Funções / Blocos de funções
O padrão IEC suporta uma vasta variedade de funções e blocos de funções. A tabela a seguir detalha o nome da função e a sua descrição.
Funções do padrão IEC61131 (em ordem alfabética)
Função
ABS(A)
Valor absoluto de A
ACOS(A)
O inverso do cosseno de A
ADD(A,B,…)
Soma de A+B+…
AND(A,B,…)
Logica AND das entradas A,B,…
ASIN(A)
O inverso do seno de A
ATAN(A)
O inverso da tangente de A
CONCAT(A,B,…)
Concatena as strings A,B,…
CONCAT_DATE(A,B…)
Concatena valores de dia, mês e ano
CONCAT_DATE_TOD(A,B…)
Concatena valores de data e hora completos
CONCAT_DT(A,B…)
Concatena valores de data e hora em partes
CONCAT_TOD(A,B…)
Concatena valores de hora, minutos, segundos e milisegundos
COS(A)
Encontra o cosseno de A
CTD(A,B)
Contador decrescente ativo <=0, A diminui, B carrega predefinição
CTU(A,B)
Contador crescente ativo >=C, A diminui, B reinicia
CTUD(A,B,D)
Contador crescente/decrescente combina as funções dos dois contadores
DELETE(A,B,C)
Irá deletar caracteres B na posição C na string A
DIV(A,B)
A/B
EQ(A,B,C,…)
Irá comparar A=B=C=…
EXP(A)
Encontra e**A onde e é o número natural
EXPT(A,B)
A**B
FIND(A,B)
Irá encontrar o começo da string B na string A
F_TRIG(A)
Trigger de borda de descida
GE(A,B,C,…)
Irá comparar A>=B, B>=C, C>=…
GT(A,B,C,…)
Irá comparar A>B, B>C, C>…
INSERT(A,B,C)
Irá inserir B em A na posição C
INT_TO_REAL(A)
Converte A de inteiro para real
LE(A,B,C,…)
Irá comparar A<=B, B<=C, C<=…
LEFT(A,B)
Irá retornar os caracteres que estão à esquerda de B na string A
LEN(A)
Irá retornar o tamanho da string A
LIMIT(A,B,C)
Verifica se B>=A e B<=C
LN(A)
Logaritmo natural de A
LOG(A)
Logaritmo na base 10 de A
LT(A,B,C,…)
Irá comparar se A<B, B<C, C<…
MAX(A,B,…)
Indica o máximo entre A,B,…
MID(A,B,C)
Irá retornar os caracteres B começando em C na string A
MIN(A,B,…)
Indica o mínimo entre A,B,…
MOD(A,B)
O resto ou parte fracionária de A/B
MOVE(A)
Move um valor da entrada para saída, o mesmo que :=
MUL(A,B,…)
Multiplica os valores A*B*….
MUX(A,B,C,…)
O valor A irá selecionar a saída B,C,…
NE(A,B)
Irá comparar se A <> B
NOT(A)
Lógica NOT de A
OR(A,B,…)
Lógica OR das entradas A,B,…
REAL_TO_INT(A)
Converte A de real para inteiro
REPLACE(A,B,C,D)
Irá substituir os caracteres C na posição D na string A com a string B
RIGHT(A,B)
Irá retornar os caracteres A à direita da string B
ROL(A,B)
Rotaciona para esquerda o valor A de comprimento B bits
ROR(A,B)
Rotaciona para direita o valor A de comprimento B bits
RS(A,B)
Flip flop RS com entradas A e B
RTC(A,B)
Irá setar e/ou retornar o tempo do sistema atual
R_TRIG(A)
Trigger de borda de subida
SEL(A,B,C)
Se a=0 a saída será B se A=1 a saída será C
SHL(A,B)
Desloca para esquerda o valor A do comprimento B bits
SHR(A,B)
Desloca para direita o valor A do comprimento B bits
SIN(A)
Encontra o seno de A
SQRT(A)
Raiz quadrada de A
SR(A,B)
Flip flop SR com entradas A e B
SUB(A,B)
A-B
TAN(A)
Encontra a tangente de A
TOF(,B)
Temporizador que aguarda um tempo de retardo para desligar.
TON(A,B)
Temporizador que aguarda um tempo de retardo para ligar.
TP(A,B)
Temporizador de tempo ligado, quando a entrada ficar ativa, temporiza um tempo, mantendo a saida ativa durante a temporização.
TRUNC(A)
Converte um real para inteiro, sem arredondamento
XOR(A,B,…)
Lógica XOR, OR exclusiva de A,B,…
