HIstudio Logo
Índice Geral
  • Visão geral do HIstudio
  • Menu principal do ambiente
    • Menu Arquivo
      • Novo projeto…
      • Abre Projeto…
      • Salva projeto
      • Salva projeto como…
      • Fecha o projeto
      • Elimina projeto
      • Importa projeto
      • Inclui biblioteca no repositório
      • Exporta biblioteca do repositório
      • Inclui biblioteca no projeto
      • Elimina biblioteca do repositório
      • Exporta biblioteca para o repositório
      • Move POU para edição
      • Exporta POU para biblioteca
      • Move Tipo de dado para edição
      • Exporta Tipo de dado para biblioteca
      • Fecha aplicação
    • Menu Edita
      • Copia
      • Corta
      • Cola
      • Traz para Frente
      • Move para o anterior
      • Move para o próximo
      • Envia para trás
      • Navega para o anterior
      • Navega para o próximo
      • Pesquisa elementos no ambiente
    • Menu Visualiza
      • Painel de projeto
      • Painel de propriedades
      • Painel de informações
      • Painel de console
      • Gerenciador de biblotecas
      • Variáveis globais
      • Configurador do equipamento
      • Recursos de I/O do equipamento
      • Editor de tipos de dados
      • Editor de código da POU
    • Menu Controlador
      • Carrega aplicação
      • Carrega arquivo de código
      • Carrega aplicação embarcada
      • Ativa aplicação
      • Pausa aplicação
      • Elimina aplicação
      • Limpa banco de dados da aplicação
      • Força reinicialização da base retentiva da aplicação
      • Reinicializa equipamento
      • Reinicializa estatísticas do equipamento
      • Habilita funcionalidades bloqueadas em um firmware embarcado
      • Libera recursos de segurança
      • Ativa Bootloader
      • Ativa Firmware
      • Reinicializa comunicação
      • Elimina programa de aplicação
      • Ativa Firmware
    • Menu Compilador
      • Valida projeto
      • Compila aplicação
      • Compila e carrega aplicação
      • Compila para todos equipamentos
      • Recarrega tabela de símbolos
    • Menu Depuração
      • Visualização de dados
      • Limpa painel de visualização de dados
      • Modo de Depuração
      • Modo Step
      • Roda ciclo
      • Novo painel
      • Importa painel
      • Exporta painel
    • Menu Ferramentas
      • Conecta com equipamento
      • Teste de conexão
      • Procura equipamento em rede
      • Setup do Computador
      • Configura recursos do equipamento
      • Sistema de arquivo
      • Atualiza firmware
      • Terminal ASCII
      • Gera aplicação embarcada
      • Atualiza bootloader
      • Executa script
      • Executa script selecionado
      • Adiciona script
    • Menu Suporte
      • Auxílio
      • Informações sobre o produto
      • Verifica novas versões do HIstudio
      • Obtem os firmwares mais recentes
      • Últimas notícias
      • www.hitecnologia.com.br
      • Contate a HI tecnologia
  • Árvore de itens
  • Funcionalidades especiais
Ambiente de programação
  • Padrão IEC61131-3
  • Variáveis e Diretivas de compilação
  • Linguagem Texto Estruturado (ST)
  • Linguagem Ladder (LD)
Comunicação
  • Modelo de comunicação
  • Recursos de segurança da aplicação
  • Protocolo MQTT
Bibliotecas
  • Biblioteca IEC_STD
  • Biblioteca HI_STD
Conteúdos adicionais
  • Compatibilidade
  • Assistente virtual
  • Suporte
  • Integração com o SPDSW
HIstudio
  • Docs »
Menu principal do ambiente
Esta sessão apresenta os comandos disponíveis no menu principal do ambiente, que permite ao usuário o acesso a todas as funcionalidades disponíveis. As funcionalidades mais comuns, além de estarem disponíveis no menu principal, possuem também botões abaixo do menu principal para facilitar o acesso.
../_images/mn_cmds.png
O menu principal está organizado em 8 submenus que disponibilizam acesso a todos os comandos do ambiente:
  • Menu Arquivo
  • Menu Edita
  • Menu Visualiza
  • Menu Controlador
  • Menu Compilador
  • Menu Depuração
  • Menu Ferramentas
  • Menu Suporte
Menu Arquivo
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para criação, abertura e impressão de projetos associados ao ambiente. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f1.png
Fig. 13 Menu “Arquivo”.
