Objeto de ação
Objeto de ação
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Não
ObjAction
ico Este objeto é utilizado para permitir associar ações à tela ou aos seus objetos. Desta forma não é necessário criar scripts para alguns eventos do sistema.
Os possíveis eventos sobre os objetos dependem do nível hierárquico do mesmo, portanto, quanto mais especifico o objeto menos eventos ele pode apresentar. Ex: Uma ação sobre um objeto que realiza eventos, como um navigator, nao apresenta evento algum, enquanto um objeto de edição pode apresentar um evento de click ou de mudança(onChange). Repare que um edit é mais genérico e pode ter uma ação de inserção ou alteração, enquanto um navigator ja tem ações bem definidas.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
Pode-se acrescentar uma breve descrição sobre o objeto. Este campo é apenas documental, não sendo utilizado no projeto. Este campo não é obrigatório.
(Nenhuma)
Na tabela Configuração da ação - Geral constam as propriedades que são comuns a todas as Categorias de Ações. As propriedades mais específicas de cada categoria são apresentadas em outras tabelas mais adiante nessa documentação.
Tipo de Evento
Permite selecionar o tipo de evento no qual se deseja executar a ação.
  • OnAfterRefresh
  • OnChange
  • OnClick
  • OnClickButtonLabelYAxis
  • OnClickSeries
  • OnClickYAxis
  • OnCreate
  • OnDbClick
  • OnDestroy
  • OnExit
  • OnMouseDown
  • OnMouseUp
  • OnRelease
  • OnSelect
  • OnShow
N O Tipo de evento depende do objeto que realizará a ação, assim, somente algumas (ou nenhuma) das opções acima vão aparecer na criação do Object Action.
(Nenhum)
Categoria de ações
Define em qual categoria da árvore de estrutura do projeto o Evento será realizado.
Todas as possíveis categorias de ações disponíveis:
(Nenhuma)
Ação
Permite selecionar a ação associada ao evento.
Todos os tipos de ações disponíveis:
  • Abre Tela
  • Fecha Tela
  • Envia Valor para Tag
  • Inverte Valor de Tag
  • Abre Relatório
  • Atualiza Preview de Relatório
  • Efetua Logout
  • Configura Senha do Usuário
  • Acessa Gerência de Usuários
  • Fecha Aplicação
  • Exibe caixa de mensagem
  • Executa script
  • Filtra registros
  • Retira filtro de registros
  • Localiza registro
  • Ordena registros
  • Atualiza registros
  • Insere registro
  • Remove registro selecionado
  • Edita registro selecionado
  • Salva edição do registro selecionado
  • Cancela edição do registro selecionado
  • Aplica alterações
  • Não aplica alterações
  • Obtém valor do campo(field) selecionado
  • Atribui valor no campo(field) selecionado
(Nenhuma)
Interrompe próximas ações(falha/ cancelamento)
Define se a ação corrente irá interromper outras ações do projeto caso haja falha ou cancelamento da ação atual.
Não
obs
Cada Categoria de Ação tem suas Propriedades e Ações específicas, que são habilitadas quando uma Categoria e/ou ação é selecionada. A seguir para cada categoria temos duas tabelas: * A primeira descreve as ações disponíveis relacionadas à cetegoria selecionada. * A segunda descreve as propriedades disponíveis relacionadas à categoria selecionada.
Telas
Categoria de Ação - Telas
Ação
Abre Tela
Define a ação de abrir uma Tela onde a ação será executada.
Esta ação é semelhante a abertura de tela via script utilizando a função Screens.Open(), que recebe como parâmetro o apelido da tela e o seu caminho completo.
O apelido é uma string definida pelo usuário no script que visa identificar unicamente a tela para que possa ser recuperada através de outras funções como: Screens.Get() e Screens.Close(), que recebem como parâmetro apenas o apelido da tela.
Já no caso da abertura de tela via ação, o apelido utilizado possui o seguinte formato:
  • GrupoDaTela.NomeDaTela
É utilizado o nome do grupo da tela na definição do apelido para que eventuais repetições de nome de uma tela em grupos distintos não gerem inconsistências na abertura das mesmas via uma ação.
Portanto, caso seja necessário obter a tela via script(através de alguma função que utiliza o apelido), deve-se fornecer no formato GrupoDaTela.NomeDaTela.
Fecha Tela
Define a ação de fechar uma Tela onde a ação será executada.
Ação Associada
Tela
Abre Tela
Define sobre qual tela a ação deve ser configurada/executada.
(Nenhuma)
Abrir tela na posição da tela atual
Abre Tela
Define se a nova tela deve abrir sobre a tela corrente ou se a mesma deve abrir na posição definida pelo projeto.
Não
Fecha tela atual
Fecha Tela
Define a ação de fechar uma tela atual em execução.Não é possível fechar uma tela de um projeto onde essa tela é única.
Sim
Tags
Categoria de Ação - Tags
Ação
Envia valor para Tag
Define o envio de um valor para um Tag na ocorrência de uma ação.
Inverte valor de Tag
Define a inversão entre dois valores em um Tag na ocorrência de uma ação.
Ação Associada
Nome do Tag
  • Envia valor para Tag
  • Inverte valor de Tag
Define o tag responsável por fornecer/receber os dados que serão gerados ou utilizados em uma determinada ação.
(Nenhum)
Índice
Define para qual índice de um vetor de Tags o valor definido será enviado.Se o Tag definida não é um vetor, sua posição de indice é 1.
1
Valor a ser enviado
Define o valor desejado que será enviado para o Tag.
(Nenhum)
Valor 1
Na ação de inversão de valores, define um primeiro valor para um Tag que pode ser trocado na ocorrência de uma ação.
