Informações comuns dos equipamentos com firmware G5
As variáveis de sistema com endereços na faixa entre 1 .. 999 tem por função disponibilizar informações do equipamento conectado sobre:
Endereços
Descrição do grupo
F 1..19
Informações gerais do equipamento
F 20..29
Base de Status de Operação e Falha
F 30..49
Reserva
F 50..59
Relógio de tempo real local
F 60..79
Informações adicionais do programa de aplicação
F 80..99
Reserva.
F 100..199
Canais de comunicação, configuração e recursos
F 200..699
Status e comandos operacionais dos canais de comunicação
F 700..899
Reservado para base específica de aplicação.
F 900..999
Reserva.
Estes recursos não estão disponíveis em todos os controladores. Consulte o manual do equipamento utilizado para mais informações sobre as funcionalidades do produto.
A tabela a seguir provê informações estáticas para identificação dos recursos associados ao equipamento.
Endereço
Bit
R/W
LABEL
Descrição [4]
F 1
R
DEV_ID
Código da família do equipamento conectado. Consulte a tabela de família de equipamentos para mais informações.
F 2
R
DEV_SUB_ID
Modelo do equipamento. O valor depende da família do equipamento. Consulte o manual do equipamento para mais informações sobre o valor deste campo.
F 3
R
DEV_SN
Nro de série do equipamento. Este número é único dentro de uma mesma família
F 4
R
DEV_GRES
Flags de recursos gerais do controlador.
.0
Reserva.
.1
DGR_SDCARD
Possui SDCARD.
.2
DGR_FILESYS
Possui sistema de arquivo.
.3
DGR_MMI
Possui MMI integrada.
.4-5
Reserva
.6
DGR_MTK
Equipamento possui suporte mutitarefa em programas de aplicação.
.7
DGR_SEC_FLAGS
Equipamento possui suporte para flags de segurança da aplicação.
.8
DGR_EMB_APP
Possui aplicação embarcada. Pode ou não possuir programa de aplicação recarregável.
.9
DGR_HAS_BL
Possui bootloader para atualização de firmware
.10
DGR_RTC_OFF
Indica se RTC está desabilitado (condição existente no bootloader)
.11
DGR_BL_ON
Indica que o equipamento esta operando no bootloader.
12..14
PWRUP_COND
Indica a condição de ativação do firmware no equipamento.
  • 0 : Não definido
  • 1 : Firmware ativado por alimentação do equipamento
  • 2 : Firmware ativado por saída do modo sleep
  • 3 : Firmware ativado por estouro do watch dog timer
  • 4 : Firmware ativado por reset da aplicação
15
Reserva.
F 5
R
STARTUP_MODE
Modo de inicialização do controlador:
  • 0: UNDEFINED
  • 1: COLD-START
  • 2: WARM-START
  • 3: HOT-START
F 6..9
Reserva
F 10
R
FIRW_ID
ID do firmware do equipamento conectado. Consulte a tabela de firmwares para mais informações.
F 11
R
FIRM_VER
Versão corrente do firmware no equipamento. Ex: 1230 -> versão 1.2.30
F 12
R
PROG_ID
ID. do programa de aplicação carregado. Se equipamento não possui programa carregado, o valor retornado é zero.
F 13
R
PROG_CRC
CRC da aplicação carregada. Se não definido retorna 0.
F 14
R
PROG_REV
Versão do programa de aplicação. Se não definido retorna 0.
F 15
R
FSYS_REV
Revisão da biblioteca de sistema de arquivo. Se não definido retorna 0. [8]
F 16
R
STP_REV
Revisão da base de parametros de comunicação do equipamento. Se não definido retorna 0. [8] [9]
F 17
R
GLB_FIRWM_REV
Revisão global da biblioteca de firmware.
