Objeto de animação
Objeto de animação
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
não
ObjAnimation
ico Este objeto é utilizado para permitir alterar propriedades da tela e de seus objetos em função de valores de tags da aplicação. Associando-se um tag a um objeto de tela pode-se controlar os atributos deste objeto em função da alteração do valor corrente do tag.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades específicas
Nome Tag
Nome do Tag associado ao objeto.
(Nenhum)
Índice
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
On Tag Change
Ação (Script) a ser executada sempre que o Tag especificado gerar um evento de alteração de valor. Necessita do nome do scripts a ser executado.
(Nenhum)
Notifica na Criação
Define se na abertura da tela associada ao objeto, deve ser executado o script ou a animação configurados(como se houvesse ocorrido uma alteração no Tag).
Sim
Nome da Propriedade
Nome da Propridade do objeto de tela que se deseja atribuir o valor do Tag configurado na animação. Este valor será atribuído dinamicamente no objeto conforme o valor do Tag seja alterado. Assim é possível ocultar/mostrar o objeto na tela, alterar seu posicionamento, etc. Alguns exemplos de nomes de propridades são:
  • Visible: trata a visibilidade do objeto na tela;
  • Enabled: trata a habilitação do objeto na tela;
  • Top: trata o posicionamento no topo do objeto na tela;
  • Left: trata o posicionamento á esquerda do objeto na tela;
  • Width: trata a largura do objeto na tela;
  • Height: trata o altura do objeto na tela.
