Display de edição de valores
Edit
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Edit.
Edit
ico Este objeto pode ser utilizado para visualizar e modificar os valores de um (Tag).
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Modo de edição Z1
Define qual o modo de edição do objeto Edit.
Opções: Automático - Neste modo o objeto Edit escreve no Tag associado assim que o mesmo perder o foco ou, o usuário apertar o botão “Enter” do teclado. Via script - A ação de edição do objeto Edit sobre o Tag associado só terá efeito a partir de um script que solicite a edição. Enquanto o script não for chamado, o objeto estará em modo Pendente, ou seja, esperando uma chamada de script para efetuar a edição. Esta opção abre os novos campos: Pendente: Cor de fundo e Pendente: Cor da fonte.
Automático
Padrão: cor de fundo
Define a cor de fundo do objeto.
RGB (255,255,255)
Edição: cor de fundo
Define a cor de fundo apresentada durante a edição do texto do objeto.
RGB (255,0,0)
Edição: cor da fonte
Define a cor da fonte do objeto.
RGB (255,255,255)
Propriedades da Fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte. N Z3
Arial, 10, Preto
Pendente: cor de fundo
Z1 Define a cor de fundo do objeto enquanto a escrita no Tag não for ativada.
RGB (255,255,0)
Pendente: cor da fonte
Z1 Define a cor da fonte do objeto enquanto a escrita no Tag não for ativada.
RGB (0,0,0)
Alinhamento
Define onde o dado a ser inserido ficará posicionado dentro do campo de Edit. (À Esquerda, À direita ou no centro do Campo)
Borda
Especifica o tipo de borda utilizada.
  • Nenhuma
  • Simples
Simples
Modo Senha
Habilita apresentação do caractere ‘*’ ao invés do valor do Tag. N Z4
Não
obs
Z3 Este atributo do objeto está disponível apenas para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00.
Z4 Este atributo do objeto está disponível apenas para o HIscada Pro a partir da versão 1.0.05.
Limite de Valores N
Limite para valores de entrada
Habilita teste para os limites de valores permitidos para a entrada de dados. Quando habilitado deve-se especificar os limites mínimo e máximo para a entrada de dados.
Não
Origem do limite mínimo
Especifica a origem para obtermos o valor númerico associado ao limite mínimo para a entrada de dados.
  • Constante - Permite especificar um valor constante para o limite mínimo;
  • Tag - Permite especificar um Tag cujo conteúdo será o valor númerico para o limite mínimo.
Constante
Valor do limite mínimo
Valor mínimo permitido para a entrada de dados quando origem do limite mínimo for constante.
Valor = 0
Origem do limite máximo
Especifica a origem para obtermos o valor associado ao limite máximo para a entrada de dados.
  • Constante - Permite especificar um valor constante para o limite máximo;
  • Tag - Permite especificar um Tag cujo conteúdo será o valor para o limite máximo.
Constante
Valor do limite máximo
Valor máximo permitido para a entrada de dados quando origem do limite máximo for constante.
Valor = 100
Tag para limite mínimo
Tag cujo valor será o limite minimo permitido para entrada do valor númerico.
(Nenhum)
Índice Tag limite mínimo
Se o Tag associado ao limite for do tipo vetor, pode-se especificar um índice associado a este vetor para acesso ao valor do Tag.Ou seja, para que o valor naquele índice seja o limite mínimo para o valor do Tag.
1
Tag para limite máximo
Tag cujo valor será o limite máximo permitido para entrada do valor númerico.
(Nenhum)
Índice Tag limite máximo
Se o Tag associado ao limite for do tipo vetor, pode-se especificar um índice associado a este vetor para acesso ao valor do Tag.Ou seja, para que o valor naquele índice seja o limite máximo para o valor do Tag.
1
obs
Estes atributos do objeto estão disponíveis para o HIscada Pro a partir da versão 1.0.05.
Tags
Nome Tag
Nome do ref:Tag <Tags> associado ao objeto.
(Nenhum)
Índice
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
Formato
Formatação do texto para apresentação do valor do Tag.
%d
Eventos
On Click
Evento a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On Change
Evento a ser executado quando se faz uma alteração (change) no dado do campo do Edit. Este evento está disponível apenas via Objeto de Ação
(Nenhum)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Edit
Edit
Value
Texto associado apenas ao valor corrente do campo, sem a formatação. Este atributo pode ser lido ou escrito.
DisplayedValue
Texto associado ao valor corrente formatado do campo, ou seja, retorna o valor do campo com a respectiva formatação associada ao mesmo. Este atributo é somente para leitura.
UpdatePending
Quando a propriedade “Modo de Edição” estiver configurada para “via script”, a propriedade UpdatePending (booleano) indica se o valor do campo foi alterado significando que a atualização no respectivo Tag está pendente.
SaveEdit
Quando a propriedade “Modo de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 grava os dados do Edit no Tag somente se houver alteração, atribuir 2 sempre grava os dados do Edit no Tag associado.
CancelEdit
Quando a propriedade “Modo de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 cancela a edição somente se houver alteração, atribuir 2 sempre cancela a edição.
Format
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Formatação do texto para apresentação do valor do Tag.
Exemplo de uso do Edit
-- campo "Edit" com o seguinte formato = "Temperatura ###0 graus"
-- Obtém os atributos de um "Edit"
print("    edit value: " .. Sender.Screen.Edit_001.Value)
print("edit displayed: " .. Sender.Screen.Edit_001.DisplayedValue)
-- Altera o valor de um "Edit"
Sender.Screen.Edit_001.Value = "321"
-- Forma alternativa de obter acesso ao atributo Edit_001 da tela
local edit1 = Sender.Screen["Edit_001"]
edit1.Value = "123"
Exemplo de execução:
edit value: 75
edit displayed: Temperatura 75 graus
edit value: 321
edit displayed: Temperatura 321 graus
