Listas de textos globais
Esta página apresenta os itens para gerência das listas de texto.
Fig. Árvore de itens de GlbTextLists
GlbTextLists - Listas de Texto
Este item permite a criação de listas de texto a serem usadas no projeto por objetos de tela.
Os seguintes objetos de tela podem utilizar as listas de textos:
TextList
ListBox
ComboBox
GridColumn
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbTextLists” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
GlbTextListGroup
Para adicionar uma lista de textos, primeiramente deve-se criar um grupo de listas.
Clique com botão direito do mouse sobre o item “GlbTextLists”, então selecione o menu “Adiciona Item/GlbTextListGroup”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbTextListGroup” no painel de projeto.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Texto opcional que permite a inclusão de uma breve descrição do item associado. Este campo é apenas documental. |
(Nenhum) |
GlbTextList
Uma vez adicionado o grupo pode-se criar a lista. Clique com botão direito sobre
o grupo desejado e selecione o menu “Adiciona Item/GlbTextList”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbTextList” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Propriedades Específicas |
Texto default |
Texto que será apresentado caso o valor associado a lista não corresponda a nenhum dos textos(mensagens) configurados |
(Nenhum) |
Text
Dentro de cada lista cria-se os textos (mensagens) que serão apresentados.
Para inserir um novo texto à lista, clique com botão direito do mouse sobre
a lista de textos e selecione o menu “Adiciona Item/Text”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Text” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Texto |
Texto que será apresentado caso o Tag associado à lista tenha valor igual ao configurado no atributo “Valor”. O Tag é associado aos objetos de tela que podem referenciar uma lista de textos. |
Text_NNN |
Valor |
Atributo que é utilizado para comparar com o valor do Tag associado ao objeto de tela. Caso seja igual, o texto correspondente será apresentado |
0 |
