Display de edição de Data e Hora
Display de Edição de Data e Hora |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Edit.
EditDateTime
Este objeto pode ser utilizado para visualizar e modificar os valores de um Tag do tipo data/hora apresentado na
tela corrente.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Modo de edição |
Define qual o modo de edição do objeto EditDateTime. Opções: Automático - Neste modo o objeto EditDateTime escreve no Tag associado assim que o mesmo perder o foco ou o usuário apertar o botão “Enter” no teclado. Via script - A ação de edição do objeto EditDateTime sobre o Tag associado só terá efeito a partir de um script que solicite a edição. Enquanto o script não for chamado, o objeto estará em modo Pendente, ou seja, esperando uma chamada de script para efetuar a edição. Selecionando este modo, são abertos os novos campos: Pendente: Cor de fundo e Pendente: Cor da fonte. |
Automático |
Propriedades da Fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte. |
Arial, 10, Preto |
Pendente: cor de fundo |
FFFF00h |
Pendente: cor da fonte |
000000h |
Borda |
Especifica o tipo de borda utilizada. Opções:
Simples |
Tipo de Campo |
Permite selecionar o tipo de campo. Opções:
Data |
Limites de Valores |
Limite para valores de entrada |
Habilita teste para os limites de valores permitidos para a entrada de dados data/hora. Quando habilitado deve-se especificar os limites mínimo e máximo para a entrada de dados. |
Não |
Origem do limite mínimo |
Especifica a origem para obtermos o valor data/hora associado ao limite mínimo para a entrada de dados. Opções: Constante - Permite especificar um valor constante para o límite mínimo de data/hora; Tag - Permite especificar um Tag cujo conteúdo será o valor de data/ data/hora para o limite mínimo. |
Constante |
Valor do limite mínimo |
Valor de data/hora mínimo permitido para a entrada de dados quando a origem do limite mínimo for constante. |
30/12/1899 12:00:00 |
Origem do limite máximo |
Especifica a origem para obtermos o valor data/hora associado ao limite máximo para a entrada de dados. Opções: Constante - Permite especificar um valor constante para o limite máximo de data/hora; Tag - Permite especificar um Tag cujo conteúdo será o valor de data/ hora para o limite máximo. |
Constante |
Valor do limite máximo |
Valor de data/hora máximo permitido para a entrada de dados quando a origem do limite máximo for constante. |
30/12/2048 12:00:0 |
Tag para limite mínimo |
Tag cujo valor será o limite mínimo permitido para entrada da data/hora. |
(Nenhum) |
Índice Tag limite mínimo |
Se o Tag associado ao limite for do tipo vetor, pode-se especificar um índice associado a este vetor para acesso ao valor do Tag. Ou seja, para que o valor naquele índice seja o limite mínimo para o valor do Tag. |
1 |
Tag para limite máximo |
Tag cujo valor será o limite máximo permitido para entrada da data/hora. |
(Nenhum) |
Índice Tag limite máximo |
Se o Tag associado ao limite for do tipo vetor, pode-se especificar um índice associado a este vetor para acesso ao valor do tag. Ou seja, para que o valor naquele índice seja o limite máximo para o valor do Tag. |
1 |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. Acesse Tags para saber mais. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Formato |
Permite selecionar a formatação da data/hora para apresentação do valor do Tag. |
17/11/2013 |
Customizado |
Permite customizar o formato de apresentação do valor do tag. |
dd/MM/yyyy |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Depende
