Grid
Grid |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Grid.
Grid
Este objeto de tela permite a visualização de vários Tags simultaneamente através de uma tabela.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Tabela de Dados |
Define uma referência a um item do tipo TableTag, que contém as referências aos tags cujos valores serão visualizados na tabela. |
Mostra título da coluna |
Define se os títulos das colunas da tabela selecionada serão ou não apresentados. |
Sim |
Nro. de colunas fixas |
Define a quantidade de colunas (a partir do lado esquerdo) da tabela que ficarão posicionadas fixamente, sem a possibilidade de troca de posição. |
0 |
Cor do título |
Define a cor de fundo das colunas de títulos a serem apresentados no grid. |
00C0C0C0h |
Altura da linha |
Define a altura em pixels de cada linha linha do grid |
20 |
Propriedades da fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte. |
Arial,10,Preto |
Cor do cursor |
Define a cor do separador de linhas quando o foco está em uma linha selecionada dentro do grid. |
000000FFh |
Cor inicial linha par |
Define a cor inicial das linhas pares do grid. |
RGB(255,0,0) |
Cor final linha par |
Define a cor final das linhas pares do grid. |
RGB(238,238,174) |
Cor inicial linha ímpar |
Define a cor inicial das linhas ímpares do grid. |
RGB(238,238,254) |
Cor final linha ímpar |
Define a cor final das linhas ímpares do grid. |
RGB(255,255,255) |
Este evento está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00. |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
On Double Click |
Ação a ser executada após o evento de um clique duplo sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
GridFormatConditions
Item que determina um grupo para organização dos itens que definem condições de formatação do objeto Grid.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
GridFormatCondition
Este item determina propriedades de formatação do objeto Grid, segundo a definição de um script. É um subitem do
item GridFormatConditions, e deve ser adicionado para ser apresentado.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Coluna associada |
Define a coluna para a qual o “GridFormatCondition” estará associado. Esse parâmetro depende diretamente de cada GridColumn existente no grid. Para a opção “Todas(Linha)”, a condição definida no GridFormatCondition é associada a todas as colunas do grid. |
Todas(Linha) |
Script da condição |
Permite a edição do script associado ao “GridFormatCondition” onde são definidas as condições para aplicar as formatações no grid. |
(Nenhum) |
Formata cor da fonte |
Permite a formatação da cor da fonte. Opções:
Não |
Cor da fonte |
00000000h |
Formata cor de fundo |
Permite a formatação da cor de fundo. Opções:
Não |
Cor de fundo |
00000000h |
Formata estilo da fonte |
Não |
Estilo da Fonte |
Negrito |
GridColumns
Item que define um grupo para organização de colunas do objeto Grid.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
GridColumn
Este item define as propriedades de uma coluna do objeto Grid. É um subitem do item GridColumns, e deve ser
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Coluna da tabela |
Neste campo é possível selecionar uma coluna da tabela associada ao Grid. Este campo só admite definição caso seja criada uma Tabelas com pelo menos uma coluna e que esta tabela seja referenciada na propriedade Tabela de dados do objeto “Grid”. |
(Nenhuma) |
Título da coluna |
Define o texto de título que será apresentado na parte superior desta mesma coluna. |
GridColumn_NNN |
Habilitada |
Define se a coluna estará habilitada, ou não. |
Sim |
Alinhamento do texto |
Define o alinhamento do texto de cada campo da coluna. Opções:
Centro |
Formato de apresentação |
Define como cada Tag será apresentado. Opções:
Padrão |
Lista de texto |
(Nenhuma) |
Lista de imagem |
(Nenhuma) |
Formato do texto |
(Nenhum) |
On Column Format |
(Nenhum) |
Força filtro inicial |
Permite especificar um filtro inicial para a coluna do grid. |
Não |
Filtro inicial |
(Nenhum) |
Habilita cor de fundo |
Permite ou não definir uma única cor de fundo da coluna. Opções:
Não |
Cor de fundo |
00FFFFFFh |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Grid
Grid |
ColCount |
número de colunas do Grid. |
RowCount |
número de linhas do Grid. |
Grid |
Funções Específicas |
GetCellText(linha,coluna) |
Recebe como parâmetro linha e coluna e retorna o texto da célula. |
GetCellTag(linha,coluna) |
Recebe como parâmetro linha e coluna e retorna o Tag associado à célula. |
Exemplo de uso do Grid:
--este exemplo considera a existência de um grid de nome Grid_001 na tela (Sender) contendo no mínimo 3 linhas (além da linha de título) e 3 colunas
-- Obtem tela atual
local scr = Sender.Screen
--imprime valor em forma de texto de todas as células
for Row = 1, 3 do
for Col = 0, 2 do
print("Texto da Célula: (" .. Row .. "," .. Col .. ")" .. scr.Grid_001:GetCellText(Row,Col))
local tag = scr.Grid_001:GetCellTag(Row,Col)
print("Nome do Tag: " .. tag.Name)
Depende
