Caixa de seleção
Caixa de seleção
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item ComboBox.
ComboBox
ico Este objeto exibe uma lista de opções em formato de combo box associadas a valores para serem escritos em um Tag.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Utiliza lista de texto global
Define se o objeto utilizará lista de texto global ou não.
  • SIM - Um novo campo “Identificador de lista” será apresentado.
  • NÃO - O usuário pode inserir itens do tipo Text1 para serem utilizados pelo objeto.
Não
Z1 Neste campo deve-se inserir o nome da Listas de textos globais a ser utilizada pelo objeto.
(Nenhum)
Modo de edição
Define se a alteração da Tag será feita automaticamente ou se dependerá de algum script associado.
  • Automático - O modo de edição do Tag associado ao objeto é automático.
  • Via Script - O modo de edição do Tag associado ao objeto passa a ser
    via script.
Automático
Padrão: cor de Fundo
Define a cor de fundo do objeto.
RGB(255,255,255)
Propriedades da Fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte. N
Arial,10,Preto
Ordenação
Define se os itens do ListBox serão ordenados ou não.
Não
obs
Este atributo está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00
Tags
Nome Tag
Nome do Tag associado ao objeto.
(Nenhum)
Índice
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
Eventos
On Select
Ação a ser executada quando o atributo da lista for selecionado com botão esquerdo do mouse. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é não é obrigatório.
(Nenhum)
Text
ico1 Item utilizado para definição do texto a ser apresentado dentro dos itens TextList, ListBox e ComboBox. Válido somente quando não há definição de Lista de Texto.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Propriedades Específicas do objeto
Texto
Texto a ser exibido pelo objeto.
Text_NNN
Valor
Valor associado ao texto.
0
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
ComboBox
ComboBox
Text
Texto selecionado no combo
ItemIndex
Valor inteiro que indica a posição que está selecionada no componente. A primeira posição tem índice 0. O índice -1 significa que não há nenhuma seleção. Esta propriedade pode ser lida ou escrita. No caso de escrita da propriedade ItemIndex, fica a ressalva de que o Tag associado ao controle não será alterado (como ocorre quando a seleção é feita manualmente pelo usuário ao invés de usar esta API.) {HIScada Pro>=0.3.04}
RefreshNow
Atribuir 1 a esta propriedade para atualizar a lista interna com o conteúdo da lista de texto global associada a este componente.
UpdatePending
“via script”, a propriedade UpdatePending (booleano) indica se o valor do campo foi alterado significando que a atualização no respectivo Tag está pendente.
SaveEdit
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 grava os dados do Edit no Tag somente se houver alteração, atribuir 2 sempre grava os dados do Edit no Tag associado.
CancelEdit
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 cancela a edição somente se houver alteração, atribuir 2 sempre cancela a edição.
