Lista de texto
Lista de texto |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item TextList.
TextList
Este objeto permite associar um Tag a um conjunto de texto global ou local.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Utiliza lista de
texto global |
Define se o objeto utilizará lista de texto global ou não. Opções:
Não |
Identificador de lista de texto |
(Nenhum) |
Texto default |
(Nenhum) |
Padrão: cor de fundo |
Define a cor de fundo do objeto. |
00FFFFFFh |
Propriedades da Fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte |
Arial, 10, Preto |
Alinhamento Texto |
Define o alinhamento vertical do texto dentro do objeto. Opções:
Centro |
Borda |
Especifica o tipo de borda utilizada. Opções:
Simples |
Transparente |
Define se a cor de fundo correspondente à área do objeto será ou não apresentada. Quando definido como “Sim”, o objeto mantém a aparência do objeto sobreposto. Neste caso, apenas o texto associado é visível. |
Não |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
Text
Item utilizado para definição do texto a ser apresentado dentro dos itens TextList, ListBox e ComboBox. Válido
somente quando não há definição de Lista de Texto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Propriedades Específicas do objeto |
Texto |
Texto a ser exibido pelo objeto. |
Text_NNN |
Valor |
Valor associado ao texto. |
0 |
Depende