F 18
Reserva
F 19
W
GLOB_CMDS
Comandos globais associados ao controlador
0x0001
Gera um reset no controlador. [5] [6]
0x0002
Comando para zerar o contador de reset de powerup
0x0003
Comando para zerar o contador de reset por wdt
0x0004
Comando para zerar o contador de reset por instrução inválida
0x0010
Liga o controlador ethernet 0 do módulo (se existir). [5] [7]
0x0011
Liga o controlador ethernet 1 do módulo (se existir). [5] [7]
0x0020
Desliga o controlador ethernet 0 do módulo (se existir). [5] [7]
0x0021
Desliga o controlador ethernet 1 do módulo (se existir). [5] [7]
0x0030
Libera o acesso externo às variáveis exportadas da aplicação.
0x0031
Bloqueia o acesso externo às variáveis exportadas da aplicação.
Tabela de Firmwares
EQUIPAMENTO
FIRMWARE
CODIGO
P7C (CPU910)
G5PLC.C910.SD
0823(HEXA)
2083(DEC)
P7C (CPU911)
G5PLC.C911.ST
082C(HEXA)
2092(DEC)
P7C-PPU (CPU910)
G5PPU.C910.SD
0843(HEXA)
2115(DEC)
P7C-PPU (CPU911)
G5PPU.C911.ST
084C(HEXA)
2124(DEC)
NEON (CPU910)
G5PLC.C910.SD
0823(HEXA)
2083(DEC)
NEON (CPU911)
G5PLC.C911.ST
082C(HEXA)
2092(DEC)
NEON-5 (CPU950)
G5PLC.C950.ST
0824(HEXA)
2084(DEC)
RION (CPU501/502)
G5PLC.C501.ST
0825(HEXA)
2085(DEC)
RION (CPU521)
G5PLC.C521.ST
082A(HEXA)
2090(DEC)
GTON (CPU502)
G5PLC.C502.ST
0829(HEXA)
2089(DEC)
GTON (CPU532)
G5PLC.C532.ST
082B(HEXA)
2091(DEC)
Tabela de família de equipamentos
EQUIPAMENTO
CÓDIGO
P7C
8
NEON
9
RION / RION+ / RION-5
10
GTON-P
11
GTON-M
83
GTON-C
84
Esta base provê informações de status e falhas associadas. Estas informações são dinâmicas, ou seja, refletem a condição operacional do controlador no momento que que foram obtidas.
Endereço
Bit
R/W
LABEL
F 20
R
DEV_GOPE_STS
Flags de condições de operação do equipamento.
.0
GOS_HAS_PROG
Indica que possui aplicação do usuário carregada.
.1
GOS_RUNNING
Indica que aplicação do usuário esta rodando.
.2
GFS_BREAK
Indica que aplicação esta parada em algum breakpoint em depuração
.3-7
Reserva.
.8
GOS_HAS_FS
Indica que equipamento conectado possui suporte para sistema de arquivo
.9-15
Reserva.
F 21
R
DEV_GFAIL_STS
Flags de condições de falha do equipamento.
.0
GFS_BLOCK_FAIL
Indica que equipamento não está executando aplicação devido a uma falha detectada.
.1
GFS_NBLOCK_FAIL
Indica que equipamento identificou uma falha operacional, porém continua operando parcialmente.
.2
GFS_FS_FAIL
Indica que ocorreu falha no acesso ao sistema de arquivo
.3
GFS_ETH_FAIL
Indica que equipamento identificou falha em um dos controladores ethernet do equipamento
.4-7
Reserva.
.8
GFS_INIT_FAIL
Falha no processo de inicialização do hardware.
.9
GFS_IDENT_FAIL
Falha no processo de identificação do hardware.
.10
GFS_OPER_FAIL
Falha detectada durante operação do hardware.
.11
GFS_UNMATCH
Hardware incompatível com a aplicação carregada.
.12
GFS_INV_PROG
Programa carregado inválido.
.13
GFS_INV_FIRM
Firmware não autorizado para operação com o equipamento.
.14
GFS_NVR_FAIL
Base de dados retentiva em falha.
.15
Reserva.
