Shape
Shape |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Shape.
Shape
Este objeto permite inserir uma forma geométrica.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Título |
Neste campo é possível definir um título para este objeto. |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto. |
Proprieades Específicas |
Espessura do Contorno |
Define a largura da linha de contorno da forma geométrica inserida. |
1 |
Cor do Contorno |
Define a cor da linha de contorno da forma geométrica. |
00000000h |
Estilo do contorno |
Define como será o tipo da linha de contorno. Opções:
Sólido |
Cor do preenchimento |
Define a cor do preenchimento da forma geométrica. |
00FFFFFFh |
Estilo do preenchimento |
Define o estilo de preenchimento da forma geométrica. Opções:
Sólido |
Formato da forma |
Altera a forma geométrica. Opções:
Retângulo |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Shape
Shape |
Propriedades Específicas |
Shape |
Através desta propriedade pode-se selecionar uma forma da figura geométrica para apresentação. Parâmetro Somente Leitura |
Pen
Pen |
Pen.Style |
Através desta propriedade pode-se selecionar um estilo de borda para apresentação. Parâmetro Somente Leitura |
Pen.Color |
Através desta propriedade pode-se selecionar a cor da borda para apresentação. |
Pen.Size |
Através desta propriedade pode-se selecionar o espessura da borda para apresentação. |
Brush
Brush |
Brush.Style |
Através desta propriedade pode-se selecionar um estilo de preenchimento para apresentação. Parâmetro Somente Leitura |
Brush.Color |
Através desta propriedade pode-se selecionar a cor de preenchimento para apresentação. |
Exemplo de uso do Shape:
-- Obtem tela atual
local scr = Screens.Get('Screen_001')
local pen_color = scr.Shape_001.Pen.Color
local pen_width = scr.Shape_001.Pen.Width
local brush_color = scr.Shape_001.Brush.Color
scr.Shape_001.Pen.Color = 0xff0000 -- Azul
scr.Shape_001.Pen.Width = 10
scr.Shape_001.Brush.Color = 0xff0000 -- Azul
Depende
