Lista de imagem
Lista de imagem
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item ImageList.
ImageList
ico Este objeto pode ser utilizado para criar uma lista de itens do tipo “Image” associada ou não a um Tag. Quando não associado a um Tag dispõe de recursos para apresentação sequencial de itens, ideal para animação de imagens.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
Título
Neste campo é possível definir um título para este objeto.
obs Depende
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto.
Utiliza lista de imagem global Z1
Define se o objeto utilizará lista de imagem global ou não.
  • Sim - Um novo campo “Lista Imagem” será apresentado no lugar do campo “Imagem default”.
  • Não - O usuário pode inserir itens do tipo Image para serem utilizados pelo objeto. É apresentado o campo “Imagem default” no lugar de “Lista Imagem”.
Não
Imagem default
Z1 Define uma imagem que será apresentada no objeto, se o valor do Tag associado não for definido em nenhum item Image.
(Nenhuma)
Lista imagem
Z1 Neste campo deve-se inserir o nome da Listas de imagens globais a ser utilizada pelo objeto.
(Nenhum)
Transparente
Define a transparência da imagem para a cor determinada no pixel localizado no canto inferior esquerdo da figura. Se o valor do atributo “Transparente” for definido como “sim”, em toda a imagem a cor em questão não será apresentada.
Não
Alinhamento
Define o alinhamento da imagem dentro da tela corrente.
  • Nenhum – Sem alinhamento.
  • Parte Superior – Posiciona a imagem na parte superior da tela corrente.
  • Parte Inferior – Posiciona a imagem na parte inferior da tela corrente.
  • Lateral Esquerda – Posiciona a imagem junto à margem esquerda da tela.
  • Lateral Direita – Posiciona a imagem junto à margem direita da tela.
  • Ao cliente – Ajusta-se a imagem ao tamanho datela corrente.
Nenhum
Dimensão da imagem
Define a apresentação da imagem na tela em relação ao tamanho do controle.
  • Mantém tamanho do controle - Apresenta conteúdo referente à área do controle independente do tamanho da imagem. Mantém tamanho da imagem.
  • Mantém o tamanho da imagem - Apresenta a imagem completa independente do tamanho do controle.
  • Ajusta imagem ao controle - Redimensiona a imagem ao tamanho do controle.
Intervalo(ms) de animação N
Define o intervalo de tempo em milissegundos utilizado para alterar a imagem corrente a ser apresentada ao usuário durante a animação. O valor “zero” desabilita a animação da imagem. Valores entre 1 e 20 ms são tratados como 20 ms (intervalo mínimo permitido para animação).
0
obs
Intervalo de animação: Pode ser utilizado quando não há Tag associado à lista de imagens e os itens do tipo “Image” estão com o atributo valor igual a zero. Neste caso, se o intervalo de animação for maior ou igual a 20, os itens do tipo “Image” serão apresentados sequencialmente respeitando o tempo definido.
Tags
Nome Tag
Nome do Tag associado ao objeto.
(Nenhum)
Índice
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
Eventos
On Click
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On MouseDown Z1
Compativel com HIscada Pro versão >= 1.2.08. Executa uma ação após o evento de mouse pressionado. Necessita do nome do script a ser executado publicando as propriedades X, Y, Button e Shift. Este campo não é obrigatório. (Clique em Eventos: OnMouseDown e OnMouseUp para mais informações)
(Nenhum)
On MouseUp Z1
Compativel com HIscada Pro versão >= 1.2.08. Executa uma ação após o evento de mouse solto publicando as propriedades X, Y, Button e Shift. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. (clique em Eventos: OnMouseDown e OnMouseUp para mais informações).
(Nenhum)
Z1
Propriedade compatível a partir da versão 1.2.08
ico1 Item utilizado para definição da imagem a ser apresentada dentro do item ImageList. Válido somente quando não há definição de lista de imagem.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Propriedades Específicas do objeto
Sem Imagem Z1
Define se o item contém ou não imagem. Pode ser utilizado como parâmetro nulo durante uma animação, onde, neste caso o tempo de transição do item será contabilizado mas nenhuma imagem será apresentada. Exemplo: Animação para piscar um item na tela.
  • Sim - Define item sem imagem
  • Não - Define item com imagem e apresenta um campo para definição do arquivo de imagem.
Não
Imagem N
Z1 Nome do arquivo de imagem a ser carregado. Para localizar o arquivo clique no botão (…) disponível à direita do campo.
(Nenhum)
Valor
Valor associado ao texto.
0
obs
Imagem: Os arquivos de imagem devem ser armazenados no diretório do projeto em (…publ\res\images). Caso o arquivo selecionado esteja em um outro local uma mensagem será exibida solicitando ao usuário a permissão para que a imagem seja copiada para o diretorio de imagens do projeto corrente.
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
ImageList
Edit
TimeInterval
Especifica o intervalo de tempo em milissegundos utilizado pelo objeto para alterar as imagens ativas. O valor mínimo para este parâmetro é de 20 milissegundos. Quando especificado o valor “zero” para este parametro, o objeto para de atualizar as imagens, mantendo na tela a última imagem selecionada. Este atributo pode ser lido ou escrito.
Exemplo de uso:
-- Obtem a tela corrente
local screen = Sender.Screen
-- Imprime o valor corrente do atributo
print('Valor atual= ' .. tostring(screen.ImageList_001.TimeInterval))
-- Define um novo intervalo de alteração das imagens de 250 milissegundos
screen.ImageList_001.TimeInterval = 250