F 22
R
DEV_POWER_COUNT
Contador de falhas de energia no equipamento. Se não disponível no controlador apresenta -1. [10]
F 23
R
DEV_WDT_COUNT
Contador de resets por WDT no equipamento. Se não disponível no controlador apresenta -1. [10]
F 24
R
DEV_BAT_STS
Estado da bateria do equipamento.
  • [0] = Sem bateria
  • [1] = bateria crítica
  • [2] = bateria fraca
  • [3] = bateria Ok
  • [4] = bateria não disponível no modelo
F 25
R
DEV_BAT_VT
Valor da tensão da bateria em mV. Se não disponível apresenta 0.
F 26
R
DEV_PRG_CYCLE
Tempo do ciclo de programa de aplicação médio em us. Se não disponível apresenta 0.
F 27
R
DEV_INV_INSTR
Contador de falhas devido a instrução inválida
F 28..29
Reserva
Endereço
R/W
LABEL
F 50
R/W
DEV_DT_SEC
Segundo corrente do equipamento (0..59). Se não disponível apresenta 0.
F 51
R/W
DEV_DT_MIN
Minuto corrente do equipamento (0..59). Se não disponível apresenta 0.
F 52
R/W
DEV_DT_HOUR
Hora corrente do equipamento (0..23). Se não disponível apresenta 0.
F 53
R/W
DEV_DT_DAY
Dia corrente do equipamento (1..31). Se não disponível apresenta 0.
F 54
R/W
DEV_DT_MON
Mês corrente do equipamento (1..12). Se não disponível apresenta 0.
F 55
R/W
DEV_DT_YEAR
Ano corrente do equipamento (ex:2015). Se não disponível apresenta 0.
F 56
R/W
DEV_DT_WEEK_DAY
Dia da semana corrente do equipamento (0: Domingo, 1: Segunda,…).
F 57
W
DEV_RTC_WR
Programa o relógio com os valores previamente escritos nas variáveis F50..F55. O valor a ser escrito nesta memória deve ser 12345. Qualquer valor diferente deste é ignorado e a escrita não é realizada.
F 58
R
DEV_DT_TIME_ZONE
Valor do timezone em minutos de -660 (-11h) a 840 (+14h) (Brasilia: -180(-3h))
F 59
Reserva
Endereço
R/W
LABEL
F 60
R
PRG_NAME_0
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 0 e 1). [11]
F 61
R
PRG_NAME_1
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 2 e 3).
F 62
R
PRG_NAME_2
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 4 e 5).
F 63
R
PRG_NAME_3
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 6 e 7).
F 64
R
PRG_NAME_4
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 8 e 9).
F 65
R
PRG_NAME_5
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 10 e 11).
F 66
R
PRG_NAME_6
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 12 e 13).
F 67
R
PRG_NAME_7
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 14 e 15).
F 68
R
PRG_NAME_8
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 16 e 17).
F 69
R
PRG_NAME_9
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 18 e 19).
F 60
R
PRG_NAME_0
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 20 e 21).
F 71
R
PRG_NAME_1
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 22 e 23).
F 72
R
PRG_NAME_2
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 24 e 25).
F 73
R
PRG_NAME_3
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 26 e 27).
F 74
R
PRG_NAME_4
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 28 e 29).
F 75
R
PRG_NAME_5
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 30 e 31).
F 76..79
R
Reserva
Endereço
Valor
R/W
LABEL
F 100
R/W
DEV_COM_ID
Endereço de comunicação do equipamento.
F 101
R/W
COM_CONN_TMO
Tempo (seg) sem comunicação para indicar canal offline.
F 102
Reserva.
F 103
R/W
COM_BROAD_ADDR
Endereço de broadcast do equipamento (default 255). Se zero desabilita recursos de broadcast.
F 104
R/W
COM_MDB_REMAP_ID
Id da tabela de strings de remapeamento de endereços para protocolo MODBUS. Se o valor for zero não existe o remapeamento para o protocolo MODBUS.
