Barra de progresso
Barra de progresso
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item ProgressBar.
ProgressBar
ico Este objeto representa o valor de um Tag através de uma barra de progresso.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Incremento
Valor do incremento para o deslocamento na escala de valores.
1
Orientação
Define a direção em que a barra de progresso é apresentada.
  • Vertical - Apresenta a barra de progresso na posição vertical.
  • Horizontal - Apresenta a barra de progresso na posição horizontal
Vertical
Inversão
Define o sentido do incremento da barra de progresso.
  • Não - Sentido do valor mínimo para o máximo
  • Sim - Sentido do valor máximo para o mínimo
Não
N Cor da Barra
Cor do preenchimento da barra do progress bar.
RGB(0,255,0)
N Cor da Borda
Cor da borda do progress bar.
RGB(160,160,164)
N Habilita cor de fundo
Habilita a edição da cor de fundo do progress bar.
Não
N Cor de Fundo
Cor do fundo do progress bar.
RGB(15,0,0)
N Exibe posição do progresso
Habilita a apresentação do valor no progress bar.
Não
N Exibe porcentagem do progresso
Exibe o valor de 0 a 100%.
Não
N Sufixo da posição do progresso
Texto apresentado após o valor do progress bar.
Nenhum
N Propriedades da fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte.
Arial, 10, Preto
obs
Estes atributos estão disponíveis para o HIscada Pro a partir da versão 1.4.00.
Limites de Valores N
Origem do limite mínimo
Define se o valor de mínimo será constante ou Tag.
Constante
Valor do limite mínimo
Valor mínimo para a escala de deslocamento.
0
Tag para limite mínimo
Nome do Tag associado ao objeto.
Nenhum
Indice Tag limite mínimo
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
Origem do limite máximo
Constante
Valor do limite máximo
Valor máximo para a escala de deslocamento.
100
Tag para limite máximo
Nenhum
Indice Tag limite máximo
1
obs
Tags
Nome Tag
(Nenhum)
Índice
1
Eventos
On Click
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
