização da comunicação
093
ERW
COM_DATA_FLD_OVL
Overflow no frame de dados
094
ERW
COM_RFRM_TMO
Timeout na recepção do frame
100
INW
MB_SUCCESS
Comando MODBUS executado com SUCESSO
101
INW
MB_ILLEGAL_FUNCTION
Comando do protocolo de comunicação ilegal (= código de retorno 1 do protocolo MODBUS)
102
INW
MB_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Endereço do dado no comando de comunicação inválido (= código de retorno 2 do protocolo MODBUS)
103
INW
MB_ILLEGAL_DATA_VALUE
Valor do dado no comando de comunicação inválido (= código de retorno 3 do protocolo MODBUS)
104
INW
MB_SLAVE_DEVICE_FAILURE
Falha na execução do comando pelo equipamento remoto (= código de retorno 4 do protocolo MODBUS)
105
INW
MB_ACKNOWLEDGE
Comando de comunicação reconhecido (= código de retorno 5 do protocolo MODBUS)
106
INW
MB_SLAVE_DEVICE_BUSY
Equipamento remoto ocupado (= código de retorno 6 do protocolo MODBUS)
108
INW
MB_MEMORY_PARITY_ERROR
Falha de hardware no equipamento remoto (= código de retorno 8 do protocolo MODBUS)
110
INW
MB_GATEWAY_PATH_UNAV
Falha de identificação do equipamento remoto (= código de retorno 10 do protocolo MODBUS)
111
INW
MB_GATEWAY_TARGET_FAIL
Equipamento remoto inacessivel (= código de retorno 11 do protocolo MODBUS)
126
ERW
FIRMW_HARDW_UNMATCH
Firmware incompatível com os recursos de hardware do equipamento
127
ERW
UNTRACEABLE_ERROR
Falha não rastreavel no processamento do comando remoto
128
ERW
FAMILY_UNMATCH
Família do equipamento conectado não é a mesma definida na aplicação
129
ERW
MODEL_UNMATCH
Modelo do equipamento conectado não é compativel com a aplicação
130
ERW
FIRMWARE_UNMATCH
Firmware do equipamento conectado não é o mesmo definido na aplicação
131
ERW
FIRMWARE_VERSION_UNMATCH
Versão do firmware do equipamento conectado não é a mesma definida na aplicação
132
ERW
VENDOR_UNMATCH
Vendor do equipamento conectado não é o mesmo da aplicação
133
ERW
MODULE_UNMATCH
Módulos de I/O do equipamento incompativeis com o projeto carregado
140
ERW
NO_APP_PROG_AVAIL
Equipamento sem programa de aplicação
141
WAW
NO_APP_VAR_DEFINED
Variável da aplicação não definida
142
WAW
NO_VAR_AVAIL
Sem dados disponíveis para acesso
143
INW
DEV_PENDING_PROCESS
Processo pendente no equipamento
144
ERW
DEV_UNDEF_HARDW
Equipamento com hardware inválido ou não definido
145
ERW
DEV_INV_SLOT
Nro. do slot invalido
146
ERW
MOD_INV_CHAN
Nro. do canal no módulo inválido
167
ERW
FS_CORRUPT
sistema de arquivo corrompido
168
ERW
FS_INV_OPER_MODE
Leitura em arquivo cujo tamanho é maior que a FBT indica
170
ERW
FS_WRITE_LOCK
Buffer de página inválido
173
ERW
FS_INVALIDNAME
O nome de arquivo é inválido
174
ERW
FS_NOTFOUND
O arquivo não foi encontrado
175
IFW
FS_DUPLICATED
O arquivo/diretório já existe
176
ERW
FS_OPEN_LIMIT
Número máximo de arquivos abertos alcançado
177
ERW
FS_INVALID_HANDLE
Handle de arquivo aberto inválido
178
ERW
FS_INVALID_DIR
Diretório inválido ou inexistente
180
ERW
CN_PIN_ERR
PIN error (PIN invalido ou PIN Bloqueado);
181
ERW
CN_SIM_CARD_ERR
SIM_CARD error (invalido ou não encontrado);
182
ERW
CN_NO_NET
Não detectou rede celular;
183
ERW
CN_REGISTER_DENIED
Registro na rede celular negado;
184
ERW
CN_INV_AUTH_DATA
Dados de autenticação da rede celular inválidos (APN, USER ou PASSW);
185
ERW
CN_AUTH_DENIED
Autenticação na rede celular negada;
215
WAW
CT_VAR_EMTPY
238
WAW
LLL_HARDW_INV_NVRAM
NVRAM com conteúdo inválido
239
ERW
LLL_HARDW_INV_FACTORY
Base de parâmetros de fábrica inválida
240
ERW
LLL_HARDW_INIT
Falha no processo de inicialização de hardware
241
ERW
LLL_HARDW_IDEN
Falha na identificação dos módulos de hardware
242
ERW
LLL_HARDW_OPER
Falha de hardware durante a operação do equipamento3
243
ERW
LLL_HARDW_UNDEF
Falha de hardware não definida
244
ERW
LLL_FIRMW_UNDEF
Falha de firmware não definida
245
ERW
LLL_IOMOD_UNMATCH
Módulos de I/O do equipamento e definidos no programa não são compatíveis
246
ERW
LLL_INV_PROGRAM
Programa carregado inválido. Equipamento remoto PARADO
247
ERW
LLL_INV_FORCE
Base de force do programa corrente inválida
248
ERW
LLL_INV_FIRMW
Firmware inválido ou não autorizado
INW - Indica uma informação não estando associada a um erro.
WAW - pode ou não indicar uma condição operacional e não um erro de processamento.
ERW - Indica uma condição de falha no processamento da função ou comando associado.
Importante
Para utilização dos identificadores dos códigos na aplicação acrescente o namespace da biblioteca HI_STD
Namespace: “HILS”
Exemplo:
ret := HILS.SUCCESS;  // inicializa a variável de retorno com o código de sucesso