F 105
R/W
CLUSTER_INI
Endereço inicial do cluster PPE. [12]
F 106
R/W
CLUSTER_END
Endereço final do cluster PPE. [12]
F 107..109
Reserva
F 110
COM_ON_LSB_STS
Flags de canais de comunicação online (LSB). [13]
.0
ONF_COM1
Indica que o canal COM1 está trocando dados com equipamento externo.
.1
ONF_COM2
Indica que o canal COM2 está trocando dados com equipamento externo.
.2
ONF_COM3
Indica que o canal COM3 está trocando dados com equipamento externo.
.3
ONF_COM4
Indica que o canal COM4 está trocando dados com equipamento externo.
.8
ONF_SOCK0
Indica que o canal do socket 0 está trocando dados com equipamento externo.
.9
ONF_SOCK1
Indica que o canal do socket 1 está trocando dados com equipamento externo.
.10
ONF_SOCK2
Indica que o canal do socket 2 está trocando dados com equipamento externo.
.11
ONF_SOCK3
Indica que o canal do socket 3 está trocando dados com equipamento externo.
.12
ONF_SOCK4
Indica que o canal do socket 4 está trocando dados com equipamento externo.
.13
ONF_SOCK5
Indica que o canal do socket 5 está trocando dados com equipamento externo.
.14
ONF_SOCK6
Indica que o canal do socket 6 está trocando dados com equipamento externo.
.15
ONF_SOCK7
Indica que o canal do socket 7 está trocando dados com equipamento externo.
F 111
COM_ON_MSB_STS
Flags de canais de comunicação online (MSB).
.0
ONF_CBUS
Indica que o canal CBUS está trocando dados com equipamento externo.
.1..15
Reserva
F 112
R
COM_PORT_ID
Retorna o identificador de comunicação do canal que está sendo utilizado para obter esta informação. Para mais informações acesse Identificador dos canais de comunicação.
F 113
R
COM_RESOURCES
Flags de recursos de comunicação disponíveis.
.0
CR_EXT_ID
Indica que o firmware do equipamento suporta endereçamento estendido no protocolo MODBUS. Para mais informações acesse ID de comunicação MODBUS.
.1..15
Reserva
F 114..119
Reserva
F 120
R
DEV_ITFA1_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-A1. [15] Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 121
R
DEV_ITFA2_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-A2. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 122
R
DEV_ITFB_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-B. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 123
R
DEV_ITFC1_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-C1. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 124
R
DEV_ITFC2_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-C2. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 125
R
DEV_ITFD_TYPE
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-D. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis.
F 126..134
Reserva
F 135
R
COM_MODEM_SIG_QLY
Indica a qualidade do sinal da rede celular detectada pelo modem 4GA1-CMQ151. O valor apresentado varia de 0 a 100%. Esta variável é válida apenas para os módulos de modem 4GA1-CMQ151.
F 136
R
COM_MODEM_OPER_STS
Indica status do processo de conexão do modem 4GA1-CMQ151 com a rede celular.
  • [0] = Falha de hardware
  • [1] = Configuração do modem inválida
  • [2] = Erro de SIMCard
  • [10] = Sem rede celular
  • [11] = Falha de autenticação na rede celular
  • [12] = Modem em modo de configuração
  • [15] = Erro no acesso ao servidor (ex: IP/porta inválidos)
  • [19] = Modem com conexão estabelecida
Esta variável é válida apenas para os módulos de modem modelo 4GA1-CMQ151. Para os outros modelos de modem consultar variável F-138.
F 137
R
ESP_PARM_INFO
Informações sobre os parâmetros adicionais dos módulos de modem 3G-SARA/NBIOT/LORA.
.0..2
ESP_PARM_TYPE
Tipo e modo de operação do módulo associado a interface de comunicação ITF-B.
