Listas de imagens globais
Esta página apresenta os itens para gerência das listas de imagens.
../_images/ide_project_globals_glbimagelist.jpg
Fig. Árvore de itens de GlbImageLists
GlbImageLists - Listas de Imagens
ico1 Permite a criação de listas de imagens a serem utilizadas por objetos de tela.
Os seguintes objetos de tela podem utilizar lista de imagens:
  • ImageList
  • GridColumn
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbImageLists “ no painel de projeto.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
GlbImageListGroup
ico2 Para adicionar uma lista de imagens, primeiramente deve-se criar um grupo de listas. Clique com botão direito do mouse sobre o item “GlbImageLists”, então selecione o menu “Adiciona Item/GlbImageListGroup”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbImageListGroup” no painel de projeto.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Texto opcional que permite a inclusão de uma breve descrição do item associado. Este campo é apenas documental.
(Nenhum)
GlbImageList
ico3 Uma vez adicionado o grupo pode-se criar uma lista de imagens. Clique com botão direito sobre o grupo desejado e selecione o menu “Adiciona item/GlbImageList”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “GlbImageList” no painel de projeto.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
(Nenhum)
Identificação
Imagem default
Imagem que será apresentada caso o valor associado à lista não corresponda a nenhuma das imagens configuradas.
(Nenhuma)
ico4 Dentro de cada lista cria-se as imagens que serão apresentadas para animação do objeto de tela. Para inserir uma nova imagem à lista, clique com botão direito do mouse sobre a lista de imagens e selecione o menu “Adiciona Item/Image”.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Image” no painel de projeto.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Identificação
Sem imagem Z1
Define se o item Image apresentará ou não alguma imagem.
  • SIM - Não é apresentada imagem e o campo Imagem é desabilitado.
  • NÃO - O campo Imagem é habilitado e pode-se definir uma imagem a ser apresentada.
Não
Imagem
Z1 Imagem que será apresentada caso o Tag associado à lista tenha valor igual ao configurado no atributo “Valor”. O Tag é associado aos objetos de tela que referenciam a lista de imagens.
(Nenhuma)
Valor
Atributo que é utilizado para comparar com o valor do Tag associado ao objeto de tela. Caso seja igual, a imagem correspondente será apresentada.
0
