Linguagem Ladder (LD)
A linguagem LD (Ladder Diagram) é uma das 4 linguagens atualmente definidas na norma IEC6131-3. Esta é uma linguagem de programação gráfica que disponibiliza acesso à todos os recursos comuns definidos no Padrão IEC61131-3.
Veja a estrutura da linguagem com seus recursos:
Estrutura básica da linguagem
O Diagrama Ladder é uma linguagem de programação gráfica similar à estrutura de um circuito elétrico. É adequado para construir intertravamentos lógicos, mas pode também criar redes como na linguagem FBD (Function block diagram), dessa forma, é bastante útil para controlar a chamada de outras POUs.
Consiste em uma série de redes, sendo cada uma delas limitada a sua direita e esquerda por linhas de corrente verticais (barras de energia). Uma rede contém um diagrama de circuito formado por contatos, bobinas, opcionalmente POUs (caixas) e por linhas conectoras. No lado esquerdo há uma série de contatos que transmitem a condição ON ou OFF da esquerda para a direita (o que corresponde aos valores booleanos TRUE e FALSE).
Considere o programa de exemplo a seguir:
../_images/ladview_f2.png
Fig. 87 Programa de exemplo, diagrama ladder.
Elementos da linguagem
Os programas elaborados no ambiente ladder permitem a utilização dos seguintes elementos:
Editor Ladder
O Editor Ladder do HIstudio conta com recursos e funcionalidades úteis para programação em Linguagem Ladder (LD), possibilitando o desenvolvimento de diversas aplicações. Ao abrir uma POU Ladder o usuário terá acesso ao editor:
../_images/ld_interface_editor.png
Para desenvolver um código no editor é necessário inserir elementos na área de programação. Em algumas aplicações é preciso inserir, por exemplo, contatos e bobinas em paralelo a outros elementos, para isso é necessário selecionar o elemento e usar a funcionalidade correspondente.
Hot point
Para identificarmos o ponto de inserção de um novo elemento é exibido um pequeno quadrado azul ao clicar na área de programação, chamado hot point, que representa o ponto atual de inserção para um novo elemento. Mesmo após desaparecer, o hot point permanece na última posição exibida. Veja aqui um exemplo de posição do hot point para inserção de um novo elemento na área de programação:
../_images/ld_hotpoint_editor.png
Cursor
A seleção de um elemento do código pode ser feita através do cursor, que é responsável por identificar um elemento para executar determinada ação, para realizar a seleção pelo cursor clique sobre o objeto desejado, o mesmo ficará destacado em vermelho. Veja aqui um exemplo de seleção de um elemento pelo cursor na área de programação:
../_images/ld_cursor_editor.png
Funcionalidades do Editor
Abaixo estão listadas as funcionalidades da barra principal do editor ladder, bem como a descrição de suas utilizações na aplicação:
Nome da funcionalidade
icoA
Aumenta nível de zoom
Aumenta nível de zoom do editor
icoB
Diminui nível de zoom
Diminui nível de zoom do editor
icoC
Salva código
Salva código no projeto
icoD
Abre painel de pesquisa de elementos
Abre painel de Pesquisa de elementos da POU
icoE
Pesquisa elementos no ambiente
Abre painel de Pesquisa elementos no ambiente
ico1
Insere contato
Insere um contato na posição do hot point
ico2
Insere contato em paralelo
Insere um contato em paralelo ao contato selecionado
ico3
Insere contato acima da lógica
Insere um contato acima da lógica do elemento selecionado
ico4
Insere bobina
Insere uma bobina na linha da posição do hot point
ico5
Insere bobina em paralelo
Insere uma bobina em paralelo a bobina selecionada
ico6
Insere rótulo
Insere um rótulo na rede selecionada
ico7
Insere desvio
Insere um desvio na posição do hot point
ico8
Insere retorno
Insere um retorno na posição do hot point
ico9
Insere função ou bloco de função
Insere uma função ou um bloco de função
ico10
Insere bloco acima da lógica
Insere um bloco acima da lógica do elemento selecionado
ico11
Define variável de entrada
Define a variável de entrada associada a uma função ou a um bloco de função
ico12
Define variável de saída
Define a variável de saída associada a uma função ou a um bloco de função
ico13
Define variável de entrada/saída
Define a variável de entrada/saída associada a uma função ou a um bloco de função
ico14
Insere rede
Insere rede na posição da rede selecionada
ico15
Insere rede abaixo
Insere rede na posição abaixo da rede selecionada
ico16
Copia rede
Cria uma cópia da rede selecionada no clipboard
ico17
Cria nova rede
Cria nova rede com o conteúdo do clipboard
ico18
Elimina rede
Elimina do programa a rede selecionada
ico19
Insere documentação
Insere documentação na rede selecionada
ico20
Remove documentação
Remove documentação da rede selecionada
ico21
Aumenta documentação
Aumenta documentação na rede selecionada
ico22
Diminui documentação
Diminui documentação da rede selecionada
ico23
Habilita/Desabilita documentação
Habilita/Desabilita apresentação da documentação ladder da POU
Ao selecionar o ícone icoD na barra do editor ou clicar nas teclas CTRL + F do teclado será exibido um painel abaixo do programa aberto. Neste painel é possível buscar pelo elemento especificado no código do editor.
../_images/ld_ctrl_f.png
É possível navegar entre as ocorrências utilizando:
  • Botões de setas do painel;
  • F3 para efetuar a procura abaixo da posição do cursor;
  • Shift + F3 para efetuar a procura acima da posição do cursor.
Para fechar o painel de procura basta utilizar a tecla Esc ou o botão X localizado no canto direito do painel.