  • [0] = Sem informação associada
  • [1] = informações associadas ao Modem 3G-SARA
  • [2] = informações associadas ao Modem NBIOT
  • [3] = informações associadas ao módulo LORA (modo OTA)
  • [4] = informações associadas ao módulo LORA (modo ABP)
.3..6
RESERVA
Reserva
.7
EN_STK
Se igual a 1 indica STK TOOL-KIT habilitado para modem 3G-SARA (utilizado com chips multi-operadora)
F 138
R
COM_MODEM_NSI
Indica status de conexão de rede do modem (network status indicator) para os modens 3G-SARA e NBIOT
  • [0] = Modem não disponível
  • [1] = Modem em reset
  • [2] = Sem rede disponível / chip desconectado / procurando rede
  • [3] = Rede 2G detectada
  • [4] = Rede 3G detectada
  • [5] = Rede 4G detectada (NBIOT)
  • [6] = Rede 5G detectada
  • [7] = Rede Roaming 2G detectada
  • [8] = Rede Roaming 3G detectada
Para modens do modelo 4GA1-CMQ151 consultar variável F-136.
F 140
R/W
COM_ETH_IP_LOW
Endereço IP do equipamento (low word) [14]
F 141
R/W
COM_ETH_IP_HIG
Endereço IP do equipamento (high word)
F 142
R/W
COM_ETH_GAT_LOW
Endereço IP do gateway do equipamento (low word)
F 143
R/W
COM_ETH_GAT_HIG
Endereço IP do gateway do equipamento (high word)
F 144
R/W
COM_ETH_MASK_LOW
Máscara de subrede do equipamento (low word)
F 145
R/W
COM_ETH_MASK_HIG
Máscara de subrede do equipamento (high word)
F 146
R/W
COM_ETH_DEST_IP_LOW
Endereço IP do equipamento destino (low word)
F 147
R/W
COM_ETH_DEST_IP_HIG
Endereço IP do equipamento destino (high word)
F 148
R/W
COM_ETH_DEST_PORT
Porta do equipamento destino
F 149
R
ETH_MAC_LOW
Endereço MAC do equipamento (low word)
F 150
R
ETH_MAC_MID
Endereço MAC do equipamento (mid word)
F 151
R
ETH_MAC_HIGH
Endereço MAC do equipamento (high word)
F 152
R/W
PPE_CFG_L1_LSW
Configuração PPE do link 1 (low word) [17]
F 153
R/W
PPE_CFG_L1_MSW
Configuração PPE do link 1 (high word) [17]
F 154
R/W
PPE_CFG_L2_LSW
Configuração PPE do link 2 (low word)
F 155
R/W
PPE_CFG_L2_MSW
Configuração PPE do link 2 (high word)
F 156
R/W
PPE_CFG_L3_LSW
Configuração PPE do link 3 (low word)
F 157
R/W
PPE_CFG_L3_MSW
Configuração PPE do link 3 (high word)
F 158
R/W
PPE_CFG_L4_LSW
Configuração PPE do link 4 (low word)
F 159
R/W
PPE_CFG_L4_MSW
Configuração PPE do link 4 (high word)
F 160..196
Reserva
F 197
R/W
PPE_CMDS
Controle dinâmico dos canais PPE. Quando lido devolve a configuração corrente do recurso PPE (0 desabilitado, 1 habilitado). Quando escrito:
0
Desabilita o recurso PPE do firmware.
1
Habilita o recurso PPE do firmware de acordo com as configurações dos Links 1 a 4. [17]
F 198
W
Comandos associados ao modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT/4GA1-CMQ151
1
Habilita modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT
2
Desabilita modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT
4
Habilita modo configuração do modem 4GA1-CMQ151
8
Habilita modo de operação do modem 4GA1-CMQ151
16
Desativa (nível lógico 0) pino de PWR do modem 4GA1-CMQ151
32
Ativa (nível lógico 1) pino de PWR do modem 4GA1-CMQ151
F 199
W
GLOB_COM_CMDS
Comandos globais relacionados ao protocolo de comunicação
0x1000
Desabilita o retorno do ID de comunicação programado no equipamento na resposta de um pacote broadcast [16]
0x2000
Habilita o retorno do ID de comunicação programado no equipamento na resposta de um pacote broadcast (default) [16]
0x4000
Recupera base de setup atualmente salva na flash
0x8000
Salva base de setup de comunicação
Nome [18]
Ident.
