Grid de alarmes
Grid de alarmes
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Alarms.
Alarms
ico Este objeto permite a visualização dos alarmes através de uma representação tabular.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Mostra título da coluna
Define se os títulos das colunas da tabela selecionada serão ou não apresentados
Sim
Nro. de colunas fixas
Define a quantidade de colunas (a partir do lado esquerdo) da tabela que ficarão posicionadas fixamente, sem a possibilidade de troca de posição.
0
Cor do título
Define a cor de fundo das colunas de títulos a serem apresentados no grid.
(192,192,192)
Altura da linha
Define a altura em pixels de cada linha linha do grid.
20
Exibe menu de ações do grid
Neste campo é possível configurar se o menu de ações do grid estará acessivél para o usuário durante a execução da aplicação. O acesso ao menu de ações é possível clicando com o botão direito do mouse sobre o grid durante a execução do programa.
Sim
Propriedades da fonte N
Abre tela para definições das propriedades da fonte.
Arial,10,Preto
Cor do cursor
Define a cor do separador de linhas quando o foco está em uma linha selecionada dentro do grid.
(255,0,0)
Cor inicial linha par
Define a cor inicial das linhas pares do grid.
(238,238,174)
Cor final linha par
Define a cor final das linhas pares do grid.
(255,255,255)
Cor inicial linha ímpar
Define a cor inicial das linhas ímpares do grid.
(238,238,254)
Cor final linha ímpar
Define a cor final das linhas ímpares do grid.
(255,255,255)
obs
Esta propriedade está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00.
Eventos
On Click
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On Double Click
Ação a ser executada após o evento de um clique duplo sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
GridFormatConditions
Item ico1 que determina um grupo para organização dos itens que definem condições de formatação do objeto Alarms.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
GridFormatCondition
ico2 Este item determina propriedades de formatação do objeto Alarms, segundo a definição de um script. É um subitem do item GridFormatConditions, e deve ser adicionado para ser apresentado.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Coluna associada
Define a coluna para a qual o “GridFormatCondition” estará associado. Esse parâmetro depende diretamente de cada GridColumn existente no grid. Para a opção “Todas(Linha)”, a condição definida no GridFormatCondition é associada a todas as colunas do grid.
Todas(Linha)
Script da condição
Permite a edição do script associado ao “GridFormatCondition” onde são definidas as condições para aplicar as formatações no grid.
(Nenhum)
Formata cor da fonte Z1
Permite a formatação da cor de fonte.
  • Sim - Habilita a formatação da cor da fonte, quando selecionado apresenta um novo campo para definição da cor.
  • Não - Desabilita a formatação da cor da fonte.
Não
Cor da fonte
Z1 Define a cor da fonte a ser exibida no caso de a condição definida no Script de condição ocorrer.
00000000h
Formata cor de fundo Z2
Permite a formatação da cor de fundo.
  • Sim - Habilita a formatação da cor de fundo, quando selecionado apresenta um novo campo para definição da cor.
  • Não - Desabilita a formatação da cor de fundo.
Não
Cor de fundo
Z2 Define a cor de fundo a ser exibida no caso de a condição definida no Script de condição ocorrer.
00000000h
Formata estilo da fonte Z3
Permite a formatação do estilo da fonte.
Não
Estilo da Fonte
Z3 Define o estilo da fonte a ser exibida no caso de a condição definida no Script de condição ocorrer.
  • Negrito
  • Itálico
  • Sublinhado
  • Tachado
Negrito
GridColumns
ico3 Item que define um grupo para organização de colunas do objeto Alarms.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
GridColumn
ico4 Este item define as propriedades de uma coluna do objeto Alarms. É um subitem do item GridColumns, e deve ser adicionado para ser apresentado.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Título da coluna
Define o texto de título que será apresentado na parte superior desta mesma coluna.
Depende
Habilitada
Define se a coluna estará habilitada no grid, ou não.
Sim
Alinhamento do texto
Define o alinhamento do texto de cada campo da coluna.
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Formato de apresentação Z1
Define como cada Tag será apresentado.
  • Padrão
  • Lista de texto - Será apresentado um texto dependente da definição da Lista de texto associada.
