Gráfico para valores de Tag
Gráfico |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Trend.
Trend
Este objeto permite inserir um componente para plotar valores de Tags em tempo real.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Título |
Neste campo é possível definir um título para este objeto. |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto. |
Propriedades do Painel Valores |
Visível |
Habilita ou não a visualização e edição das propriedades do painel de valores Opções:
Não |
Cor de fundo |
00FFFFFFh |
Cor da fonte |
00000000h |
Tamanho da fonte |
10 |
Eixo X: Nome |
x: |
Eixo X: Formato dados |
%.2f |
Eixo X: Alinhamento Texto |
Centro |
Eixo Y: Nome |
y: |
Eixo Y: Formato dados |
%.2f |
Eixo Y: Alinhamento Texto |
Centro |
Propriedades do Gráfico |
Alinhamento |
Define o alinhamento do gráfico em relação à sua posição na tela corrente. Opções:
Tag para ativar atualização |
Define o nome do Tag para ativar a atualização do gráfico sempre que o Tag especificado for alterado. Ou seja, quando for especificado um Tag para esta propriedade, sempre que o mesmo sofrer uma alteração de valor, independente do seu valor, será automaticamente realizado uma atualização do gráfico. |
Nenhum |
Atualização periódica |
Define se a atualização de dados do Trend será ou não feita periodicamente. Opções:
Não |
Intervalo de Atualização (seg) |
60.00 |
Título: visível |
Define se o título do gráfico será ou não apresentado. Opções:
Não |
Título: Texto |
Título |
Título: Cor da fonte |
00000000h |
Título: Tamanho da fonte |
12 |
Gráfico: Borda visível |
Define quanto a borda do gráfico, se ficará visível ou não. |
Sim |
Gráfico: Cor da fonte |
Define a cor do texto a ser apresentado no gráfico. |
00000000h |
Gráfico: Tamanho da fonte |
Define o tamanho do texto a ser apresentado no gráfico. |
10 |
Gráfico: Cor principal |
Define a cor de fundo principal do gráfico. Composta com a propriedade “Gráfico: Cor de fundo” permite utilizar efeito de cor degradê para a cor de fundo do gráfico. |
00D8E9ECh |
Gráfico: Cor de fundo |
Define a cor de fundo secundária do gráfico. Composta com a propriedade “Gráfico: Cor principal” permite utilizar efeito de cor degradê para a cor de fundo do gráfico. |
00C8D0D4h |
Grid: Visível |
Define se o grid interno do gráfico será ou não apresentado. Opções:
Sim |
Grid: Cor |
Define a cor do grid do gráfico. |
00808080h |
Barras rolagem: Visível |
Define a apresentação das barras de rolagem do gráfico. As barras de rolagem disponibilizam recursos para navegação sobre o gráfico. |
Não |
Legenda: Visível |
Define a apresentação da legenda do gráfico. |
Não |
Menu: configuração |
Define a apresentação da opção “configuração” no “menu” apresentado quando realizado um clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico. Esta opção de “configuração” permite ao usuário da aplicação customizar a apresentação do gráfico, tais como cor de fundo, legenda, etc. Opções:
Sim |
Janela de Tempo (min) |
Janela de tempo que será apresentado no Trend em minutos. |
5.0 |
Este evento está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.2.07. |
Propriedades do Eixo X |
Eixo X: visível |
Define a visualização do eixo x (abcissas) no gráfico, considerando a apresentação dos respectivos valores. Opções:
Sim |
Eixo X: título |
(Nenhum) |
Eixo X: data hora |
Sim |
Eixo X: formato dos valores (eixo inferior) |
Neste campo é possível configurar o formato do valor do eixo X. |
dd/mm/yy hh:nn:ss |
Propriedades do Eixo Y |
Eixo Y: visível |
Define a visualização do eixo y (ordenadas) no gráfico, considerando a apresentação dos respectivos valores. Opções:
Sim |
Eixo Y: formato |
Neste campo é possível configurar o formato do valor do eixo Y. |
##0 |
Eixo Y: título |
(Nenhum) |
Eixo Y: Escala mínima
automatica |
Define a apresentação da escala mínima para o eixo Y. Opções:
Sim |
Eixo Y: Valor mínimo da escala |
0 |
Eixo Y: Escala máxima
automatica |
Define a apresentação da escala máxima para o eixo X. Opções:
Sim |
Eixo Y: valor máximo da escala |
10000 |
Eixo Y: Habilita scroll |
Neste campo é possível configurar se o scroll estará visível, ou não, no gráfico durante a execução da aplicação. Caso seja selecionado a opção SIM, os campos “Valor de passo do Scroll”, “Limite mínimo para Scroll” e “Limite máximo para Scroll” serão adicionados abaixo deste campo. |
Não |
Eixo Y: Valor de passo do Scroll |
Neste campo é possível configurar de quanto em quanto será o deslocamento do Scroll no eixo Y. |
1 |
Eixo Y: Limite mínimo para Scroll |