Descrição [19]
HILS.COM1_PORT_ID
0
Canal serial COM1
HILS.COM2_PORT_ID
1
Canal serial COM2
HILS.COM3_PORT_ID
2
Canal serial COM3
HILS.COM4_PORT_ID
3
Canal serial COM4
HILS.COM5_PORT_ID
4
Canal serial COM5
HILS.COM6_PORT_ID
5
Canal serial COM6
HILS.COM7_PORT_ID
6
Canal serial COM7
HILS.COM8_PORT_ID
7
Canal serial COM8
HILS.SOCK0_PORT_ID
8
Controlador Ethernet 1: Socket 0
HILS.SOCK1_PORT_ID
9
Controlador Ethernet 1: Socket 1
HILS.SOCK2_PORT_ID
10
Controlador Ethernet 1: Socket 2
HILS.SOCK3_PORT_ID
11
Controlador Ethernet 1: Socket 3
HILS.SOCK4_PORT_ID
12
Controlador Ethernet 1: Socket 4
HILS.SOCK5_PORT_ID
13
Controlador Ethernet 1: Socket 5
HILS.SOCK6_PORT_ID
14
Controlador Ethernet 1: Socket 6
HILS.SOCK7_PORT_ID
15
Controlador Ethernet 1: Socket 7
HILS.ETH2_SOCK0_PORT_ID
16
Controlador Ethernet 2: Socket 0
HILS.ETH2_SOCK1_PORT_ID
17
Controlador Ethernet 2: Socket 1
HILS.ETH2_SOCK2_PORT_ID
18
Controlador Ethernet 2: Socket 2
HILS.ETH2_SOCK3_PORT_ID
19
Controlador Ethernet 2: Socket 3
HILS.ETH2_SOCK4_PORT_ID
20
Controlador Ethernet 2: Socket 4
HILS.ETH2_SOCK5_PORT_ID
21
Controlador Ethernet 2: Socket 5
HILS.ETH2_SOCK6_PORT_ID
22
Controlador Ethernet 2: Socket 6
HILS.ETH2_SOCK7_PORT_ID
23
Controlador Ethernet 2: Socket 7
CBUS_PORT_ID
24
CBUS (disponível para o controlador P7C)
SPIS1_PORT_ID
25
Controlador SPI slave: Socket 1 [20]
SPIS2_PORT_ID
26
Controlador SPI slave: Socket 2 [20]
SPIS3_PORT_ID
27
Controlador SPI slave: Socket 3 [20]
SPIS4_PORT_ID
28
Controlador SPI slave: Socket 4 [20]
Identificador
Código
ITF-A1
ITF-A2
ITF-B
ITF-C1
ITF-C2
ITF-D
cvy_not_avail
0
recurso não disponível
cvy_rs232
1
canal RS232-C simples (TX/RX)
X
X
X
X
X
X
cvy_rs232_full
2
canal RS232-C com suporte (RTS/CTS)
X
X
cvy_rs485
16
canal RS485
X
X
cvy_rs235
17
canal RS232-C simples ou RS485
X
X
cvy_3g_sara (*)
32
modem 3G
X
X
cvy_nbiot_r410m (*)
33
modem NBIOT
X
X
cvy_4g_eg915u
34
modem 4G EG915U da QUECTEL
X
X
cvy_4g_cmq151
35
modem 4G (compatível com a CMQ151)
X
X
cvy_eth_wiz
48
canal ethernet
X
X
X
X
cvy_wifi_esp07 (*)
65
canal com módulo WIFI
X
X
cvy_wifi_cmf233
66
X
X
cvy_900_s3b
81
canal com módulo 900Mhz/250mW
X
X
cvy_lora_m1
82
canal com módulo LORA
X
X
cvy_cbus_p7c
112
canal CBUS (P7C apenas)
X
Legenda: (*) Módulo de comunicação obsoleto.