Comandos do menu Arquivo
  • Novo projeto…
  • Abre Projeto…
  • Salva projeto
  • Fecha o projeto
  • Elimina projeto
  • Importa projeto
  • Fecha aplicação
Menu Edita
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para edição de elementos do projeto corrente. As funcionalidades são disponibilizadas em função do item selecionado na árvore do projeto, conforme os exemplos a seguir:
  1. Ao selecionar uma biblioteca (Biblioteca HI_STD ou Biblioteca IEC_STD) no item Repositório de Bibliotecas e no menu a opção “Edita”, o submenu é apresentado da seguinte forma:
../_images/mn_cmds_f2.png
Fig. 15 Menu “Edita” em bibliotecas no item Repositório de Bibliotecas
  1. Ao selecionar uma biblioteca de projeto no item Bibliotecas e no menu a opção “Edita”, o submenu é apresentado da seguinte forma:
../_images/mn_cmds_f3.png
Fig. 16 Menu “Edita” em bibliotecas no item Bibliotecas.
  1. Ao selecionar uma função ou um bloco de função no item de Projeto e no menu a opção “Edita”, o submenu é apresentado da seguinte forma:
../_images/mn_cmds_f4.png
Fig. 17 Menu “Edita” em Bloco de Função no item de Projeto.
Comandos do menu Edita
  • Copia
  • Corta
  • Cola
  • Traz para Frente
  • Envia para trás
Menu Visualiza
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para visualização de elementos (bibliotecas, variáveis,etc) do projeto corrente. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f5.png
Fig. 18 Menu “Visualiza”.
Comandos do menu Visualiza
  • Painel de projeto
  • Painel de console
  • Variáveis globais
Menu Controlador
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para acesso ao controlador conectado, permitindo a carga e eliminação de programas no controlador e funções auxiliares de configuração do mesmo. Todas as opções deste submenu só estarão ativas se existir um controlador com firmware de PLC conectado ao ambiente. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f6.png
Fig. 19 Menu “Controlador”.
Comandos do menu Controlador
  • Carrega aplicação
  • Ativa aplicação
  • Pausa aplicação
  • Elimina aplicação
  • Ativa Bootloader
  • Ativa Firmware
Comandos do bootloader
  • Ativa Firmware
Menu Compilador
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para o processo de compilação do programa de aplicação. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f7.png
Fig. 20 Menu “Compilador”.
Comandos do menu Compilador
  • Valida projeto
  • Compila aplicação
Menu Depuração
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para depuração, teste e monitoração de variáveis. Todas as opções deste submenu só estarão ativas se existir um controlador com firmware de PLC conectado ao ambiente. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f8.png
Fig. 21 Menu “Depuração”.
Comandos do menu Depuração
  • Modo de Depuração
  • Modo Step
  • Roda ciclo
  • Novo painel
  • Importa painel
  • Exporta painel
Menu Ferramentas
Disponibiliza acesso às funcionalidades adicionais necessárias para para configuração de comunicação, atualização de firmware dos equipamentos e outros recursos. Todas as opções deste submenu só estarão ativas se existir um equipamento conectado ao ambiente, e algumas outras opções só aparecerão se o mesmo estiver em modo loader. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f9.png
Fig. 24 Menu “Ferramentas de Comunicação”.
../_images/mn_cmds_f10.png
Fig. 25 Menu “Ferramentas Avançadas”.
Comandos do menu ferramentas
  • Teste de conexão
  • Atualiza firmware
  • Terminal ASCII
  • Executa script
  • Adiciona script
Menu Suporte
Disponibiliza acesso às funcionalidades necessárias para acesso aos materiais de suporte disponibilizados pela HI Tecnologia. Uma vez selecionada esta opção, o submenu é apresentado:
../_images/mn_cmds_f11.png
Fig. 26 Menu “Suporte”.
Comandos do menu Suporte
  • Auxílio
  • Últimas notícias
Próximo Anterior
© Copyright 2022, HI Tecnologia. Última atualização em out. 16, 2026.
Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
