Imagem
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Image.
Image |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Este objeto permite inserir uma figura ou desenho no formato (.bmp) na tela em que ele for inserido.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Título |
Neste campo é possível definir um título para este objeto. |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto. |
Propriedades Específicas |
Transparente |
Define a transparência da imagem para a cor determinada no pixel localizado no canto inferior esquerdo da figura. Se o valor do atributo “Transparente” for definido como “sim”, em toda a imagem a cor em questão não será apresentada. |
Não |
Imagem |
Nome do arquivo de imagem a ser carregado. Para localizar o arquivo clique no botão (…) disponível à direita do campo. |
Alinhamento |
Define o alinhamento da imagem dentro da tela corrente.
Nenhum |
Dimensão da imagem |
Define a apresentação da imagem na tela em relação ao tamanho do controle.
Mantém tamanho da imagem |
Habilita piscar
Habilita ciclo contínuo para manter a imagem piscando. O ciclo consiste em exibir a imagem por um determinado tempo e em seguida ocultar a imagem por um determinado tempo.
Não |
Tempo(ms) ligado |
0 |
Tempo(ms) desligado |
0 |
Imagem: Os arquivos de imagem devem ser armazenados no diretório do projeto em (…publ\res\images). Caso o arquivo selecionado esteja em um outro local uma mensagem será exibida solicitando ao usuário a permissão para que a imagem seja copiada para o diretorio de imagens do projeto corrente. |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
On MouseDown |
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Executa uma ação após o evento de mouse pressionado. Necessita do nome do script a ser executado publicando as propriedades X, Y, Button e Shift (clique em Eventos: OnMouseDown e OnMouseUp para mais informações). Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
On MouseUp |
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Executa uma ação após o evento de mouse solto publicando as propriedades X, Y, Button e Shift (clique em Eventos: OnMouseDown e OnMouseUp para mais informações). Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório. |
(Nenhum) |
Depende