Está reservado na base de variáveis de sistema, suporte para utilização de até 18 canais de comunicação no controlador associado. O endereço inicial da base do canal de comunicação Cn é obtido através da seguinte equação:
Cn = n * 20 + 200 onde:
n representa o número do canal de comunicação (0..17).
A tabela apresentada a seguir mapeia a faixa de endereços de variáveis de sistema aloca para cada canal de comunicação e identifica o mesmo.
Endereços
Canal
F 200 .. F 219
Canal COM1
F 220 .. F 239
Canal COM2
F 240 .. F 259
Canal COM3
F 260 .. F 279
Canal COM4
F 280 .. F 299
Canal COM5
F 300 .. F 319
Canal COM6
F 320 .. F 339
Canal COM7
F 340 .. F 359
Canal COM8
F 360 .. F 379
Socket ethernet 0. Socket de controle [21] [22].
F 380 .. F 399
Socket ethernet 1.
F 400 .. F 419
Socket ethernet 2.
F 420 .. F 439
Socket ethernet 3.
F 440 .. F 459
Socket ethernet 4.
F 460 .. F 479
Socket ethernet 5.
F 480 .. F 499
Socket ethernet 6.
F 500 .. F 519
Socket ethernet 7. [23]
F 520 .. F 539
Socket ethernet 0. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 540 .. F 559
Socket ethernet 1. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 560 .. F 579
Socket ethernet 2. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 580 .. F 599
Socket ethernet 3. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 600 .. F 619
Socket ethernet 4. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 620 .. F 639
Socket ethernet 5. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 640 .. F 659
Socket ethernet 6. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 660 .. F 679
Socket ethernet 7. (controlador ethernet 2 - WIFI)
F 680 .. F 699
Canal CBUS (exclusivo para p/ P7C)
Cada canal de comunicação reporta em um conjunto de 10 variáveis de sistema o status operacional do mesmo, conforme indicado na tabela seguinte:
Endereço
Bit
R/W
LABEL
F Cn+0
DEV_COM_INFO
Flags de condições operacionais de canal de comunicação Cn.
.0
R
COF_AVAL
Canal disponível no equipamento
.1
R
COF_INIT_OK
Canal inicializado corretamente
.2
R
COF_ONLINE
Canal conectado. Indica que existe cliente remoto trocando dados com o canal com sucesso.
.3
R
Reserva
.4
R
COF_CON_TCP
Quando canal é um socket ethernet, indica canal com conexão TCP estabelecida. Reserva para os demais tipos de canais.
.5
R
COF_AUTH_V1
Indica se o canal esta habilitado para autenticação V1. Este contexto se aplica também aos canais seriais quando conectados internamente a módulos de Modem.
.6
R
COF_ID_ON_CONN
Indica se o canal esta habilitado para envio de string de identificação ao estabelecer conexão (id_on_connection). Este contexto se aplica também aos canais seriais quando conectados internamente a módulos de Modem.
.7-15
R
Reserva
F Cn+1
R
COM_OK_PERC
Percentual de pacotes trocados com sucesso. Se -1 indica que não foram trocados nenhum pacote pelo canal.
F Cn+2
R
COM_LAST_FAIL
Código da ultima falha de comunicação.
F Cn+3
R/W
COM_ABORT_CODE
Código de abort detectado pelo driver de comunicação.
F Cn+4
R/W
COM_CONFIG
Configuração do canal de comunicação .
F Cn+5
R/W
ASCII_DELIM
Delimitadores para operação com o protocolo ASCII. Os bits (0..7) contém o caracter utilizado como SOF quando habilitado no protocolo ASCII. Os bits (8..15) contém o caracter utilizado como EOF quando habilitado no protocolo ASCII.
F Cn+6
R/W
SOCKET_PORT
Quando canal é um socket ethernet, mantém a porta ethernet associada ao socket. [24]
F Cn+7
R
TRANS_COUNT
Contador de pacotes trocados com sucesso para o canal corrente.
F Cn+8
R/W
ETH_CONN_CRIT
Lê e configura o critério de conexão Ethernet de um socket servidor.