Neste campo é possível configurar o valor mínimo para o Scroll. |
-10 |
Eixo Y: Limite máximo para Scroll |
Neste campo é possível configurar o valor máximo para o Scroll. |
20000 |
Eixo Y: Inverte ordem de exibição de valores |
Neste campo é possível configurar se os valores do eixo Y serão apresentados invertidos, ou não. |
Não |
Eixo Y: Habilita botão de rótulo |
Neste campo é possível configurar se o botão de rótulo estará visível no gráfico durante a execução da aplicação. |
Não |
Estas propriedades estão disponíveis para o HIscada Pro a partir da versão 1.2.07. |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
On ClickSeries |
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre uma curva no gráfico. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
On AfterRefresh |
Ação a ser executada após atualização dos dados no gráfico. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
On ClickYAxis |
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o eixo Y. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. Essa propriedade está disponível apenas via script. |
(Nenhum) |
On ClickButtonLabelYAxis |
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o botão de rótulo do eixo Y. Essa propriedade está disponível apenas via script |
(Nenhum) |
TrendPens
Este item define o grupo de itens que descreverão o formato das curvas do gráfico assim como quais vetores
determinarão seus eixos.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
TrendPen
Este item é responsável por organizar uma curva do gráfico. Pode-se com ele determinar o tipo de curva, a cor e
quais eixos serão usados para plotar o gráfico. Este item deve ser inserido na árvore de projeto através do item
TrendPens.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Texto opcional que permite a inclusão de uma breve descrição do item associado. Este campo é apenas documental. |
(Nenhum) |
Propriedades Específicas |
Nome da curva |
Define a nomenclatura da curva. Este nome será apresentado no gráfico quando necessário para algumas visualizações e edições. |
(Nenhum) |
Cor da curva |
Define a cor da curva que será apresentada no gráfico. Se a curva for do tipo ponto, os pontos serão da cor definida neste campo. |
000000FFh |
Tipo da curva |
Define o tipo de curva que será apresentada no gráfico. Opções:
Linha |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Opções de ação e configuração em tempo de execução
Com o Viewer em execução, pressione com o botão direito do mouse sobre o objeto trend. Ao faze-lo, abrirá uma janela de opções, como na imagem abaixo.
Janela de Opções |
Opção |
Atualiza |
Força atualização do trend. |
Configura |
Abre tela de configuração em tempo real do trend. |
Imprime |
Imprime o gráfico no momento do comando. |
Salva BMP |
Gera imagem do gráfico no momento do comando. |
Copia |
Cria uma cópia do gráfico no momento do comando. |
Quando selecionado o item configura, abrirá a janela “Configuração das Curvas do Gráfico”. Na janela contém 3 abas:
Curvas
Gráfico
Geral
Configuração para aba Curvas |
Nome da curva |
Parâmetro não pode ser editado |
Ativa/Desativa a visualização da curva no gráfico. |
Cor |
Muda a cor da curva no gráfico |
Muda o tipo da curva no gráfico |
Configuração para aba Gráfico |
Gráfico |
Configuração para Gráfico:
Grid |
Configuração para Grid:
Tilulo |
Configuração para Tilulo:
Painel de Valores |
Configuração para Painel de Valores:
Janela de tempo |
Configuração para Janela de tempo:
Configuração para Atualização periódica:
Configuração para aba Geral |
Legenda |
Ativa/desativa visualização das legendas. |
Scroll bar |
Ativa/desativa visualização das barras de rolagem. |
Borda do gráfico |
Ativa/desativa visualização das Bordas do gráfico. |
Eixo X |
Ativa/desativa visualização dos valores do eixo X. |
Eixo Y |
Ativa/desativa visualização dos valores do eixo Y. |
Eixo Y: Escala máxima automática |
Ativa/desativa escala máxima automática para eixo Y. |
Eixo Y: Valor máximo da escala |
Valor máximo para escala do eixo Y do gráfico. |
Eixo Y: Escala mínima automática |
Ativa/desativa escala mínima automática para eixo Y. |
Valor mínimo para escala do eixo Y do gráfico. |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Trend
Exemplo de uso do Trend:
-- Obtem tela atual
local scr = Screens.Get('Screen_001')
-- Obtem o nome da tela
local name = scr.Trend_001.Name
-- Obtem distância do topo e esqueda
local top = scr.Trend_001.Top
local left = scr.Trend_001.Left
-- Desloca o topo e esquerda em +10
scr.Trend_001.Top = top+10
scr.Trend_001.Left = left+10
Depende
