Display de texto multilinhas
Memo
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Memo.
Memo
ico Este objeto pode ser utilizado para visualizar e editar textos. Se for necessário um editor de com mais recursos consulte o item Editor de texto.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Alinhamento
Define o alinhamento do objeto em relação a sua posição na tela corrente.
  • Nenhum - Mantem a posição e tamanho original do objeto.
  • Parte Superior - Alinhamento do objeto na parte superior da tela.
  • Parte Inferior - Alinhamento do objeto na parte inferior da tela.
  • Lateral Esquerda - Alinhamento do objeto na lateral esquerda da tela.
  • Lateral Direita - Alinhamento do objeto na lateral direita da tela.
  • Ao Cliente - Alinhamento do objeto em toda a área da tela.
Nenhum
Borda
Especifica o tipo de borda utilizada para o objeto.
  • Nenhum
  • Simples
Simples
Cor de fundo
Define a cor de fundo do objeto.
RGB(5,0,0)
Propriedades da Fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte. N
Arial,10,Preto
Somente leitura
Define se habilita somente a leitura do texto.
  • Sim - não permite alteração do texto
  • Não - permite a alteração do texto
Não
Barras de rolagem
  • Nenhuma - Nenhuma barra de rolagem.
  • Vertical - Barra de rolagem somente vertical.
  • Horizontal - Barra de rolagem somente horizontal.
  • Ambas - Barras de rolagem vertical e horizontal.
(Nenhuma)
Tamanho máximo
Define se existe um limite máximo de caracteres para serem editados. Se não for necessário estipular um limite de caracteres basta especificar o valor 0 (zero), caso contrário especifique a quantidade máxima de caracteres permitidos para edição.
0
obs
Esta propriedade está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00.
Eventos
On Change
Ação a ser executada a cada alteração realizada no texto, por exemplo, a cada caracter digitado e/ou alterado pelo usuário. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Memo
Memo
Text
Esta propriedade permite o acesso ao texto do respectivo objeto.
Opções
  • Atribuição de texto - Permite atribuir o texto a ser apresentado no objeto
  • Leitura de texto - Permite obter o texto corrente apresentado no objeto
Changed
Esta propriedade permite o acesso ao status de existência de alteração no texto do respectivo objeto.
Opções
  • Leitura de status de alteração - Permite obter o status de existência de alteração no texto apresentado no objeto.
  • Atribuição do status de alteração - Permite alterar o novo status de existência de alteração no texto. Por exemplo, após a execução de um script que realiza o salvamento do texto corrente pode-se resetar este respectivo status de texto alterado.
Length
Esta propriedade disponibiliza a quantidade de caracteres do texto corrente. Cabe ressaltar que esta quantidade pode incluir caracteres de controle inseridos no texto, como por exemplo (carriage return), (line feed), (fim de arquivo), etc.
Exemplo de uso do TextEditor e do Memo:
local txt
-- Obtem tela atual
local scr = Sender.Screen
-- Copia o texto de um Memo para um TextEditor
txt = scr.Memo1.Text
scr.TextEditor1.Text = txt
-- Copia o texto de um TextEditor para um Memo
txt = scr.TextEditor1.Text
scr.Memo1.Text = txt
-- Obtem a quantidade de caracteres no texto corrente de um TextEditor
local len = scr.TextEditor1.Length
