Envio de SMS através do HIscada Pro utilizando modem GPRS MG100
Este guia tem por objetivo descrever os procedimentos necessários para integrar o HIscada Pro com um modem GPRS. Nesta página, é disponibilizado um projeto de exemplo do HIscada Pro demonstrando como efetuar um envio de mensagem através de um modem GPRS.
Montagem do Ambiente
Para executar este exemplo é necessário:
  • Ter instalado/instalar a versão 1.4.00 ou superior do HIscada Pro. O pacote HIscada Pro, bem como a sua documentação podem ser obtidos gratuitamente em sua página HIscada Pro.
Testando a comunicação do Modem GPRS
  • Baixe o HyperTerminal disponível para download aqui.
  • Abrir o HyperTerminal.
  • Configurar um nome para a conexão e depois clicar em OK.
../_images/img_sms_01.png
Nome para conexão
  • Configurando uma COM para o modem:
../_images/img_sms_02.png
Configuração da COM
obs
Observação: A COM configurada deve ser a mesma COM do PC.
  • Configurar os parâmetros da COM escolhida e clicar em OK:
../_images/img_sms_03.png
Parâmetros da COM
  • HyperTerminal Conectado com o modem:
../_images/img_sms_04.png
  • Se o Modem for o MG100 modelo TG executar este comando para habilitar comandos AT:
    • Digitar o comando: ATCMD
      ../_images/img_sms_05.png
      Habilitar comandos ATCMD
obs
  • Este comando ATCMD só é preciso se o modelo do modem for o MG100 - TG, pois o modelo MG100 - G não é preciso utilizar este comando.
  • Desligar e ligar o Modem e executar o comando ATCMD antes de 10 segundos.
  • Enviando um comando AT para o modem:
    • A resposta que retornará será OK
      ../_images/img_sms_06.png
      Comando AT
  • Fechar o HyperTerminal.
Para instalar o exemplo deste guia no HIscada Pro, siga os seguintes passos:
  • Baixe o projeto de exemplo do HIscada Pro clicando aqui
  • Abra a IDE do HIscada Pro e acesse o menu Arquivo->Importa Projeto… e selecione o arquivo Envio_SMS.H7G na pasta onde o projeto foi baixado.
    ../_images/img_sms_07.png
    Importa Projeto do HIscada Pro
Descrição sobre o exemplo
Neste projeto de exemplo do HIscada Pro, foi criado uma tela com as configurações do modem e com as configurações do celular que ira receber a mensagem e o script com a montagem do SMS e o envio para a o modem GPRS - Modelo MG100 TG.
../_images/img_sms_08.png
Exemplo de tela com objetos para envio de SMS via modem GPRS MG100
Exemplo de scripts utilizados no projeto anexado
Exemplo de Script para o envio do comando ATCMD e o comando AT+IPR para o Modem GPRS
        Ambiente: HIscada_Pro
         Projeto:
         Empresa:
          Versão: 1.0.00
 Responsável:
                Data:
 \b Descrição:  \brief
   ... Cria os comandos ATCMD e o AT+IPR e envia para o modem GPRS
local Com            = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_COM")
local Baud_Rate      = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_BaudRate")
local BaudRateModem  = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_BaudRateModem")
if Baud_Rate.Value == 0 then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=300"
elseif (Baud_Rate.Value == 1) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=600"
elseif (Baud_Rate.Value == 2) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=1200"
elseif (Baud_Rate.Value == 3) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=2400"
elseif (Baud_Rate.Value == 4) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=4800"
elseif (Baud_Rate.Value == 5) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=9600"
elseif (Baud_Rate.Value == 6) then
  BaudRateModem.Value= "AT+IPR=19200"
elseif (Baud_Rate.Value == 7) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=38400"
elseif (Baud_Rate.Value == 8) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=57600"
elseif (Baud_Rate.Value == 9) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=115200"
elseif (Baud_Rate.Value == 10) then
