Botão deslizante
Botão deslizante |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item TrackBar.
TrackBar
Este objeto é utilizado para atribuir valores a um Tag através de um botão deslizante.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Título |
Neste campo é possível definir um título para este objeto. |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto. |
Propriedades Específicas |
Incremento |
Valor do incremento para o deslocamento na escala de valores. |
10 |
Orientação |
Define a direção em que o botão deslizante é apresentado. Opções:
Vertical |
Posição da Escala |
Define qual será o posicionamento da escala no objeto. |
Abaixo/Esquerda |
Tamanho do Slider |
Define o tamanho, em pixels, do slider. |
25 |
Inversão |
Define o sentido do incremento do valor associado ao botão deslizante Opções:
Não |
Limites de Valores |
Origem do limite mínimo |
Neste campo é possível informar qual será a origem para o valor do limite mínimo, se Constante ou Tag.
Constante |
Valor do limite mínimo |
Campo para ser informado o valor do limite mínimo para o objeto. |
0 |
Tag para limite mínimo |
Campo para informar o Tag que conterá o valor para o limite mínimo. |
Índice Tag limite mínimo |
Campo para informar o índice do Tag Vetor que corresponde ao valor do limite mínimo. |
1 |
Origem do limite máximo |
Neste campo é possível informar qual será a origem para o valor do limite máximo, se Constante ou Tag.
Constante |
Valor do limite máximo |
Campo para ser informado o valor do limite máximo para o objeto. |
100 |
Tag para limite máximo |
Campo para informar o Tag que conterá o valor para o limite máximo. |
Indice Tag limite máximo |
Campo para informar o índice do Tag Vetor que corresponde ao valor do limite máximo. |
1 |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
Depende
