Caixa de listagem
Caixa de listagem |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item ListBox.
ListBox
Este objeto exibe uma lista de opções associadas a valores para serem escritos em um Tag.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Utiliza lista de
texto global |
Define se o objeto utilizará lista de texto global ou não. Opções:
Não |
Identificador de lista |
(Nenhum) |
Modo de edição |
Define se a alteração da Tag será feita automaticamente ou se dependerá de algum script associado. Opções:
Automático |
Padrão: cor de Fundo |
Define a cor de fundo do objeto. |
RGB(255,255,255) |
Propriedades da Fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte. |
Arial, 10, Preto |
Ordenação |
Define se os itens do ListBox serão ordenados ou não. |
Não |
Este atributo está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00 |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Eventos |
On Click |
Executa uma ação após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Para esse objeto, o evento OnClick está disponível via Objeto de Ação. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
On Select |
Ação a ser executada quando o atributo da lista for selecionado com botão esquerdo do mouse. Necessita do nome do script a ser executado. Para esse objeto, o evento OnSelect está disponível via Script. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
Text
Item utilizado para definição do texto a ser apresentado dentro dos itens TextList, ListBox e ComboBox. Válido
somente quando não há definição de Lista de Texto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Propriedades Específicas do objeto |
Texto |
Texto a ser exibido pelo objeto. |
Text_NNN |
Valor |
Valor associado ao texto. |
0 |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
ListBox
ListBox |
DisplayedValue |
Texto associado ao elemento da lista correntemente selecionado. Este atributo é somente para leitura. {HIscada Pro>=0.4.05} |
ItemIndex |
Valor inteiro que indica a posição que está selecionada no componente. A primeira posição tem índice 0. O índice -1 significa que não há nenhuma seleção. Esta propriedade pode ser lida ou escrita. No caso de escrita da propriedade !ItemIndex, fica a ressalva de que o Tag associado ao controle não será alterado (como ocorre quando a seleção é feita manualmente pelo usuário ao invés de usar esta API.) {HIscada Pro>=0.4.05} |
RefreshNow |
Atribuir 1 a esta propriedade para atualizar a lista interna com o conteúdo da lista de texto global associada a este componente. |
UpdatePending |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, a propriedade UpdatePending (booleano) indica se o valor do campo foi alterado significando que a atualização no respectivo Tag está pendente. |
SaveEdit |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 grava os dados do Edit no Tag somente se houver alteração, atribuir 2 sempre grava os dados do Edit no Tag associado. |
CancelEdit |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 cancela a edição somente se houver alteração, atribuir 2 sempre cancela a edição. |
Exemplo de uso do ListBox
local scr = Screens.Get("Screen_001")
-- Mostra qual a linha da lista que está correntemente selecionada
print(scr.ListBox_001.ItemIndex)
-- A cada 2s seleciona um novo item em uma lista de 3 elementos
for i=0,2 do
scr.ListBox_001.ItemIndex = i
Sleep(2000)
Depende