(Nenhum)
Valor 2
Na ação de inversão de valores, define um segundo valor para um Tag que pode sobrescrever o Valor 1 na ocorrência de uma ação.
(Nenhum)
Envia valor default
Define se será enviado para o tag um valor default que pode ser definido pelo usuário.
Não
Valor default
Define o valor que será enviado para o Tag como default na ocorrência de uma ação.
(Nenhum)
Relatórios
Categoria de Ação - Relatórios
Ação
Abre Relatório
Define a ação de abertura de um relatório previamente criado no módulo Reports. Essa ação cria uma janela externa à aplicação onde é possível operar sobre o relatório gerado. (Salvar como PDF, Imprimir, etc).
Define abertura de um preview do relatório dentro da própria aplicação. Não é possível imprimir ou salvar esse Preview.
Ação Associada
Relatório
Abre relatório
Define o relatório que será relacionado à ocorrência da ação.
(Nenhum)
Preview
Atualiza preview de relatório
Define o preview que será associado à ocorrência da ação, sendo um relatório associado ao preview selecionado.
(Nenhum)
Usuários
Categoria de Ação - Usuários
Ação
Efetua Logout
Define a ação de logout da aplicação. Uma janela de confirmação para a ação pode ser configurada.
Define a ação de configurar uma nova senha para o usuário. Na ocorrência da ação, o formulário exibe primeiro uma janela para inserir o usuário e senha atuais. Confirmados os dados, exibe os campos para nova senha e confirmação da mesma.
Define a ação de acesso a área de Gerência de Usuários. Na ocorrência da ação, a área de gerencia abre em uma nova janela fora da aplicação.
Ação Associada
Solicita confirmação ao usuário
Efetua logout
Define a exibição de uma mensagem de confirmação onde a ação será executada.
Não
Geral
Categoria de Ação - Geral
Ação
Fecha aplicação
Define o fechamento de toda aplicação na ocorrência da ação. Essa ação fecha apenas o Viewer, mantendo o Kernel em execução.
Define a abertura de uma caixa de mensagem na ocorrência de uma ação.
Executa script
Define a execução de um script na ocorrência de uma ação.
Ação Associada
Fecha aplicação
Não
Tipo de caixa de mensagem
Define se a caixa de mensagem será do tipo informação (exibe uma mensagem informativa como “Processo concluido”) ou do tipo seleção (exibe uma mensagem com botões onde se pode confirmar, negar ou repetir um processo)
Informação
Texto da mensagem
Define o texto que será exibido quando a caixa de mensagem aparece.
(Nenhum)
Tipo de notificação
Define se a caixa de texto será do tipo informativa icon1, de aviso icon2 ou de erro icon3.
Informação
Tipo de seleção
Define quais os botões irão aparecer na caixa de seleção.
Ok ou Cancela
Seleção padrão
Define qual dos botões da caixa será o padrão caso um processo finalize. (Botão que será acionado quando apertarmos a tecla Enter no teclado)
Botão Ok
Script
Executa script
Define o script que será executado quando uma ação for executada.
(Nenhum)
Aguarda término do script para executar as próximas ações
Executa script
Define se outras ações, em sequência da execução do script, podem ser executadas ou devem esperar o término da execução do script.
Sim
Data Source
Categoria de Ação - Data Source
Ação
Filtra registros
Define a ação de filtrar e retornar os registros do DataSource segundo algum critério de comparação.
No caso de uma ação de filtragem para retorno de registros já realizada, define a ação de remover o filtro, retornando todos os registros.
Localiza registro
Define a ação de localizar um registro de acordo com um valor definido.
Ordena registros
Define a ação de ordenar registros de acordo com um tipo de ordenação.
Atualiza registros
Define a ação de atualizar os registros trazendo o último estado salvo do DataBase para o DataSource.
Insere registro
Define a ação de inserir um novo registro no DataSource.
Define a ação de remover um registro no DataSource.
Define a ação de editar um registro já existente no DataSource.
Salva edição de registro selecionado
Define a ação de salvar a edição feita em um registro no DataSource.
Define a ação de não salvar a edição feita em um registro no DataSource. Essa ação retorna o último estado do registro antes da edição.
Aplica alterações
Define a ação de aplicar as alterações feitas no DataSource para o Data Base.
Define a ação de não aplicar as alterações feitas no DataSource para o DataBase. O último estado do DataBase é retornado para o DataSource.
Define a ação de obter um valor de um campo do DataSource para que possa ser utilizado. Retorna um campo de um registro para um Tag.
Define a ação de atribuir um valor em um campo do DataSource. Atribui um valor de um Tag para um campo de registro.
Ação Associada
Data Source
Todas as ações
Define o DataSource utilizado para realizar/aplicar as ações e eventos.
(Nenhum)
Campo do Data Source
  • Filtra registros
  • Localiza registro
  • Ordena registros
  • Obtém valor do campo(field) selecioando
Define o campo do data source em que será aplicada as ações.
Sem DataSource definido
Tipo de filtro
  • Filtra registros
Define um comparador que será usado entre o valor do Tag e os registros do DataSource.
Igual
Nome Tag
  • Filtra registros
  • Localiza registro
(Nenhum)
Tipos de ordenação
  • Ordena registros
Define como os registros do DataSource serão ordenados pela ação, sendo em ordem Ascendente, Descendente ou em Ambos. (Ordenção em Ambos quer dizer que na ocorrência de um evento (click por exemplo), a ordem será ascendente, com outro clique, a ordem será descendente)
Ascendente
Aplica alterações
Define, na atribuição de valor de um campo selecionado, se o valor do Tag será aplicado no DataSource diretamente.
Não
