Editor de texto
Editor de texto |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item TextEditor.
Text Editor
Este objeto pode ser utilizado para visualizar e editar textos. Disponibiliza recursos para edição de textos, tais
como “Copiar”, “Recortar” e “Colar”, bem como de alteração da fonte utilizada para edição. Se não for necessário estes
recursos para edição consulte o item mais simples Memo.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Alinhamento |
Define o alinhamento do objeto em relação a sua posição na tela corrente. Opções:
Nenhum |
Borda |
Especifica o tipo de borda utilizada para o objeto. Opções:
Simples |
Cor de fundo |
Define a cor de fundo do objeto. |
RGB(5,0,0) |
Propriedades da Fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte. |
Arial,10,Preto |
Somente leitura |
Define se habilita somente a leitura do texto. Opções:
Não |
Barras de rolagem |
(Nenhuma) |
Tamanho máximo |
Define se existe um limite máximo de caracteres para serem editados. Se não for necessário estipular um limite de caracteres basta especificar o valor 0 (zero), caso contrário especifique a quantidade máxima de caracteres permitidos para edição. |
0 |
Esta propriedade está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00. |
Eventos |
On Change |
Ação a ser executada a cada alteração realizada no texto, por exemplo, a cada caracter digitado e/ou alterado pelo usuário. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
TextEditor
TextEditor |
Text |
Esta propriedade permite o acesso ao texto do respectivo objeto.
Changed |
Esta propriedade permite o acesso ao status de existência de alteração no texto do respectivo objeto.
Length |
Esta propriedade disponibiliza a quantidade de caracteres do texto corrente. Cabe ressaltar que esta quantidade pode incluir caracteres de controle inseridos no texto, como por exemplo (carriage return), (line feed), (fim de arquivo), etc. |
Depende