  BaudRateModem.Value = "AT+IPR=230400"
elseif (Baud_Rate.Value == 11) then
  BaudRateModem = "AT+IPR=460800"
-- Cria Arquivo ATCMD
-- Apaga arquivo existente
os.remove(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\atcmd" .. ".txt")
-- Criar/Abre arquivo em modo Append
file = io.open(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\atcmd" .. ".txt", "a")
-- seta o arquivo  teste.prn como default de saida
io.output(file)
Comando = "ATCMD"
io.write(Comando .. "\n")
-- Fecha o arquivo
io.close(file)
-- Cria Arquivo configuração BAUD RATE
os.remove(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\baudrate" .. ".txt")
file = io.open(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\baudrate" .. ".txt", "a")
io.output(file)
io.write(BaudRateModem.Value .. '\n')
-- Fecha o arquivo
io.close(file)
-- Encontra o Caminho onde o arquivo foi criado e envia para o Modem
local Serial = "COM" .. Com.Value + 1
local ATCMD     = 'type "' .. ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\atcmd" .. ".txt" .. '" > ' .. Serial
local BAUDRATE  = 'type "' .. ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\baudrate" .. ".txt" .. '" > ' .. Serial
-- Envia o arquivo gerado para o modem configurado na COM  selecioanda
os.execute(ATCMD)
os.execute(BAUDRATE)
Exemplo de Script para envio de SMS via Modem GPRS
         Projeto:
         Empresa:
          Versão: 1.0.00
 Responsável:
                Data:
   ... Cria um arquivo de texto e envia para o modem GPRS
local Operadora      = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_Operadora")
local FreqOper       = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_FerqOperadora")
local exist          = 0
local DDD            = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_DDD")
local Celular        = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_Celular")
local Mensagem       = Tags.Get("Kernel.Tags.Local.TagLocalGroup_SMS.TagLocal_Mensagem")
if(Operadora.Value == 2)then
  if(FreqOper.Value == "AT+CBAND = GSM850_PCS_MODE")then
  exist = 1
  else
   FreqOper.Value = "AT+CBAND = GSM850_PCS_MODE"
   FreqOper:WriteValue()
elseif(Operadora.Value == 0 or Operadora.Value == 1 or Operadora.Value == 3) then
  if(FreqOper.Value == "AT+CBAND = EGSM_DCS_MODE")then
  exist = 1
  else
        FreqOper.Value = "AT+CBAND = EGSM_DCS_MODE"
-- Cria Arquivo com o comando AT+CMGS="+55DDDXXXXXXXXX"
os.remove(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\numero" .. ".txt")
file = io.open(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\numero" .. ".txt", "a")
io.output(file)
-- escreve no arquivo no TXT criado para enviar ao modem
if(exist == 0)then
  io.write(FreqOper.Value .. "\n")
io.write('AT+CMGS='.. '"' .. '+55' .. DDD.Value .. Celular.Value .. '"' .. "\n")
-- Fecha o arquivo
io.close(file)
-- Cria Arquivo control+Z
os.remove(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\crtlz" .. ".txt")
file = io.open(ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\crtlz" .. ".txt", "a")
io.output(file)
if(exist == 0)then
io.write(Mensagem.Value .. '\x1A')
-- Fecha o arquivo
io.close(file)
local ATCMGS  = 'type "' .. ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\numero" .. ".txt" .. '" > ' .. Serial
local CTRLZ   = 'type "' .. ProjectsFolder .. "\\" .. ProjectName .. "\\crtlz" .. ".txt" .. '" > ' .. Serial
os.execute(ATCMGS)
os.execute(CTRLZ)
  • Com o projeto aberto na IDE do HIscada Pro clique no botão Ativa aplicação “Kernel e Viewer” em modo de depuração
../_images/img_sms_09.png
Fig. Executando a aplicação do HIscada Pro
  • Assim a aplicação estará em execução conforme a figura abaixo:
../_images/img_sms_10.png
Fig. Projeto em execução
  • Pressionar o botão habilita comando AT, para que seja possível enviar comandos At para o Modem MG100 (Modelo TG).
  • Ao Pressionar o botão Enviar será enviada a mensagem para o celular configurado.
