Screen reference
Screen reference
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Não
Esta página apresenta descrição e propriedades do item ScreenReference.
Screen Reference
ico Este objeto é utilizado para incluir na tela corrente todos os objetos e ações definidos na tela referenciada. Desta forma podem-se criar telas padrões Templates que podem ser compartilhados com outras telas.
Identificação
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Tela de template
Especifica a tela cujos objetos e eventos serão incluídos na tela corrente. Os objetos Tags monitor definidos na tela referenciada são incluídos na tela corrente. A lista de modelos definida na tela referenciada é transferida para a tela corrente. São permitidas referências múltiplas na mesma tela e múltiplos níveis de referência (Tela A referencia a tela B que referencia a tela C etc.). Não podem existir objetos com o mesmo nome em nenhuma das telas referenciadas, pois geraria ambiguidade caso o objeto necessitasse de ser acessado via script.
(nenhum)