  • Lista de imagens - Será apresentada uma imagem dependente da definição da Lista de imagem associada.
  • Texto formatado apresentam-se os Tags de acordo com a formatação especificada no campo Formato do texto.
  • Valor ponto flutuante - Apresentam-se os Tags em formato de ponto flutuante com formatação definida no campo Formato do texto.
  • Valor inteiro - Apresentam-se os Tags em formato de número inteiro com formatação definida no campo Formato do texto.
  • Valor por script - O valor é definido pelo retorno de um script lua On Column Format.
Padrão
Lista de texto
Z1 Se a propriedade “Formato de apresentação” possui o valor “Lista de texto”, define-se neste campo o nome da lista de texto associada.
(Nenhuma)
Lista de imagem
Z1 Se a propriedade “Formato de apresentação” possui o valor “Lista de imagem”, define-se neste campo o nome da lista de imagem associada.
(Nenhuma)
Formato do texto
Z1 Se a propriedade “Formato de apresentação” possui o valor “Texto formatado”, ou “Valor ponto flutuante”, ou “Valor inteiro” define-se neste campo a formatação de apresentação do valor do Tag associado à célula.
(Nenhum)
On Column Format
Z1 Se a propriedade “Formato de apresentação” possui o valor “Valor por script”, define-se neste campo o script a ser executado antes da apresentação do valor. Consultar Evento: OnGridColumnFormatValue para outras informações sobre a sintaxe deste evento.
(Nenhum)
Força filtro inicial Z2
Permite especificar um filtro inicial para a coluna do grid.
Não
Filtro inicial
Z2 Se a propriedade “Força filtro inicial” está habilitada, define-se neste campo o respectivo filtro inicial a ser aplicado à coluna do grid
(Nenhum)
Habilita cor de fundo Z3
Permite ou não definir uma única cor de fundo da coluna.
  • Sim - Habilita novo campo Cor de Fundo, permitindo a seleção de uma cor de fundo para a coluna.
  • Não A cor de fundo será definida como apresentado no campo de propriedades Específicas do Grid.
Não
Cor de fundo
Z3 Se a propriedade “Habilita cor de fundo” está habilitada, permite definir a cor de fundo da coluna.
00FFFFFFh
obs
Quando o objeto é gerado, são criados por default vários itens do tipo “GridColumn”. Estes são:
Colunas do Grid de Alarmes
Nome do item
Valores
Col_AlarmName
Nome definido na configuração do alarme para o tag.
Col_AlarmIN
Data e hora que entrou em alarme.
Col_Ack
Exibe as informações referentes ao reconhecimento do alarme.
  • “ “ = Não reconhecido
  • “x” = Não necessita reconhecimento
  • “.” = Alarme reconhecido
Col_Reset
Exibe a informação referentes as condições de reset do alarme.
  • “ “ = Precisa de reset
  • “x” = Não precisa de reset
  • “.” = Reset já foi enviado pelo usuário
Col_Sound
Informa se o som está habilitado ou não em condição de alarme não reconhecido.
  • “.” = Som habilitado para o alarme
  • “ “ = Som desabilitado para o alarme
Col_Process
Status atual do alarme.
  • “em alarme” = O tag que disparou o alarme está com seu valor fora do limite normal.
  • “normal” = O tag que disparou o alarme está com seu valor dentro do limite normal.
Col_Message
Mensagem definida na configuração do alarme para o tag.
Col_Level
Nível definido na configuração do alarme para o tag.
  • “HH” - Nível muito alto
  • “H” - Nível Alto
  • “L” = Nível Baixo
  • “LL” - Nível Muito Baixo
  • “EQ” = Igual
  • “NE” = Não Igual
Col_Tag
Nome do tag que disparou o alarme.
Col_Value
Valor atual para o tag que disparou o alarme.
Col_Origin
Origem do alarme.
  • “kernel” = Alarme teve origem em um tag do kernel
  • “grupo_instancia.nome_instancia” = Apresenta o nome da instância que deu origem ao alarme.
Col_Area
Identifica a área de processo configurada para o item alarme do tag.
Col_Priority
Identifica a prioridade configurada para o item alarme do tag.