  • [0] = Conexão aceita por qualquer ip e porta
  • [1] = Conexão aceita apenas por ip definido
  • [2] = Conexão aceita apenas por porta definida
  • [3] = Conexão aceita apenas por ip e porta definida.
Retorna 0 para os demais tipos de canais.
F Cn+9
R/W
TCP_CONN_CNT
Contador de conexões TCP abertas com sucesso pelo socket. Retorna 0 para os demais tipos de canais.
F Cn+10
R/W
TCP_CONN_TRIES
Contador de tentativas de conexões realizadas pelo socket. Retorna 0 para os demais tipos de canais.
F Cn+11
R/W
TCP_CUR_INAC_TMO
Valor corrente do contador de inatividade em 0.1 seg
F Cn+12
R/W
EXT_RESP_TMO
Tempo adicional em ms para resposta de uma transação cliente
F Cn+13
R/W
INTER_CHAR_TMO
Tempo máximo entre caracteres em ms para término do pacote recebido. Disponível apenas para os canais seriais. Retorna 0 para os demais tipos de canais.
F Cn+14
R/W
COMM_CACHE_LEN
Tamanho em bytes da cache de dados do canal de comunicação associado. Retorna 0 se o canal especificado não existir ou não for inicializado no equipamento.
F Cn+15
R/W
DELAY_TO_SEND
Tempo em ms para iniciar o envio de um pacote pelo canal serial associado. [25]
F Cn+16..17
Reserva.
F Cn+18
W
SER_CTRL_PIN
Define estado do pino de controle dos canais seriais (quando disponível).
F Cn+19
W
CHAN_CMDS
Comandos associados ao canal de comunicação.
0x8000
Reinicializa o canal de comunicação com os parâmetros correntes.
Quando qualquer parâmetro de comunicação for alterado, para que os novos valores sejam processados o controlador necessita ser reinicializado.
O endereço Cn+4 mantém informações sobre a configuração de operação do canal de comunicação associado. Através deste campo pode-se supervisionar ou modificar alguns dos parâmetros de comunicação associados ao canal. O mapeamento das informações deste campo são diferentes para cada um dos tipos de canais disponíveis.
Mapeamento de Cn+4 para os canais seriais
Para os canais seriais, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS
Protocolo
MDBcfg
Modo do protocolo
Res.
Stop
Paridade
Data
BaudRate
0:ASCII
0: [26]
0:ESCRAVO/MESTRE
0:1
0:nenhuma
0:7 bits
0:1200 bauds
1:ASCII+SOF
1: [27]
1:MESTRE [28]
1:2
1:par
1:8 bits
1:2400 bauds
2:ASCII_EOF
2:impar
2:4800 bauds
3:ASCII+SOF+EOF
3:9600 bauds
6:MQTT Client
4:19200 bauds
8:MODBUS-RTU
5:38400 bauds
9:MODBUS-TCP
6:57600 bauds
10: HTTP Server
7:115200 bauds
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mapeamento de Cn+4 para os sockets ethernet
Para os canais ethernet, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS
Prot. Aplicação
Transp.
Modo
MDBcfg
Modo do protocolo
Reserva
0:ASCII
0:TCP
0:SERVER
0: [26]
0:ESCRAVO/MESTRE
1:ASCII + SOF
1:UDP
1:CLIENT
1: [27]
1:MESTRE [28]
2:ASCII + EOF
3:ASCII + SOF+EOF
6:MQTT Client
8:MODBUS-RTU
9:MODBUS-TCP
10: HTTP Server
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Os parâmetros do socket 0 (memórias F 360 .. F 379) podem ser acessados apenas para leitura. A escrita nestes parâmetros não será persistida.
Mapeamento de Cn+4 para o canal CBUS (controlador P7C apenas)
Para o canal CBUS, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS
Protocolo
MDBcfg
Modo do protocolo
Não usado
8:MODBUS-RTU
0: [26]
0:ESCRAVO/MESTRE
0
15
14
13
12
11
10
9..0
