Preview
Preview
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Preview.
Preview
ico Este objeto permite inserir um visualizador de relatório na tela.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
Título
Neste campo é possível definir um título para este objeto.
obs Depende
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto.
Relatório
Permite selecionar o relatório que o item apresentará.
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Preview
Plot
Funções Específicas
ShowReport
Atualiza relatório associado ao preview.
Exemplo de uso do Preview:
-- Obtem tela atual
local scr = Screens.Get('Screen_001')
-- Obtem o nome da tela
local name = scr.Preview_001.Name
-- Obtem distância to topo e esqueda
local top = scr.Preview_001.Top
local left = scr.Preview_001.Left
-- Desloca o topo e esquerda em +10
scr.Preview_001.Top = top+10
scr.Preview_001.Left = left+10
-- Mostra o dados do relatório no preview
scr.Preview_001:ShowReport()
