Texto estático
Texto estático
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item StaticText.
Static Text
ico Este objeto permite inserir uma caixa de texto na tela.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
Título
Neste campo é possível definir um título para este objeto.
obs Depende
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto.
Transparente
Define se a cor de fundo correspondente à área do objeto será ou não apresentada. Quando definido como “Sim”, o objeto mantém a aparência do objeto sobreposto. Neste caso, apenas o texto associado é visível.
Não
Cor de fundo
Define a cor de fundo do objeto.
00FFFFFFh
Propriedades da Fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte. Z1
Arial, 10, Preto
Alinhamento
Define o alinhamento vertical do texto dentro do objeto.
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Borda
Especifica o tipo de borda utilizada.
  • Nenhuma
  • Simples
  • Relevo
Nenhuma
Quebra de Linha
Habilita ou desabilita a quebra de linha automatica do texto do objeto.
Não
Z1
Esta propriedade está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00.
Eventos
On Click
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
StaticText
StaticText
Caption
Texto apresentado no componente. Este valor pode ser lido ou escrito.
Font.Color N
Cor da fonte do StaticText
Exemplo de uso:
local scr = Screens.Get("Screen_001")
print(scr.StaticText_001.Caption)
scr.StaticText_001.Caption = "Alterado"
obs
A propriedade Font.Color de um StaticText só pode ser alterada se a propriedade Transparent estiver False.Quando Transparent estiver True, Font.Color estará fixa para o tema corrente do Windows.
